 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Common LISP: Befehle fehlen? (1648 mal gelesen)
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2006 Win11 Pro 24H2 Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620 Creo Elements/Direct 20.7 ModelManager 20.7.0.0 vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 20. Jan. 2009 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich spiele gerade etwas mit clocc herum. Leider springen mir beim Einladen ein paar Fehler entgegen wie: "LISP-Fehler: The function TRANSLATE-LOGICAL-PATHNAME is undefined." Diese Funktion TRANSLATE-LOGICAL-PATHNAME sollte doch laut Hyperspec enthalten sein, oder? Oder ist GNU Common LISP wieder was total anderes? :confused:
PS: Gibt es eine Möglichkeit die Packages ( :oli, :custom, etc.) aufzulisten? ------------------ Grüße pw [Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 20. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 20. Jan. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patrick Weber
erstellt am: 20. Jan. 2009 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Auskunft! Schade eigentlich. So hätte man vom Lizenzserver die Clients-html direkt parsen können. Das mit den packages listen... Wald... Bäume... hab das irgendwie übersehen. ------------------ Grüße pw [Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 20. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patrick Weber
erstellt am: 20. Jan. 2009 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wollte erstmal die url.lisp begutachten wegen des direkten Lesens von Dateien von http/ftp. Also mal Schritt für Schritt herantasten. Die html hätte ich auch anders zerschnibbeln können. Code:
(cllib:with-open-url (sock (cllib:url "http://proalpha1:17171/c.html")) (dotimes (i 10) (display (read-line sock))) )
erstellt am: 20. Jan. 2009 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patrick Weber
Das koennten wir in Modeling auch mit sd-retrieve-url machen. Damit hat man die HTML-Daten in einer lokalen Datei, und die kann man dann mit with-open-file oeffnen und als Stream lesen. Also so aehnlich wie das (in keiner Weise getestet):
Code:
(defmacro with-open-url((s url) &rest body) `(let ((tempfile (sd-retrieve-url ,url))) (with-open-file (,s tempfile) ,@body)))
Anwendung:
Code:
(with-open-url (s "http://www.cocreate.com") (read-line s))
Oh, das Wegwerfen der temporaeren Datei habe ich noch vergessen. Left as an exercise for the reader 8-)
------------------ CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2486 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 20. Jan. 2009 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patrick Weber
erstellt am: 20. Jan. 2009 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sicha, geht ja auch. Das sind nur Gedankenspiele. Ging in dem Thread eigentlich auch nicht darum, sondern um den LISP-Wortschatz vom Modeling (und meine Spielerei mit dem OpenSource-Krams xD ).Und gerade wegen der Überschneidung mit dem anderen Thema bin ich darauf gekommen.
Des Weiteren hat sd-retrieve-url laut I-Kit leider auch Restriktionen beim Durchreichen der Authentifizierung von user asswd@site (juckt beim Lizenzserver nicht, is mir klar), weshalb man sich durchaus einmal anderweitig umsehen kann. ------------------ Grüße pw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
