  Punktewolken
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Punktewolken (1617 mal gelesen)
Anni
TZ - arbeitssuchend
Sehen Sie sich das Profil von Anni an!   Senden Sie eine Private Message an Anni   Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anni
Man muß systematisch Verwirrung stiften,
dass setzt Kreativität frei.
Salvador Dalì
(CAD: ProE 2001 / Wildfire 2003 M260 / LogoCAD)
erstellt am: 05. Sep. 2003 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ihr Lieben,
unsere Messmaschine gibt Konturen als "Punktewolken" aus... Diese kann man im 2-D einlesen als DXF, Gruppe anlegen und so mit der Soll-Kontur vergleichen. Funktioniert das auch mit Pro-E (speziell Wildfire) ?
Tschau und vielen Dank im Voraus.
Anni
schulz
Sehen Sie sich das Profil von schulz an!   Senden Sie eine Private Message an schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulz
"Es bleibt schwierig"
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 05. Sep. 2003 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi anni,
schau mal in der "Suche" nach Punktewolke...........
Da steht einiges!
gruß
schulz
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 05. Sep. 2003 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni 10 Unities + Antwort hilfreich
punktewolken gehen in pro/e sehr gut. wichtig: dass du das richtige format fuer punktewolken hast. dies wirst du aber in den anderen topics nachlesen koennen. zusammengefasst haben wir aber gute bis sehr gute ergebnisse erzielt und das einlesen ist praxistauglich (auch bei grossen punktewolken)...
... so long
Johann Heim
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Johann Heim an!   Senden Sie eine Private Message an Johann Heim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johann Heim
erstellt am: 12. Sep. 2003 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni 10 Unities + Antwort hilfreich
Daten (Punktewolken von Messmaschien) können auch mit auch mit der Zusatzapplication Pro/SCANTOOLS aufbereitet werden. Kenn das Tool aber nicht weiter - hab es lediglich mal auf einer Demo kurz gesehen.
Gruss aus Niederbayern
Hans
Du wirst nichts erfahren, wenn du nicht fragst. (You will never know unless you ask.)
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 12. Sep. 2003 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni 10 Unities + Antwort hilfreich
Scantools bietet unter Wildfire einen ISDX-ähnlichen Modus, in dem angenäherte Splines auf Ebenen durch Punktewolken erzeugt werden können, oder z.B. Kurven angenähert (unabhängig) nachgebaut werden können.
:cybernuth:
can22januar
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von can22januar an!   Senden Sie eine Private Message an can22januar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für can22januar
erstellt am: 15. Sep. 2003 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni 10 Unities + Antwort hilfreich
wir an der FH haben das Restyle Modul von Wildfire getestet. Echt super.
Punktewolken bearbeiten bis zum STL-File. Dann kann man frei Flächen über die Punkte legen und hat die Gewünschte Fläche dann im Standardmodus. Föllig unkompliziert.
siehe:http://www.ptc.com/community/proewf/newtools/reengineering_capabilities.htm
Tuncer Dinc, Dipl.-Ing. (FH)
Fachhochschule  Ulm
Institut für CAD- Technologien
Prittwitzstraße 10
D- 89075 Ulm
mailto:  tdinc@cad.fh-ulm.de
fon (0731) 50-28210
    (0731) 50-28152
fax (0731) 50-28275
