  Farbe mit Schieberegler bestimmen?
Autor Thema:  Farbe mit Schieberegler bestimmen? (1016 mal gelesen)
AdrianF
Sehen Sie sich das Profil von AdrianF an!   Senden Sie eine Private Message an AdrianF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AdrianF
erstellt am: 17. Nov. 2008 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die Farbe mit einem Schieberegler (1x für Rot, 1x für Grün und 1x für Blau) ausführen.
Der Befehl für den Schieberegler sieht so aus:
(SCALED_rot
:value-type      :scale
:minimum        1
:maximum        256
:initial-value  1
:initial-enable  t)
(SCALED_gruen...
Mein Problem ist diese drei Werte in einen Wert z.B.: RGB_Farbe zusetzen um "set_part_base_color  arts A_PART :color RGB_FARBE" auszuführen.
Gruss Adrian
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 17. Nov. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AdrianF 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/002478.shtml#000019 und http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum92/HTML/000433.shtml#000003.
pw
[Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 17. Nov. 2008 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 17. Nov. 2008 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AdrianF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Adrian,
bevor Du jetzt von Hand rumrechnest ....  nimm IKIT Funktionen:
a) (make-gpnt3d :x x :y y :z z), denn eine RGB Farbe ist eine "3-fach-struktur' (um das jetzt mal so simple zu benenen)
b) (sd-rgb-to-color rgb-value)
und schon hast' nen huebschen Farbwert, den die anderen Funktionen ohne weitere Klimmzüge freudestrahlend entgegennehmen:
Code:
(sd-rgb-to-color (make-gpnt3d :x SCALED_rot :y SCALED_gruen :z SCALED_blau))
Auf einen (sd-vec-scale frfgfb (/ 1 256)) muesste man hoffentlich verzichten koennen (nicht getestet!!!!!)
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
