Thema: Hilfsapplikationen automatisch registrieren (1742 mal gelesen)
Silber Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 182 Registriert: 29.08.2001 Pro/E WF2 M130 EFD.lab 5.2 mit SWX P4-2.66/1536 Quatro4 700 XGL
erstellt am: 12. Nov. 2003 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag Pro/E Gemeinde Kann man Pro/E beibringen Hilfsapplikationen automatisch zu registrieren? Wenn ja wie? Starten will ich die Hilfsapplikationen jedoch von Hand, mir ist das Herumgesuche in unseren Verzeichnissen nach den jeweilig richtigen *.dat Dateien einfach zu wild. Gruss Silber
Kantioler Martin Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
 Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 4.0 M060 PDMLink 11.0 M030 IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 12. Nov. 2003 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silber
aarsar Mitglied
 Beiträge: 310 Registriert: 10.06.2003 ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen. ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen. ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen. ich werde ...
erstellt am: 12. Nov. 2003 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silber
hallo silber, mit dem config-eintrag "protkdat <pfad zur applikation>\text\protk.dat" werden hilfapplikationen beim start registriert, jedoch auch gestartet. wenn du eine registration ohne start willst bzw. die applikationen nur bei bedarf starten möchtest, kann ich dir nur die guten alten mapkeys empfehlen. entweder einen zur registrierung aller applikationen mit der option später manuell zu starten oder - so machen wir es bei uns - zum start der jeweils benötigten hilfsapplikation einen eigenen mapkey, der die registrierung und anschließendes starten vornimmt. wenn du ein fan der bunten buttons bist, kannst du die mk ja auf einen solchen legen - mit bildlein! du kannst natürlich auch ein trail-file von der registrierung der hilfsapplikationen aufzeichnen und das automatisch bei jedem pro/e-start laufen lassen... spass beiseite, viel erfolg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2003 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Nov. 2003 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silber
Hallo, in den *.dat Dateien besteht die Möglichkeit, den automatischen Start ein- und auszuschalten. Einfach die Dateien mal im Editor anschauen. dort ist bei uns meist ein Punkt "delay_start" und wenn der auf true gesetzt wird, dann muß manuell gestartet werden. Gruß U_Suess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2003 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
