  Volumen aus Punktewolke
Autor Thema:  Volumen aus Punktewolke (786 mal gelesen)
gerhardt
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von gerhardt an!   Senden Sie eine Private Message an gerhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerhardt
ProE Wildfire 2003210, Intel Xeon 2,66 GHz, 4,0 GB RAM, Nvidia Quadro FX 3500
erstellt am: 07. Okt. 2003 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Leute
Ich habe folgendes Problem. Unser Scanner liefert eine Punktewolke und gibt diese auch als Datei aus. Nun habe ich das Problem, das ich die Punktwolke nicht mit ProE einlesen kann. Ich wüsste nun gerne welche Punktewolkendatenformate ProE einlesen kann und wie ich dann aus der Punktewolke ein Volumen mache.Oder mit welchem Konverter ich die Punktewolke in ein Volumendatenformat umwandeln kann, daß ProE auslesen kann, da ich eigentlich nur am Volumen interessiert bin.
Vielen Dank für die Mühen schon mal im vorraus!
Munter bleiben
Peter
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 07. Okt. 2003 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
