 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Keine Referenzen (2694 mal gelesen)
DerkleineMuck Mitglied VerRückter
 Beiträge: 4 Registriert: 17.06.2003
erstellt am: 17. Jun. 2003 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ihrs, undzwar hab ich folgendes Problem. Jedesmal wenn ich meine Baugruppe aus den CS (Commonspace) herausladen möchte, zieht es mir immer wieder ein Teil mit das mal eingebaut war, aber nicht mehr eingebaut ist. Ich hab schon im Workspace von der Baugruppe alle vereinfachten Darstellungen, sämtliche Ansichten und Querschnitte gelöscht. Ich finde das Teil auch über Global Refs ja nicht einmal. Auch das Teil selbst hab ich alle KEs gelöscht und is auch nichts mehr drin... aber er zieht mir beim exportieren in einen anderen WS immer noch das Teil mit. Wir benutzten Pro/I 3.2 und Pro/E 2001 / 2002270 Bitte dringends um Hilfe!! Mfg Der kleine Muck ------------------ Tut das Ding?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 17. Jun. 2003 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerkleineMuck
erstmal falsches forum (siehe EDM PDM), da gibt es speziell das pro/intralink-forum und zweitens solltest du dir im commonspace das teil anschauen ueber bericht-verwendungsnachweis oder bericht- beziehungen, garantiert wird da was angezeigt... ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2003 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2003 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerkleineMuck
sonja13 Mitglied CAD PDM Support
 Beiträge: 333 Registriert: 23.05.2002 WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 17. Jun. 2003 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerkleineMuck
Hallo Muck! Gibt es zu der Baugruppe eine Zeichnung? Wenn ja, sind da vielleicht die Ansichten nicht regeneriert; sprich das alte Modell wird noch dargestellt? ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald, Sonja  Geht nicht, gibt´s nicht!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2003 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2003 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kerampf Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 12.06.2003
erstellt am: 23. Jun. 2003 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerkleineMuck
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 23. Jun. 2003 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerkleineMuck
Hi. Im IL gibt es doch den Knopf #Beziehungen#Graph oder so ähnlich. Die Referenzen der Bauteile und Baugruppe werden mit farbigen Pfeilen angezeigt. Sie zeigen Pro/erforderlich (Türkis) Pro/Sonstige (Die Pinken Linien) und Pro/Mitglied (Blau) Mitglied erklärt sich von selbst. Erforderlich werde IMHO "Gemeinsam benutzte Daten" gezeigt (Geom usw.) Unter Sontige verstecken sich solche IMHO solche schmakerl wie "Kante übernommmen". in diesem Sinne: Follow the Pink rabit, find him and destroy him  Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ProErnst Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 12.08.2003
erstellt am: 12. Aug. 2003 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerkleineMuck
Hallo kleiner Muck Ich kenne das Problem und kämpfe ebenfalls damit. Ich weiss noch nicht, wie man diese Pseudo-Referenz enfernen kann, habe aber bisher soviel herausgefunden: Das Problem ensteht beim "Umstrukturieren". Damit meine ich den Befehl aus dem Baugruppen-Menü, mit welchem Teile in der Struktur verschoben werden können. (nicht empfehlenswert!!!) Wird ein Teil über Umstrukturieren aus einer Baugruppe enfernt, bleibt ein Eintrag zurück, welcher dann die bekannten Probleme in der Datenbank nach sich zieht. Es handelt sich aber eindeutig um einen Fehler von ProE. In der Version 2000i2 war es möglich, den entsprechenden Eintrag über "Programm" zu enfernen aber mit Version 2001 ist mir leider keine Möglichkeit bekannt... ------------------ Viel ProSpass Wünscht ProErnst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Placebo Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 284 Registriert: 08.03.2001 SIEMENS CELSIUS P4 XEON 2,8GHz 2GB RAM NVIDIA Quadro4 980 XGL Pro/E 2001 Pro/I 3.2
erstellt am: 12. Aug. 2003 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerkleineMuck
Hallo Muck, also nochmal ganz langsam, wenn ich Dich recht verstehe, hast Du ein Problem mit sogenannten Ghost-Objekten. Das Teil, das er da aus dem CS "mitzieht", wäre dann mit einem grauen Piktogramm gekennzeichnet. Jedes Ghost-Objekt hat einen sogenannten WhereUsedReport. In diesem Fenster zeigt ER zunächst die externen Abhängigkeiten an. Es kann aber auch sein, daß der im ersten Fenster leer iss. Dann heißt das, das der GHOST keiner externen Abhängigkeiten hat. Wenn Du dann im WhereUsedReport - Fenster im Menü "View" auf "Show Internal Relationship" gehst, zeigt ER dir die internen Abhängigkeiten an. Häufig sind das halt Zeichnungen oder Layout´s, die man dann mit #Deklarieren; #LayDekl aufheben kann. Manchmal zieht ER auch irgendwelche "Leichen" mit, die garnich mehr existent sind. In diesem Fall gibt es für Layouts und Zeichnungen gibt es folgende versteckte config.pro-optionen: cleanup_layout_dependencies yes cleanup_drawing_dependencies yes Vorgehensweise: Eine der beiden Optionen setzten, Zeichnung bzw. Layout aufrufen; alles kräftig durchregenerieren; abspeichern; Pro/E beenden; Option deaktivieren, (ganz wichtig, nicht permant mit gesetzter Option arbeiten, iss halt ne hidden- Optionen, der man nicht blind vertrauen sollte; Zeichnung bzw. Layout aufrufen; Im erscheinenden Fenster "Entfernen" drücken; eventuell (falls ER den Aufruf abgebrochen hat) nochmal aufrufen und entfernen; dann, wenn Zeichnung bzw. Layout auf dem Schirm, nochmal speichern. Fertig ------------------ Gruß Placebo Die Dinge sind nicht immer so, wie zu sein scheinen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 12. Aug. 2003 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerkleineMuck
giatsc Mitglied CAD/PDM Consultant
 Beiträge: 897 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 13. Aug. 2003 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerkleineMuck
Zitat: Original erstellt von ProErnst: Das Problem ensteht beim "Umstrukturieren". Damit meine ich den Befehl aus dem Baugruppen-Menü, mit welchem Teile in der Struktur verschoben werden können. (nicht empfehlenswert!!!) Wird ein Teil über Umstrukturieren aus einer Baugruppe enfernt, bleibt ein Eintrag zurück, welcher dann die bekannten Probleme in der Datenbank nach sich zieht.
Ernst hat recht! Mir ist nur nicht klar, ob dies "deinen" Fall betrift Prüf dies mal nach: File des Assembly mit der falschen Referenz mit Wordpad öffnen. Suche in Wordpad den Filenamen des referenzierten Objektes. (Jenes, das ausgecheckt wird) Ist dieser Name vorhanden und kann mit keinem Infotool gefunden werden? Dann ist höchstwahrscheinlich "Umstrukturieren" schuld. Siehe meinen entsprechenden Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001145.shtml Wenn ja: Unbedingt (wieder mal) Call bei PTC eröffnen. Ich gehe zwar eigentlich davon aus, dass Pro/I diesen internen Fehler filtert, "mein" PDM kann dies inzwischen...
------------------ Gruss Thomas Mit CAD zu arbeiten ist besser als gar keine Arbeit!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2003 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerkleineMuck
VAX Mitglied
 Beiträge: 41 Registriert: 24.08.2005 HP 8710w; 3,00GB RAM WIN XP SPxy; WF2-M190-M230,Intralink 3.4 Spaceball 5000 USB
erstellt am: 12. Okt. 2006 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerkleineMuck
Zitat: Original erstellt von Placebo: Hallo Muck,also nochmal ganz langsam, wenn ich Dich recht verstehe, hast Du ein Problem mit sogenannten Ghost-Objekten. Das Teil, das er da aus dem CS "mitzieht", wäre dann mit einem grauen Piktogramm gekennzeichnet. Jedes Ghost-Objekt hat einen sogenannten WhereUsedReport. In diesem Fenster zeigt ER zunächst die externen Abhängigkeiten an. Es kann aber auch sein, daß der im ersten Fenster leer iss. Dann heißt das, das der GHOST keiner externen Abhängigkeiten hat. Wenn Du dann im WhereUsedReport - Fenster im Menü "View" auf "Show Internal Relationship" gehst, zeigt ER dir die internen Abhängigkeiten an. Häufig sind das halt Zeichnungen oder Layout´s, die man dann mit #Deklarieren; #LayDekl aufheben kann. Manchmal zieht ER auch irgendwelche "Leichen" mit, die garnich mehr existent sind. In diesem Fall gibt es für Layouts und Zeichnungen gibt es folgende versteckte config.pro-optionen: cleanup_layout_dependencies yes cleanup_drawing_dependencies yes Vorgehensweise: Eine der beiden Optionen setzten, Zeichnung bzw. Layout aufrufen; alles kräftig durchregenerieren; abspeichern; Pro/E beenden; Option deaktivieren, (ganz wichtig, nicht permant mit gesetzter Option arbeiten, iss halt ne hidden- Optionen, der man nicht blind vertrauen sollte; Zeichnung bzw. Layout aufrufen; Im erscheinenden Fenster "Entfernen" drücken; eventuell (falls ER den Aufruf abgebrochen hat) nochmal aufrufen und entfernen; dann, wenn Zeichnung bzw. Layout auf dem Schirm, nochmal speichern. Fertig
Kennt jemand die Config pro eintäge für PARTs und ASMs?????
------------------ + CAD.DE =  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 12. Okt. 2006 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerkleineMuck
Zitat: Original erstellt von VAX: Kennt jemand die Config pro eintäge für PARTs und ASMs?????
Gibts keine. ------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 12. Okt. 2006 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerkleineMuck
