 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: PartLibrary automatisch beenden (2542 mal gelesen)
AdrianF Mitglied
 Beiträge: 79 Registriert: 29.10.2008
erstellt am: 15. Jan. 2009 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte ein Lisp schreiben welches die PartLibrary nach einer bestimmten Zeit (z.B.: 5min) automatisch beendet. Der Befehl zum Beenden der PartLibrary lautet: (STARTUP:  EACTIVATE-PART-LIBRARY) diesen möchte ich mit dem Lisp von ClausB kombinieren. play-sound.lsp: (in-package :clausbrod.de) (use-package li) (defun play-sound () (let ((soundfile "c:/temp/tada.wav")) (sd-sys-background-job (format nil "start ~A" (sd-convert-filename-to-platform soundfile))))) (let ((lastbusytime nil) (delay 999)) (defun busy-handler (&rest args) (declare (ignore args)) (setq lastbusytime (get-universal-time)) ) (defun interactive-handler (&rest args) (declare (ignore args)) (when lastbusytime (when (> (- (get-universal-time) lastbusytime) delay) (play-sound) ) ) (setq lastbusytime nil) ) ) (sd-unsubscribe-event *SD-BUSY-EVENT* 'busy-handler) (sd-subscribe-event *SD-BUSY-EVENT* 'busy-handler) (sd-unsubscribe-event *SD-INTERACTIVE-EVENT* 'interactive-handler) (sd-subscribe-event *SD-INTERACTIVE-EVENT* 'interactive-handler) Wie würdet Ihr es lösen? LG Adrian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 15. Jan. 2009 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AdrianF
AdrianF Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AdrianF
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2486 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 15. Jan. 2009 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AdrianF
AdrianF Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2009 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab den Befehl auch bereits an diese Stelle geschrieben leider hat es nicht funktioniert. War es vielleicht der falsche Befehl oder fehlt etwas? (let ((lastbusytime nil) (delay 990)) (defun busy-handler (&rest args) (declare (ignore args)) (setq lastbusytime (get-universal-time)) ) (defun interactive-handler (&rest args) (declare (ignore args)) (when lastbusytime (when (> (- (get-universal-time) lastbusytime) delay) (DEACTIVATE-PART-LIBRARY) [(STARTUP: EACTIVATE-PART-LIBRARY) wurde auch probiert!] ) ) (setq lastbusytime nil) ) ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2009 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AdrianF
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1081 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 16. Jan. 2009 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AdrianF
Hallo, diese Problematik mit der Deaktivierung von Lizenzen bei Nichtgebrauch müsste CC vielleicht mal grundsätzlich lösen. Gerade bei Lizenzen wie z.B. Direktschnittstellen, die man ja nicht gerade für LAU erwerben musste wäre es hilfreich. Ständig gibt es bei uns Ärger mit der Lizenz für die Parasolid-Schnittstelle bzw für eDrawings-Professional. Gerade Letztere wird ja nur sehr kurz benötigt und regelmäßig wird vergessen, diese nach Gebrauch wieder zu deaktivieren, den Ärger habe dann ich, da den Kollegen einfach nicht beizubringen ist, wie man im MELS herausfindet wer welche Lizenzen gerade nutzt: Zunächst:Wie heisst die Lizenz. Wer nutzt diese und wer steckt hinter der kryptischen UserID? 5Zeichen Nachname + 2Zeichen Vorname + opt. Zählnummer internes Telefonbuch Glück gehabt, wenn der Mitarbeiter dann auch erreichbar ist, und dass es kein Praktikant oder sonstiger Externer Mitarbeiter ist, denn dann ist das Rätsel nicht eindeutig zu lösen. Unter UX konnte man sich wenigstens auf den Rechner aufschalten, ohne den Anwender rauszuwerfen, und dann die Lizenz freigeben, ohne dass der Anwender erreichbar war. M$ lässt dies ja nicht zu. Aber vielleicht löst sich das Problem jetzt mit der 16er-version, da ja hier die LICENSE_HOLD_TIME endlich von den 3 Stunden runtergesetzt werden kann auf min. 10 Minuten. ------------------ kjw
Nachtrag: Die Lizenzen werden bei Untätigkeit von OneSpace zwar wieder freigegeben, aber bei einer einfachen Modeling-Aktion "Erstellen AE" sofort wieder alle gezogen. [Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 16. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AdrianF
Ich habe das jetzt mal ausprobiert - zwar nicht mit der Part Library (weil das mir gerade nicht installiert ist), sondern mit "Advanced Assembly", aber immerhin. Damit tut das auch, die Lizenz wird tatsächlich automatisch deaktiviert. Allerdings hast Du Dir da Code abgeschrieben, der für einen ganz anderen Zweck gedacht war und daher auch ein anderes Verhalten hat als das, was Du Dir vielleicht erhoffst. Was Du da kopiert hast, war dazu gedacht, eine akustische Meldung auszugeben, wenn ein sehr lange laufendes Kommando abgeschlossen wird. Dazu misst der Code, wie lange Modeling "busy", also beschäftigt, ist, und nur wenn eine vorgegebene Schwelle überschritten wird und dann Modeling wieder interaktiv wird, wird die Aktion (normalerweise das akustische Signal) ausgelöst. Sprich: Du musst Dir erst mal überlegen, unter welchen Bedingungen die Lizenz freigegeben werden soll und wann - und das dann implementieren.
------------------ CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AdrianF Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AdrianF
erstellt am: 16. Jan. 2009 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AdrianF
Zitat: Original erstellt von karl-josef_wernet:Hallo, diese Problematik mit der Deaktivierung von Lizenzen bei Nichtgebrauch müsste CC vielleicht mal grundsätzlich lösen.
Nein! Zitat: Gerade bei Lizenzen wie z.B. Direktschnittstellen, die man ja nicht gerade für LAU erwerben musste wäre es hilfreich.
Ausnahmsweise musste ich jetzt auch mal zu einem grimmigen Smile greifen. Mal ein Vergleich: wie kann ich meinen Vermieter dazu bringen das ich ihm pro Monat individuell weniger Miete überweise, weil ich mein Auto ja tagsüber 5*mal die Woche nicht in der Garage habe. Und manchmal n Tage auch übers Wochenende. Also, in der Zeit brauche ich die Garage ja gar nicht, warum soll ich denn dann dafür was zahlen 24h/Tag 30Tage/Monat 12Monate/Jahr ?!?!?!? -- Ich zahle meine Miete für das uneingeschränkte Nutzungsrecht. - Wenn ich mir die Garage mit jemand teilen möchte muss *ich* mich darum kümmern. Oder anders: Es gibt gut funktionierende Car-Sharing Projekte. Die basieren auf Initiative der Automobil-NUTZER, werden von denen organisiert und betrieben. Warum sollte die Automobil-Industrie in diese "Methode" investieren? Welchen Grund könnte es geben, das ein Autobauer auf Kundenwunsch hin *weniger* Autos verkauft? Soll sich der Autobauer zur Realisierung des Kundenwunsches sein eigenes Grab (mit)schaufeln? --- Das geht so nicht! <punkt IMHO> ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2006 Win11 Pro 24H2 Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620 Creo Elements/Direct 20.7 ModelManager 20.7.0.0 vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 16. Jan. 2009 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AdrianF
Hallo! Ich verstehe die ganze Aufregung nicht. Solche Lizenzen wie die Direktschnittstellen, eDrawings Pro und PartLibrary werden, zumindest bei uns in der Firma, äußerst selten benötigt, kosten aber in Relation dazu nicht gerade wenig. Sich dann darüber aufzuregen, dass Benutzer ihre Lizenznutzung ihrer Floating-Lizenzen optimieren wollen, finde ich unangebracht. Dass es CoCreate und den Resellern widerstebt, ist mir klar. Die möchten eher das: Zitat: 2..3 mehr Lizenzen kaufen?
Aber in der realen Welt hat man nunmal keinen Goldesel im Stall. Da wird mit harten Bandagen gekämpft und um jeden Cent gerungen. Als Admin fehlt mir einfach ein "Kicken"-Button hinter der von einem Rechner/User beanspruchten Lizenz in dem Lizenzserver (im Browser), der die Lizenz entzieht und das Modul deaktiviert. Das würde mir Rennerei und Telefoniererei ersparen und würde das Vorhaben von Adrian höchstwahrscheinlich weniger erforderlich machen. Träumen darf man zum Glück noch. ------------------ Grüße pw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 CoCreate Modeling V20 + PE6 NotePad++
erstellt am: 17. Jan. 2009 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AdrianF
Da werde ich mich aber hübsch bedanken, wenn mir irgendwer meine Sheet-Metal-Lizenz entzieht, nur weil ich gerade mit einem Kunden telefoniere ! Wir arbeiten an mehreren Standorten mit den Lizenzen. Einige User wissen, wie sie mit der Info aus dem Lizenz-Server umgehen müssen und schreiben dann eine Rund-Mail nur an die aktiven Benutzer. Andere schreiben einfach eine vorgefertigte Rund-Mail an alle Konstrukteure, ob irgendwer eine Lizenz freigeben kann. Die Freigaben purzeln dann innerhalb von Minuten. ------------------ http://osd.cad.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AdrianF
Zitat: Original erstellt von highway45: Da werde ich mich aber hübsch bedanken, wenn mir irgendwer meine Sheet-Metal-Lizenz entzieht, nur weil ich gerade mit einem Kunden telefoniere !
Bei "exotischeren" Modulen sieht das ein wenig anders aus, da verstehe ich das Ansinnen schon, die dafür benötigten Lizenzen möglichst optimal umherzureichen. Wie man an dieser Diskussion sieht, kann man das - selbst wenn PTC hier nichts weiter täte - entweder organisatorisch regeln (Beispiel von Matthias) oder aber auch programmatisch. Ist also nicht so, dass man sich nicht selbst helfen könnte. Bei Brot- und Butter-Modulen wie Sheetmetal ist die Lage ein wenig anders. Wenn hier permanent Lizenznotstand herrscht, erzeugt man mit Rationierungsmassnahmen (organisatorisch oder programatisch) wohl eher nur Frust bei den Anwendern. Dann lohnt es sich vielleicht doch mal über die eine oder andere zusätzliche Lizenz nachzudenken. Claus
erstellt am: 17. Jan. 2009 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AdrianF
Zitat: Original erstellt von highway45: ....Andere schreiben einfach eine vorgefertigte Rund-Mail an alle Konstrukteure, ob irgendwer eine Lizenz freigeben kann.
Schönes Beispiel für noch funktionierende Kommunikation! Und wenn es nicht um verteilte Standorte gänge, kann man sich bewegen und in der nächsten Schreibtischecke mal mündlich fragen: "Kann mal jemand ne xy Lizenz freigeben?" _______________________________________________________________________ Ich glaube sauer aufgestossen sind mir etwas die "5min", dann das riecht arg nach 1 PartLibrary Lizenz fuer 20 Leute. - Hersteller kämpfen übrigens auch mit harten Bandagen ;) _______________________________________________________________________ Zitat: Original erstellt von karl-josef_wernet: wer steckt hinter der kryptischen UserID? 5Zeichen Nachname + 2Zeichen Vorname + opt. Zählnummer
Die "kryptischen UserID" ist aber doch der normale (windows) LOGIN name des jeweiligen Anwenders. Und mit "5Zeichen Nachname + 2Zeichen Vorname" kann man doch im Firmentelefonbuch die Person ausfindig machen, oder nicht? Ein mailto:-link wäre an der Stelle natuerlich hübsch. Aber login-name und Emailadresse sind ja von einander unabhaengig. In einer Shell kann man mit "net user $USERID" ggf. mehr über den Anwender erfahren. Das haengt davon ab, wieviele/welche Daten abgelegt sind. Wo man diese Info als Mausschubser herbekommt kann ich zur Zeit auch nicht sagen (Systemeinstellungen -> Benutzerkonten, aber das ist ja nichts fuer den normal user) ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AdrianF
Hi, interessant die Diskussion. Es geht nicht, wie Claus es auch geschrieben hat, um die "Brot und Butter" Module, wie z.B. Modeling, Sheet-Metal, MoldDesign, etc, sondern um die Visualisierungs-Lizenzen, wie U3D-PDF, XVL, eDrawings, bzw Direktschnittstellen-Lizenzen, die man ja wirklich nicht den ganzen Tag in Beschlag haben muss, sondern nur zum Zeitpunkt des Daten-Exports bzw. -Imports benötigt. Hilfreich wäre hier eine Abkopplung der Lizenzen von der Basislizenz. In Version 16 kann man ja die License-Hold-Time auf 15 Minuten runtersetzen, dananch werden die Lizenzen freigegeben, aber schon beim ersten klick in Modeling werden ALLE! Lizenzen wieder in Beschlag genommen. Werde nächste Woche mal ausprobieren, was passiert, wenn in der Zwischenzeit die eDrawings-Lizenz anderweitig belegt wurde. Kann ich dann wegen eines "Lizenzproblemes" überhaupt nicht mehr weiterarbeiten, obwohl die Basislizenz zur Verfügung steht und auch diese nur genutzt wird? Wir sind momentan noch nicht soweit, dass wir alle Arbeitsplätze auf Version 16 umstellen können, da ja auch MM hochgezogen werden muss (Sehr Firmenspezifisch angepasst da vollständiger Ersatz von WM). (Mehr als 100 AP's und jetzt auch noch Patch B nachinstallieren, wo ich auf 70 AP's schon die Grundinstallation jedoch ohne Anpassungen vorab installiert habe.  ) Bzgl der Rundmail: Die Zentral-IT, aber auch die nicht betroffenen Kollegen würden sich bedanken,wenn ständig solche Mail verteilt würden. Besser wäre ein Knopf in MELS, wo so eine Mail gezielt dann an die Betroffenen ausgelöst werden könnte. Zudem gibt es keine Liste, wo alle CAD-Anwender aufgelistet sind. Bei 10 Standorten kommen immer wieder neue Namen dazu, die auch ich als Admin möglicherweise nie zu sehen bekomme. "net sent", damit man kurz mal eine Message auf die entsprechenden Rechner poppen könnte (nützt aber eh' nichts, wenn der Anwender nicht am Platz ist) wurde seitens IT auf den neueren Rechnern deaktiviert. @der_Wolfang Bzgl. der Usernamen: Es ist leider so, dass man den MA's vieles immer wieder erklären kann, wenn es aber jemand nicht kapieren will/kann dann kapiert es eben nicht. Ausserdem Telefonbuch umfasst 5000 MA's. Wer ist jetzt Zählnummer 1 2 oder 3? Das steht erst in den Erweiterten Infos. Viel Spass. Und viele sind mittlerweile auf dem Standpunkt Konstrukteur = Konstrukteur <> IT-Idiot. Bei Praktikanten-Accounts stimmen Login-name und Email überhaupt nicht überein, dann gibt es noch Gruppenaccounts usw.
------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2009 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AdrianF
Zitat: Original erstellt von karl-josef_wernet: Wer ist jetzt Zählnummer 1 2 oder 3? Das steht erst in den Erweiterten Infos. [...] Bei Praktikanten-Accounts stimmen Login-name und Email überhaupt nicht überein, dann gibt es noch Gruppenaccounts usw.
Das mit der "Zählnummer" verstehe ich noch nicht, und von welchen "erweiterten Infos" ist die Rede? Wie auch immer, es hört sich so an, als wäre bei Euch die Abbildung von Accountname zu Emailadressen aus diversen Gründen schwierig? Wäre das nicht so, dann könntest Du wie folgt vorgehen:
- Mit einem kleinen Skript, zum Beispiel basierend auf wget, aus der Informationsseite "Details" des Lizenzservers die Abbildung von Klartextnamen der Lizenz zu ihren kryptischen IDs herauslesen.
- Mit einem weiteren Skript aus der Informationsseite "Clients" des Lizenzservers eine Liste von Accountnamen und vom jeweiligen Account belegten Lizenzen destillieren
- Mit einem dritten Skript die beiden Informationen verknuepfen und automatisch Email an diejenigen schicken, die gerade eine bestimmte Lizenz belegen.
Damit reduzieren sich die Rundbriefe auf eine Adressatenliste von vielleicht einer Handvoll Empfängern. Solange man zu einem gegebenen Accountnamen eine passende Emailadresse ermitteln kann, ist so ein Web-Scraping-Ansatz leicht umzusetzen. Leicht alternativer Ansatz: Nicht mit externen Skripts arbeiten, sondern die fraglichen Lizenzserver-Informationsseite mit Makros/JavaScript passend machen, zum Beispiel mit Hilfe von Greasemonkey oder iMacros. ------------------ CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/ [Diese Nachricht wurde von clausb am 18. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2009 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AdrianF
Zitat: Original erstellt von karl-josef_wernet: Hilfreich wäre hier eine Abkopplung der Lizenzen von der Basislizenz. In Version 16 kann man ja die License-Hold-Time auf 15 Minuten runtersetzen, dananch werden die Lizenzen freigegeben, aber schon beim ersten klick in Modeling werden ALLE! Lizenzen wieder in Beschlag genommen.
Ich habe gerade nochmal in der Doku von 15.50 nachgesehen. Auch dort gibt es bereits sd-set-hold-time und sd-set-idle-behavior. (Eine weitere Kurzrecherche deutet darauf hin, dass es die Funktionalität in Modeling schon seit dem Jahr 2004 gibt.) Ausprobiert habe ich das aber bisher in keiner Version. Viel Erfolg, Claus ------------------ CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
erstellt am: 18. Jan. 2009 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AdrianF
AdrianF Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2009 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider komm ich mit meinem Lisp nicht weiter, hat jemand mehr Erfolg gehabt?! Dieses Lisp ist meiner Meinung nach gerechtfertigt (wenn es funktionieren sollte), da es mir überlassen ist, wie ich als Kunde meine Module deaktiviere um es anderen Kollegen zur Verfügung zu stellen! Gruß Adrian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AdrianF Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AdrianF
Zitat: Original erstellt von AdrianF: Wow. Über 200 Betrachter, aber nur 5 Aktive in diesem Forum die weiterhelfen!
Entschuldigung, aber das ist nun wirklich albern. Du hast qualifizierte Hilfe und Ratschläge in allen Richtungen bekommen. Damit hast Du alles, was Du brauchst, um zu einer Lösung zu kommen. Wenn Du es nicht schaffst, wirst Du uns ein wenig mehr sagen müssen als "geht nicht" oder "ich komm nicht weiter". Vielleicht findet sich ja dann jemand, der Dir in seiner Freizeit Deine Hausaufgaben erledigt.
AdrianF Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2009 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo clausb. Wenn man die Diskussion gelesen hat und die Anzahl der Betrachter anschaut ist das ein Thema, welches viele hier interessiert und es ist sicherlich in Ordnung wenn ich frage ob sich jemand anderes mit diesem Problem beschäftigt hat und wie seine Lösung aussieht. Ausserdem weist du es selbst, dass du mit Highway45, Wolfgang, Patrick, 3d-Papst... zu den Aktiven in diesem Forum zählst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2009 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AdrianF
Erstens sind es keine 200 "Betrachter", sondern nur 200 "Betrachtungsvorgänge". Zweitens hat niemand was dagegen, wenn Du Fragen stellst. Dazu ist das Forum da. Aber mir geht der Hut hoch, wenn jemand so viel Hilfe bekommt wie Du, dann ohne jede Angabe jedweder Details vermeldet "ich komm nicht weiter" - und sich hinterher noch darüber aufregt, dass ihm bei derart unzureichender Problembeschreibung keiner helfen kann. Claus (ab jetzt aus dieser Diskussion ausgeklinkt)
erstellt am: 26. Jan. 2009 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AdrianF
Zitat: Original erstellt von clausb: Erstens sind es keine 200 "Betrachter", sondern nur 200 "Betrachtungsvorgänge".
Alleine auf mich gehen 20..25..30 Betrachtungsvorgänge. Und ich gehe mal davon aus das Claus, Patrick, Karl-Josef ... ebensoviele BVorgänge ausgelöst haben. Du, Adrian, vermutlich noch mehr, da sind wir dann schon mal locker bei 180 oder mehr, nur durch uns 5..6 Leute! eben jetzt öffnet ich das Thema in einem 2. Fenster erneut, um während des Schreibens noch mal was nachzulesen: erneut +1 Betrachtungsvorgänge. Ich *lese* auch viele ander Beiträge, oft auch nach dem Motte "mal sehen um was es geht" ohne das ich unbedingt vielleicht ein akutes Interesse daran habe. ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2009 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AdrianF
Die Leute hier im Forum, welche sich gut mit Programmieren auskennen, sind nun mal nicht so zahlreich. Dazu kommt, daß die Beantwortung oder Korrektur für Lisp-Code nicht immer so aus dem Ärmel geschüttelt wird und demzufolge die paar Leute, die sich damit beschäftigen, auch erstmal die Zeit und Ruhe dafür haben müssen. Die Anzahl der Views läßt schon folgern, daß das Thema recht interessant ist. Aber das ist kein Grund, eine Leistung einzufordern für die hier niemand bezahlt wird. Wenn die gefragte Lisp-Programmierung für eure Firma so wichtig ist, dann solltet ihr mal überlegen, dieses als Dienstleistung zu vergeben. ------------------ http://osd.cad.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2009 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AdrianF
Um wieder in ruhigeres Fahrwasser zu kommen, schließen wir das mal ab. Entsprechende Anpassung wirst du, denke ich, selbst hinbekommen. STEP -> PART_LIBRARY (oder was auch immer) Zeit anpassen Code:
(in-package :custom) (use-package :oli) ; Eine "Liste" von Modulen findest du in der Datei %Modeling_Dir%\personality\sd_customize\all_modules.dat (let ((custom-module-event-handler-load-time nil) (custom-module-event-handler-expire-time 10)) ;in seconds (defun custom-module-event-handler-start (&rest args) (declare (ignore args)) (setf custom-module-event-handler-load-time (get-universal-time)) (sd-unsubscribe-event *SD-INTERACTIVE-EVENT* 'custom-module-event-handler) (sd-subscribe-event *SD-INTERACTIVE-EVENT* 'custom-module-event-handler) ) (defun custom-module-event-handler-stop (&rest args) (declare (ignore args)) (sd-unsubscribe-event *SD-INTERACTIVE-EVENT* 'custom-module-event-handler) (setf custom-module-event-handler-load-time nil) ) (defun custom-module-event-handler (&rest args) (declare (ignore args)) (when custom-module-event-handler-load-time (when (> (- (get-universal-time) custom-module-event-handler-load-time) custom-module-event-handler-expire-time) (sd-module-deactivate "STEP") )) ) ) (sd-unsubscribe-event (sd-module-activation-event "STEP") 'custom-module-event-handler-start) (sd-unsubscribe-event (sd-module-deactivation-event "STEP") 'custom-module-event-handler-stop) (sd-subscribe-event (sd-module-activation-event "STEP") 'custom-module-event-handler-start) (sd-subscribe-event (sd-module-deactivation-event "STEP") 'custom-module-event-handler-stop)
EDIT1: GRRRRR >:| Hat es doch tatsächlich meine Formatierung zerwürfelt. EDIT2: GRRRRRRRRRRRR >:| Und wieder diese Smilies .... EDIT3: Zitat: Original erstellt von highway45: [i]Dazu kommt, daß die Beantwortung oder Korrektur für Lisp-Code nicht immer so aus dem Ärmel geschüttelt wird und demzufolge die paar Leute, die sich damit beschäftigen, auch erstmal die Zeit und Ruhe dafür haben müssen.
Volle Zustimmung! Manche scheinen nicht zu verstehen, wie zeitintensiv das sein kann.------------------ Grüße pw "Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER!?"
[Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 26. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2009 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AdrianF
Noch mal, um was zu klären: Ein "Loslassen" der Lizenz, während der Nutzer nichts macht, erreichst du nur durch Heruntersetzen der hold_time über SD-SET-IDLE-BEHAVIOR :On SD-SET-HOLD-TIME 15Siehe beides im Ikit. Es scheint keine Timer zu geben, die man parallel zur normalen Tätigkeit laufen lassen kann. (multiprocessing) Folglich kann keine Idle-Zeit gemessen werden. (Die könnte man zwar vom Lizenzserver bekommen, aber das Auswerten der Daten würde zu lange dauern und unangenehme Arbeitspausen nach sich ziehen) Das obrige Macro muss beim Start vom Modeling oder spätestens vor dem Laden des Moduls geladen worden sein. Es deaktiviert das eingestellte Modul nach der vorgegebenen Zeit, ohne !Nachfrage!. ------------------ Grüße pw
"Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER!?" [Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 26. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2009 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AdrianF
Zitat: Original erstellt von Patrick Weber: .... Original erstellt von highway45: Lisp ....Ärmel .... Zeit..... Volle Zustimmung! Manche scheinen nicht zu verstehen, wie zeitintensiv das sein kann.
... weil 'sie' es noch nie wirklich selber gemacht haben, probleme runter zu brechen bis es knack macht. Aber dann hat man nen Aha-Effekt und ist das nächste mal schlauer. @Patrick... source-code (in gaenze) lieber als Attachment (mit deren Handling ich auch ab und zu hader, allerdings in letzter Zeit weniger). Im Attachment gibt es auch nicht so schnell Smilies. Und die Einrückerung ist auch lesbar. ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
