Thema: eDrawing (2978 mal gelesen)
cadmech Mitglied Systemmanager CAD
 Beiträge: 196 Registriert: 07.01.2004 Dell Precision 380 / 390 / T3400 FX1400 / FX1500 / FX1700 4 GB RAM
erstellt am: 14. Jan. 2004 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 WF2 M250, ProI 3.4 M030 Inventor 11 SP4 WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 15. Jan. 2004 05:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmech
erstellt am: 16. Jan. 2004 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Mein Problem ist, dass ich in Pro/E kein Menü bzw. Möglichkeit habe diese Daten auszugeben. Wie muss es in Pro/E asuschauen, wenn es richtig funktioniert? ===================================================================== Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmech
erstellt am: 16. Jan. 2004 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2004 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmech
erstellt am: 16. Jan. 2004 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 16. Jan. 2004 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmech
erstellt am: 16. Jan. 2004 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmech
Hallo Markus, wie sadolf hat auch mich zuerst deine Angaben zu HP-UX stutzig gemacht. Doch ich gehe davon aus, daß du ProE unter Windows laufen hast (es gibt ja nur eine Windows-Version und dessen Installation funktioniert ja sicherlich nicht unter HP-UX). Bei dir wird sicherlich die protk.dat nicht gestartet. Wenn dein proE läuft, kann du diese Hilfsapplikation auch manuell starten unter #Dienstprogramme #Hilfsapplikationen. Da mußt du zuerst diese registrieren (die protk.dat liegt unter proe2001\text\) und dann starten. Danach müßtest du auch den eDrawings-Menüpunkt haben. Du kannst diese protk.dat auch automatisch mit einem Eintrag in der config.pro starten lassen (siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004446.shtml ) Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael Hat funktioniert! Konnte eDrawing via #Dienstprogramme #Hilfsapplikationen... starten. Jedoch mit dem config.pro Eintrag tut sich nichts. protkdat C:\Programme\proe2001\text\protk.dat ====================================================================== Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patra Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 163 Registriert: 13.08.2001 Intel Cor2 Quad CPU 2.66GHz 2.50 GB RAM NVIDIA Quadro FX1700 Win XP prof. SP3, WF2 M200 Windchill 8.0 M020
erstellt am: 26. Aug. 2005 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmech
is lang her...aber das gleiche problem habe ich auch bekommen, nachdem ewig lang edrawings funzte, und nach einem ProE-Absturz edrawing sich nicht mehr zeigt. Es kommt nur wenn ich es wie oben beschrieben über Hilfsapplikationen manuell starte. Es muss doch ne Erklärung geben...immerhin hats ja bis vor ner Stunde funktioniert...neuinstallation von Edrawings hilft auch nicht mehr... blickt jemand durch?? Liebe Grüße, Patra ------------------ ***never eat something bigger than Your head***  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 29. Aug. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmech
Hallo, möglicherweise steht in der zugehörigen DAT-Datei die Option DELAY_START FALSE drin. Einfach mal auf TRUE setzen. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
