  FEM allgemein
  ANSYS vs. Flomerics
MRT trotz Implantat? Simulation schützt vor Hitzeschäden, ein Fachartikel
Autor Thema:  ANSYS vs. Flomerics (1086 mal gelesen)
Charly Brown
Sehen Sie sich das Profil von Charly Brown an!   Senden Sie eine Private Message an Charly Brown  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Charly Brown
WIN XP prof
HP 8710w, 4 GB Ram
INV 11, SP3
Catia 5.16
erstellt am: 07. Nov. 2006 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag.
Ich wollte mal hier in die Runde fragen, ob jemand Erfahrungen mit ANSYS und Flomerics gemacht hat, sie also bzgl. thermischer Berechnung gegenüberstellen kann?
Greetz, Charly B
E.Peter
Structural Mechanics and Thermal Engineer
Sehen Sie sich das Profil von E.Peter an!   Senden Sie eine Private Message an E.Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Peter
erstellt am: 10. Nov. 2006 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charly Brown 10 Unities + Antwort hilfreich
Flotherm ist spezialisiert auf die Simulation dreidimensionaler
Kühlluftströmung in Elektronikgeräten.
Mit der "Standard"-Version von ANSYS(/Mechanics)können Temperaturfelder (nur Wärmeleitung) und Wärmespannungen ermittelt werden. Für die Strömungssimulation muss das Modul CFX zusätzlich
lizensiert werden.
Für den Bereich Elektronik setzen wir ausschließlich Flotherm ein,
da hier entsprechende Datenbanken (Werkstoffe, Eigenschaften von Kühlmedien, Widerstandsmodelle für Bauelemente etc.)hinterlegt sind.
Beispiel: Flotherm ermöglicht die einfache Modellierung von Wärmeübergangswiderständen (Rjc,Rjb) bei Bauelementen. In ANSYS
müssten die Bauteile wohl aufwendig vernetzt werden.
Bei der Umströmung größerer, komplexer Strukturen mit gewölbten Flächen und Strömungsgeschwindigkeiten > 1Mach könnte der Einsatz von ANSYS/CFX evtl. Sinn machen.
Mit freundlichem Gruß
E.Peter
E. P e t e r
RAMST, EMC & Environmental Eng.
EADS Deutschland GmbH
89077 Ulm
Sachbearbeiter*in Kundenservice und Lagepläne
Sachbearbeiter*in Kunden­service und Lagepläne
Liegenschaftsamt
Start: nächstmöglich | unbefristet | Teilzeit 50 % | Bezahlung: E 9a TVöD (Vollzeit-Jahresbrutto 47.013 ? bis 63.993 ?)/?A9 LBesOBW (Vollzeit-Jahresbrutto 41.761 ? bis 52.114 ?)
Eine Stadt entwickelt sich dort weiter, wo verlässliche Grundlagen für Planung und Entscheidungen vorhanden sind....
Charly Brown
WIN XP prof
HP 8710w, 4 GB Ram
INV 11, SP3
Catia 5.16
erstellt am: 10. Nov. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Also macht auch bei uns der Einsatz von CFX wahrscheinlich keinen Sinn. Wir haben sehr niedrige Strömungsgeschwindigkeiten, da wir die Untersuchungen an Schränken mit elektronischen Bauteilen durchführen wollen, die oft ohne Lüfter ausgeführt werden müssen.
Vielen Dank für die Antwort,
Charly B.
Dirk.D
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.D an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.D
erstellt am: 12. Dez. 2006 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charly Brown 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Es gibt jenseits von CFX und Flowtherm allerdings auch noch einige andere Tools mit denen man Konvektionsströmungen (mit oder ohne Lüfter) simulieren kann. CFdesign und EFD.lab zum Beispiel lassen sich einfacher erlernen, verwenden die Original CAD-Daten und sind kostengünstiger als die zwei genannten Systeme.
Dirk
