  Abfrage Wer hat Lizenz in Gebrauch
Autor Thema:  Abfrage Wer hat Lizenz in Gebrauch (3321 mal gelesen)
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 18. Jan. 2009 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sd_licence_info.lsp.txt
In PartLibrary automatisch beenden kam die Frage auf wie man eigentlich heraus bekommt, wer welche Lizenz in Benutzung hat, damit man denjenigen kontaktieren koenne, um selbige freizugeben.
Claus machte den Vorschlag mit wget (ein command-line tool u.a. zum Runterladen von http links) zu nutzen um den License-Server zu befragen.
Überlegt hatte ich mir das auch...  aber dafuer muesste man dann wget auf jedem Rechner haben.
Dabei gibt es doch ne IKIT funktion
Code:
sd-retrieve-url!
Ich habe mal gehackt, und komme so weit das ich einer Function einen Licence Name gebe und die Loginname zurueck erhalten.  Vielleich kann das ja jemand weiter verwenden.  -- Meine Frage wäre ob mir hier nicht das Betrübssüstem die Möglichkeit bieten muesste, mehr vom User XY zu erfahren. Hier muesste man doch LDAP anbohren können (als Teil der Active_Directory )
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 19. Jan. 2009 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_Wolfgang 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von der_Wolfgang:
Nicht auf jedem - wahrscheinlich nur auf dem des CAD-Admins. Das sollte also keine wesentliche Einschränkung sein. Es ist nicht mal unwahrscheinlich, dass Tools wie wget auf einem solchen Rechner eh schon laufen.
wget und Konsorten müssen aber in der Tat nicht sein. Wie Wolfgang beschreibt, ginge das auch aus Lisp heraus. Und ausserdem kann man den Inhalt von mit URL bezeichneten Dokumenten auch mit VBscript herunterladen, wenn ich mich recht erinnere. Und das gibt es auf jedem Rechner, sogar auf solchen, auf denen CoCreate Modeling nicht installiert ist. VBscript hat zudem den Vorteil, dass von dort aus die Integration mit Komponenten wie LDAP oder Outlook besonders einfach ist und es da draussen im Netz schon enorm viele Codebeispiele gibt.
Ebenso gut denkbar und vermutlich eleganter wäre eine Implementierung auf Basis von  PowerShell , der von Microsoft entwickelten und stark beworbenen Shell für den fortgeschrittenen Skripter.
Der Ansatz bleibt natürlich bei allen Implementierungsvarianten gleich, nämlich aus den Informationen, die vom Lizenzserver per HTTP ohnehin bereits zur Verfügung gestellt werden, die in diesem Fall benötigten Daten herauszufiltern. Zur konkreten Umsetzung sucht man sich je nach persönlichen oder lokalen Voraussetzungen einfach das passende Werkzeug.
Claus
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 19. Jan. 2009 editiert.]
clausb
erstellt am: 19. Jan. 2009 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_Wolfgang 10 Unities + Antwort hilfreich
Und zur Anregung noch ein Stückchen VBscript, das die Client-Informationsseite eines Lizenzservers herunterlädt:
Code:
licenseserver="mein-lizenzserver.mein-domain.com"
With CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
  .open "GET", "http://" + licenseserver + ":17171/c.html", False
  .send
  WScript.Echo .responseText
End With
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 19. Jan. 2009 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die hauptfuzzellei besteht eh erst mal aus dem herauspicken der gewuenschten Info aus dem vom MELSHOST gelieferten HTML code. Optimal wäre jetzt ein optionales CSV format..  Aber lassen wir das.
clausb
erstellt am: 20. Jan. 2009 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_Wolfgang 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell koennte man auch versuchen, VBScript-Code zu finden, der weiss, wie man aus einem HTML-Dokument eine DOM macht und dann darin herumsucht.
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 20. Jan. 2009 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von clausb:
...aus einem HTML-Dokument eine DOM macht und dann darin herumsucht.
hmmmmm...  klingt auch nicht unbedingt verlockender..
Aber: wenn sich hier eh nur noch Claus und ich rumtummeln, könnten wir das auch face2face weitertreiben, wenn wir denn noch wöllten.
Un'tschüß
clausb
erstellt am: 20. Jan. 2009 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_Wolfgang 10 Unities + Antwort hilfreich
I beg to differ. Wenn man ein DOM-API hat, muss man den HTML-Code nicht mehr selber parsen und kann in einem HTML-File sehr bequem Daten finden und auflisten. Das ist viel verlockender als selbst eine Menge Patternmatch-Code zu schreiben. Alte Faustregel: Der beste Code ist der, den man nicht schreibt.
Denkanstoesse:
Der letzte Artikel in der Liste beschreibt die Regex-Faehigkeiten in VBScript - die machen immerhin das Umhersuchen in HTML-Code deutlich einfacher.
Claus
[Diese Nachricht wurde von clausb am 20. Jan. 2009 editiert.]
am
Ingenieur FH / Manager Development Tools
Sehen Sie sich das Profil von am an!   Senden Sie eine Private Message an am  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für am
erstellt am: 21. Sep. 2018 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_Wolfgang 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang
Programm funktioniert auch noch in der Version 20.0-M040 sehr gut.
In der Auflistung wäre es noch toll wenn die Fremdlizenzen welche unter
--- other --- aufgelistet sind in die Auswahl aufgenommen würden.
Wir möchten das Programm verwenden um die angemeldeten User aufzulisten,
welche die CK-Freigeberlizenzen verwenden. (sind in P13292AMMSAP201 und P13292AMMSAP203)
Danke und Gruss
am
am
am
zurzeit: ptc creo elements/direct modeling 20.0
mit ASCAD Schnittstelle ins SAP
vormals: SolidWorks
mit Direktschnittstelle CIDEON in SAP
Hallo Wolfgang
Danke und Gruss
am
am
