Thema: Baugruppenschablone mit Komponenten (1282 mal gelesen)
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 22. Jun. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Warum kann man als Baugruppenschablone nur eine leere Baugruppe nehmen? Gibt es eine Möglichkeit (oder einen Trick) dieses Problem mit folgender Fehlermeldung zu umgehen? "Gewählte Baugruppe enthält Komponenten & kann nicht als Schablone verwendet werden. Andere Baugruppe wählen." Der Grund ist folgender: Wenn man Baugruppen hat, welche Geisterobjekte enthalten (Komponenten, die man mit #Info #Ke-Liste als unterdrückt -5 aufscheinen, keine externen Refernezen, Austauschgruppen usw.)und sonst mit keinem Mittel rausbekommt, könnte man eine neue Baugruppe erzeugen, welche als Schablonenmodell die fehlerbehaftet Baugruppe nimmt. Durch diese Aktion würde die Liste gesäubert! Habe das schon getestet, aber eben ohne die eingebauten Teile. Hat jemand ne Idee? Gruß Arni
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 22. Jun. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arni1
erstellt am: 22. Jun. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne, da ändert sich im file nix. Habe es mal so gelößt, daß ich in der Baugruppe ein UDF mit allen Komponenten ab den Standardebenen+Achsen erzeugt habe und dieses UDF in eine neue leere Baugruppe eingebaut habe. Die Struktur ist jetzt wieder sauber, die Explosionsdarstellung+ VD gingen aber verloren... Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 22. Jun. 2006 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arni1
Zitat: Original erstellt von arni1: Der Grund ist folgender: Wenn man Baugruppen hat, welche Geisterobjekte enthalten (Komponenten, die man mit #Info #Ke-Liste als unterdrückt -5 aufscheinen, keine externen Refernezen, Austauschgruppen usw.)und sonst mit keinem Mittel rausbekommt
In Pro/Programm die Geister löschen funktioniert nicht? Viel Erfolg bei der Geisterjagd------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alois! Ne, leider nicht, da diese Komponenten dort auch nicht mehr enthalten sind. Habe jetzt aber eine andere Lösung gefunden: Neue Folie erzeugen mit Regel "alle Komponenten oder KE", dann #Editieren #Ke-Operationen #löschen #alle außer die erzeugte Folie wählen, fertig. Das einzige was man so verliert, sind die Stufenschnitte und natürlich die "Geister" Gruß Arni
