Thema: Tipps und Tricks von und für Anwender (26718 mal gelesen)
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 05. Jul. 2007 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manchmal stolpert ihr ja so bei der täglichen Arbeit über einen kleinen Trick, oder ihr habt einen guten Tipp, der zwar eigentlich trivial ist, aber dennoch auch für andere mal hilfreich sein kann. So etwas wie der "Tipp des Tages". Die können wir hier ja mal sammeln... (Für Diskussionen oder Anregungen dazu sollten wir bei Bedarf einen anderen Thread aufmachen) ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OneSpace Modeling und Annotation V14Symbole in der Menü-Leiste aus- und einblendenIch arbeite lieber mit den Text-Knöpfen, die Symbole kann ich mir eh nicht merken. In der Firma haben sich schon einige gefreut, als ich ihnen gezeigt gegeben habe, wie man die ausblenden kann, so daß es wieder wie früher aussieht: Unter "Bearbeiten" --> "Vorgaben" --> "Benutzeroberflächenvorgaben" unter dem Reiter "Taskleiste" den Haken "Symbole anzeigen" ein- oder ausschalten. Bild Mit der Maus kann man die Leiste breiter oder kürzer machen, so daß zum Beispiel die Knöpfe alle untereinander stehen. ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pischolde Mitglied Systemingenieur
 Beiträge: 14 Registriert: 29.06.2007
erstellt am: 05. Jul. 2007 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
modeling/programmierung: 1. hier ein tip, der mir gut weiterhilft wenn die eingebaute hilfe nicht mehr hilft : (oli::sd-online-reference) erzeugt einen eintrag in die toolbox der die online-hilfe startet. das tool zeigt sämtliche (oder zumindest viele) modeling-dialoge mit syntax-definitionen an. war hilfreich bei "SET_PART_BASE_COLOR" und ähnlichem... 2. modeling-verknüpfung mit dem parameter "-v" starten um die modeling-konsole anzuzeigen. beim testen von anpassungen und zusatzprogrammierungen wichtig gruß, basti ------------------ Das Reh springt hoch, das Reh springt weit, warum auch nicht, es hat ja Zeit! [Diese Nachricht wurde von pischolde am 05. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 05. Jul. 2007 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Tolle Idee! Wussten Sie schon...
...dass Sie Paketdateien auch in den ModelManager speichern können und somit nur ein Datensatz für Baugruppen inklusive Teile darin entsteht? Datenbank... / Paket. Der Rest ist selbsterklärend. Dies ist besonders praktisch in der Konzeptionsphase eines Projekts, wenn verschiedene Lösungsansätze verfolgt werden. Andere, verworfene Ideen können so dauerhaft gespeichert und für alle zugänglich gemacht werden. Tipps zum Gebrauch: -Die Daten im Paket sind nicht kompatibel mit "offiziellen" Datenbank-Modellen. Das heisst, Bei Änderungen werden diese Teile nicht auch geändert. -Deshalb nach der Ausarbeitung und der Wahl des Lösungswegs am besten eine Kopie machen und von dieser Kopie die "offiziellen" Modelle erstellen. Dies gewährleistet, dass beim späteren Vergleich der Lösungswege keine Teile aktualisiert werden und genau der damalige Stand geladen werden kann. -Zeichnungen müssen separat verwaltet werden. -Bei gut gewählter Benennung und Strukturierung kann so eine Menge Know-How für die Zukunft einfach und sicher gespeichert werden. Nötigenfalls unversuchte oder gescheiterte Versionen mit Textinformationen versehen. ------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder - Lehrling Stufe 8". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jul. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
 Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 no.
erstellt am: 19. Jul. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Zitat: Original erstellt von Allenbach Rolf: Hab mich ganz schön erschrocken, als mir das das erste Mal passiert ist.
das passiert mir immer, wenn ich eigentlich die History der Kommandozeile rauf- & runterblättern will, und die Kommandozeile gar nicht aktiv ist, sondern das Fenster ------------------ ni! ni! ni! ni! ni! ni! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hunter78 Mitglied Head of Mold & Plastic
 Beiträge: 185 Registriert: 31.03.2003 Cimatron E8.5
erstellt am: 19. Jul. 2007 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
hallo zusammen ich habe keinen tip. aber vielleicht hat jemand tips und erfahrung mit der übernahme von teilen aus einem anderen CAD. ich habe immer fehlerhafte teile (hauptsächlich bei freiformflächen), wenn ich diese in den Onespacedesigner lade. also tips wie man diese reparieren könnte usw. gruss
erstellt am: 19. Jul. 2007 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 20. Jul. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Zitat: Original erstellt von highway45: Hab gerade entdeckt, daß man mit den Pfeil-Knöpfen auf der Tastatur das 3D-Modell im Raum bewegen kann und zwar immer um 45°
Wenn man dazu die Shift-Taste drueckt, dann dreht man um 3 Grad. Gruss WoHo
erstellt am: 20. Jul. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Beim dynamischen Positionieren von Teilen kommt es oefter mal vor, dass man einen Teil Flaeche auf Flaeche zu einem anderen Teil positionieren muss. Dazu wird meist die Ansicht so gedreht, dass man die erste Flaeche antippt, danach wieder die Ansicht drehen und die Zielflaeche antippen. Das geht auch einfacher. Siehe dazu das Beispiel: Der vordere Teil soll mit der hintenliegenden Flaeche zur roten Flaeche des anderen Teils positioniert werden. Man kann die vorderste Flaeche antippen, sofern diese parallel zur hintenliegenden Flaeche ist. Wenn man dann die vorderste Flaeche des Teils antippt, so hat man ja den Copilot-Pfeil zur Verfuegung. Jedoch soll ja nicht die vorderste sondern die hinterste Flaeche positioniert werden. Dazu genuegt es, wenn man, nachdem man den Copilot-Pfeil angetippt hat, die rechte bzw. linke Cursur-Taste zu druecken, bis der Fokus auf der hintenliegenden Flaeche ist. Man kann mit dem Cursor durch alle parallel liegenden Flaechen durchschalten. Danach einfach die Zielflaeche antippen. Gruss WoHo
erstellt am: 20. Jul. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von woho: Wenn man dazu die Shift-Taste drueckt, dann dreht man um 3 Grad.
Und mit Drücken der STRG-Taste dreht sich das Modell nicht, sondern wandert in die Richtung. Das andere hab ich nicht verstanden, ich bekomme keinen Copilot bei Flä auf Flä...
erstellt am: 20. Jul. 2007 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Zitat: Original erstellt von highway45: Das andere hab ich nicht verstanden, ich bekomme keinen Copilot bei Flä auf Flä...
Hab mal ein Video angehaengt, aus dem man die Funktion erkennen kann. Das umschalten der Flaechen wird mit Cursor links bzw. rechts durchgefuehrt. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Daß man mir mal etwas mit einem Video erklären muß...  Habs jetzt geschnallt: --> dynamisches Positionieren muß man anwählen ! Und das stand ja auch da Dann dreht sich das Modell nicht mehr mit den Pfeiltasten, sondern die Auswahl hüpft durch die Flächen. Danke für Geduld und Mühe ! ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2007 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
BerndH. Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 8 Registriert: 16.03.2007 OSDM-V14.50
erstellt am: 24. Jul. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
erstellt am: 24. Jul. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Zitat: Original erstellt von BerndH.:
Wenn man Strg und Shift Taste gemeinsam gedrückt hält fängt man alle Mittelpunkte.
Nicht alle Mittelpunkte werden gefangen sondern jeweils nur einer. Das funktioniert auch bei geraden Kanten (oder Linien in der Arbeitsebene), wobei in diesem Falle jener Punkt, der genau in der Streckenhalbierung liegt, gefangen wird. Gruss WoHo
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 01. Aug. 2007 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Unsere Datenbank kackt ab wenn sie aus irgendeinem Grund beim Laden einer Baugruppe ein Einzelteil in der Baugruppe nicht finden kann. D.h. dass ne Fehlermeldung kommt mit dem Namen des Teiles welches fehlt und der Bildschirm leer bleibt.  Wie kann ich nun das Problem lösen? Mit dem Befehl: (cluster-manager-control :allow-missing-files t) kann man die "korrupte" Baugruppe trotzdem laden und dem Fehler auf den Grund gehen. Papst P.S.: weiß nicht wem das helfen kann, mir hats soeben Stunden an NAcharbeit eingespart ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
edgar Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 386 Registriert: 06.06.2001 WINDOWS XP OSM 18.00A OSD 18.00A HP Z400
erstellt am: 01. Aug. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Hatte eben den Fall, dass ein Anwender im Annotation Murks gemacht hatte und die gesicherte Sitzung wegen eines LISP- Fehlers nicht mehr laden konnte. Abhife mit WIN-ZIP Session aufbröseln, ich glaube Clausb hatte damals mal darüber berichtet. Gruß Edgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2007 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
erstellt am: 05. Nov. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OneSpave Modeling V14FlächenfehlerManchmal hat man im 3D-Fenster bei extrem dünnen Bauteilen Löcher in den Flächen. Die stören zwar sonst nicht weiter, sieht bloß blöd aus, zum Beispiel auf Screenshots. In einigen Fällen bekommt man die weg, indem die Funktion "Oberfläche" - "Ändern" -"Wechseln" mißbraucht wird. Damit alle Flächen richtig herum bleiben, muß die Funktion mindestens zweimal gedrückt werden. Eine Surfacing-Lizenz ist dazu übrigens nicht erforderlich. ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Zitat: Original erstellt von highway45: Manchmal hat man im 3D-Fenster bei extrem dünnen Bauteilen Löcher in den Flächen. Die stören zwar sonst nicht weiter, sieht bloß blöd aus, zum Beispiel auf Screenshots.
Auch ne Möglichkeit wäre: Teil&Baugruppen - Vorgaben - Facettengenauigkeit - Fläche anwählen - bei verfeinern z.b. auf 4 stellen und gut is. (siehe Bild) ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2007 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
horstk Mitglied Dipl.-Ing (FH)
 Beiträge: 1 Registriert: 25.06.2007
erstellt am: 08. Nov. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
erstellt am: 21. Nov. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manchmal bekommt man Flächen nicht mit "Ausschneiden" oder ähnlichem weg, weil der Schnitt zu kompliziert ist. Es funktioniert zwar nicht immer aber oft ganz gut mit "Versetzen" auf eine Parallelfläche (wenn vorhanden). Im Beispiel ein Kabel mit "Ziehen über Bahn" hergestellte "Freiformflächen" (die schwarzen) lassen sich zwar mit Lochen kleiner schneiden, aber nicht ganz weg machen. Mit Versetzen der beiden parallelen Flächen auf Null gehts: (nicht immer wie gesagt) ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum Euromold
rxalter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 18 Registriert: 06.02.2007 P4 Dual WinXp-SP2 2G RAM, OSD 15.50A MM 15.50A
erstellt am: 18. Dez. 2007 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
erstellt am: 24. Jun. 2008 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn der Co-Pilot an einer Fläche eingerastet ist, dann kann mit einem Mausklick innerhalb der Funktion ein neuer Co-Pilot gestartet werden. Das hilft zum Beispiel beim Bewegen von Formelementen, von denen nur der endgültige Abstand bekannt ist. Anbei ein Bild, wie aus einem krummen Abstand ein gerader wird. Einstellung für den Co-Pilot: dynamisch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ingo walter Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 173 Registriert: 11.06.2001 OSDM 17 bis 18
erstellt am: 24. Jun. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Hinweis hierzu: Ab Version 15 muß man im aufspringenden 3D-Ändern-Fenster bei "Values" (sic!) einmalig die Option "Relative" wählen. Danach steht diese Option dauerhaft auf "Relative", auch nach Neustart von SolidDesigner. Ansonsten cooler Trick, zeige ich in jeder Grundschulung... Herzliche Grüße aus Stuttgart, Ingo Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 473 Registriert: 20.11.2003 WIN 7 Prof x64 HP Z230 Xeon-E3-1240 3.40 GHz 32 GB Ram NVidia Quadro CCM 19.x MM 19.x SolidPower
erstellt am: 01. Jul. 2008 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Bogensymbol/Bogenbemaßung Wenn im Annotation ein Bogenmaß erstellt wird, muss der Bemaßung laut Norm ein Bogen als Präfix oder Superfix hinzugefügt werden. Da kein Bogen in den Sonderzeichen vorhanden ist habe ich ein PDF erstellt in dem zu sehen ist über welche Schriftart das gewünschte Ergebnis erzielt werden kann. Grüße Fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 01. Jul. 2008 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Zitat: Original erstellt von netvista: Bogensymbol/Bogenbemaßung... Da kein Bogen in den Sonderzeichen vorhanden ist ....
Jein, a) die Schriftart AIGDT war mir bis vor 87 sekunden vollkommen unbekannt, und es sieht so aus, das diese nur installiert sein möge, wenn auch Auto* installiert ist. b) hp_symbols2 hat aber auch den Bogen ..... raus ;) für die am_customize:
Code: ;; arc dim prefix for Annotation, adding special char(docu-register-special-char :char-code 161 :font-code :hp_symbols2 :meta-name "Arc" :Pixmap-file "bitmaps/bmp/Annotation/sym_weld328.bmp" ;; create your own better own! )
die genannte BMP ist natuerlich nicht perfect fuer die Spezial Zeichen, aber immerhin auf schier jedem OSDM vorhanden (hab' grad ne 15.00 laufen). Also aus meiner sicht ist kein TTFont nötig, der dann auch noch auf jedem system drauf sein muss. "Dein" Bogen Fred, wäre bei mir ein viereckiger Kasten ;-) ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2008 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
schneewitchen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 120 Registriert: 08.07.2007 HP XW4400 Windows XP Prof. 2002 SP2 Intel(R) Core(TM)2 CPU6400 2x 2,13GHz; 3,25 GB RAM NVIDIA Quadro FX1500 OSD 2006 14.50A (14.50.1.4) ModelManager 14.50A
erstellt am: 10. Jul. 2008 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Ich will hier mal auch noch meinen Senf dazu geben. Wenn man für die Eingabe einen Wert berechnen will und keinen Taschenrechner parat hat und keine zu tollen Tricks anwenden will. In die Eingabezeile oder jedes Eingabefeld (in dem eine Zahl gefordert wird) kann man auch eine kleine Formel eingeben. Ist nur etwas gewöhnungsbedürftig aber wenn man es mal drauf hat geht es auch recht flott. Eingabe wie Folgt: (in Polnischer Notation) (operant zahl1 zahl2) - operant => + - / * und weitere etwas genauer: (+ summand summand) und mit Werten (+ 14.3157 20) = 34.3157 (- minuend subtrahend) und mit Werten (- 20 14.3157) = 5.6843 (* faktor faktor) und mit Werten (* 20 14.3157) = 286.314 (/ dividend divisor) und mit Werten (/ 20 14.3157) = 1.3971 Gerade dass Subtrahieren benutz ich hin und wieder mal um einen geraden Wert in der Geo zu erzeugen. Ansonsten viel Spaß beim ausprobieren. Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 11. Jul. 2008 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
erstellt am: 11. Jul. 2008 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
erstellt am: 03. Nov. 2008 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer mal die Hilfs-Linien auf der Arbeitsebene umstellen möchte, kann das mit diesem Befehl tun: (elan::set-c-geo-line-type 9) Die Zahl steht für die verschiedenen Linien: 0 = durchgezogene Linie 1 = gestrichelte Linie (kurz) 2 = punktierte Linie (Standard ab V15) 3 = Strich Punkt (kurz) 4 = Strich Doppelpunkt (lang) 5 = gestrichelte Linie (lang) 6 = Strich Punkt (lang) 7 = Strich Doppelstrich 8 = Punkt Doppelstrich 9 = Strich Doppelpunkt (Standard bis V15) 9 = 1 (in V14) ------------------ http://osd.cad.de/Geheimbefehle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flowdschi Mitglied Systembetreuer, Konstrukteur
 Beiträge: 21 Registriert: 04.11.2008 Modeling 2007 (15.50c) Nvidia Quadro FX1700 8GB RAM Windows XP64 Space Explorer
erstellt am: 04. Nov. 2008 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Wenn man versucht, ein Teil mit position Dynamisch zu positionieren, und es wird andauernd vom Fang zu einer sich in der Nähe befindlichen Fläche gezogen, kann man durch halten der Shift Taste den Fang umgehen : ) Unter Werkzeuge -> Anpassen -> Befehle gibt es in der Gruppe Model-Manager Befehle zum aufrufen der ModelManager Eigenschaften eines Teiles (zB Zeichnungsstatus). Damit kann man sich ganz schön Zeit sparen, falls man die Zeichnung eines Teiles in einer großen Baugruppe hereinladen will, da man den Teil nicht im MM suchen muss / man nicht die MM-Eigenschaften über die Strukturliste aufrufen muss. edit: Ich verwende V15.50c : ) Noch ein "Trick": Wenn einem im Annotation die Bewegungen von Symbolen o.ä. zu "grob" sind, kann man mit Bild rauf / Bild runter verstellen wie fein die Bewegung sein soll. ------------------ Für einen Konstrukteur ist ein Glas niemals halbvoll oder halbleer, nur doppelt so groß wie es sein müsste ! [Diese Nachricht wurde von Flowdschi am 04. Nov. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Flowdschi am 04. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2008 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Zitat: Original erstellt von Flowdschi: Noch ein "Trick": Wenn einem im Annotation die Bewegungen von Symbolen o.ä. zu "grob" sind, kann man mit Bild rauf / Bild runter verstellen wie fein die Bewegung sein soll.
Dieser Trick ist eben nicht nur bei Symbolen verfügbar, sondern ein *allgemeines* Merkmal des "Copiloten" im Annotation. ==>>> also wirkt das an SEHR vielen Stellen! Was in dem Moment auch noch sinnvoll sein kann zu wissen, ist das Druecken der "Pos1" (en=Home) Taste, um das Copilot Raster wieder auf den default zu stellen. Jener Default läßt sich auch noch in der Einstellungsliste (Settingsbrowser) einstellen. Bild-rauf-runter und Pos1 ist im Modeling schon lange so, wurde dann mit dem Copiloten im Annotation auch direkt eingebaut. InkonsistenzMiminierung Ich mag diesen Thread nicht.... ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 611 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 11. Nov. 2008 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Zitat: Ab CoCreate Modeling 2008 verstehen Eingabefelder ... GEEEIIILLLL
Bloss muss man die Formel immer noch in Klammer setzten... Da bin ich leider immer noch schneller mit dem Taschenrechner.Edit: Bin da über meinen eigenen Beitrag gestolpert. Formeleingabe funktionieren ab CCM 2008, V16 sehr gut. Eine Klammer ist nicht nötig. [Diese Nachricht wurde von NOBAG am 07. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2011 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Früher konnte man ja in Annotation keine komplette Durchmesserlinie erstellen wenn der Kreis irgendwo unterbrochen war. Jetzt (ab V17 ?) wird eine Verlängerungslinie angeboten, die aber in vielen Fällen auch nicht gut aussieht. Diese kann jedoch nicht abgeschaltet werden (soweit ich weiß), oder das alte Verhalten eingestellt. Der Code (am_dim_set_arrow_line :both_arrow_dia "ON") funktioniert auch nicht mehr. Wird nun der Durchmesser bemaßt, kann man durch nachträgliches Einstellen von BemÄnd --> Eigenschaften --> Bemaßung --> Klick --> Pfeil/Linie - Versatz --> VonGeo auf einen großen Wert wie zum Beispiel 50 eine durchgezogene Maßlinie ohne die Verlängerungslinien erzeugen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 20. Feb. 2011 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Zitat: Aus der CoCreate Modeling Help: Projektordner konfigurieren Sie können eine Liste mit Ordner konfigurieren und diese dann beim Speichern und Laden von Dateien ohne Umwege auswählen. Zur Anzeige der Projektordner oder -verzeichnisse beim Laden oder Speichern von Dateien klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Feld "Suchen in" oder "Speichern".
Das finde ich sooo praktisch ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2011 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
erstellt am: 29. Aug. 2012 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
In den Versionen vor der v17 war es ja ganz normal erst in der Hauptaufgabenleiste einen Befehl wie zB. Positionieren auszuwählen und dann das/die Teil(e) zu wählen. Gar kein Problem da auch einen Zylinder oder ähnliches zu wählen. Ab der v17 und ihren Minisymboleisten kann man die Teilevorauswahl im Model nur bei Teilen anwenden die Stellen haben wo Kanten zusammenkommen indem man sie dort anklickt. Bei einem Zylinder geht das nicht da kann man nur entweder die Kanten- oder die Flächen-vorauswahl durch anklicken aktivieren. Den Zylinder als Teil bekommt man nicht zu packen. Habe jetzt für mich den Befehl 'SELECT':PART entdeckt und ihn auf der Tastatur unter S abgelegt. Damit kann man alle Teile vorselektieren. 'SELECT':ASSEMBLY wählt die übergeordnete Baugruppe des angeklickten Teiles aus. Ein anderer Befehl den ich dauernd benutze ist search_by_pick "parcel-gbrowser" "SEARCH-BY-PICK" Zeigt das angeklickte Element in der Strukturliste. Das gibts natürlich auch oben in der Strukturliste (Fernrohr und Durch Klicken) aber wenn man das im Fenster Rechtsklick Kontextment oder der Minisymbolleiste hat spart man enorme Mauswege. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ccmpe20 Mitglied Maschinenbauingenieur / Allrounder
 Beiträge: 201 Registriert: 16.06.2009
erstellt am: 29. Aug. 2012 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Urs Thali Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 149 Registriert: 25.03.2004 creo elements/direct modeling 20.6 creo elements/direct drafting 20.6
erstellt am: 05. Sep. 2012 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Zitat: Original erstellt von friedhelm at work: In den Versionen vor der v17 war es ja ganz normal erst in der Hauptaufgabenleiste einen Befehl wie zB. Positionieren auszuwählen und dann das/die Teil(e) zu wählen. Gar kein Problem da auch einen Zylinder oder ähnliches zu wählen.
Ich packe ein solches Teil mit der Sonde über die Tastaturkombination CTRL + TAB sehr schnell und einfach! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2012 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Hallo, in Annotation werden die Masszahlen standardmässig parallel zur Masslinie gesetzt. Mache Zeichner mögen es aber die Durchmesser, Radien, Fasen und Winkel mit einer horizontalen Masszahl und nur die normalen Masse mit einer parallelen Masszahl zu versehen. Das kann man durch ändern der Bemassungseigenschaften machen, ist aber umständlich. Es geht aber auch einfacher indem man eigene Bemassungsstile erstellt und diese den einzelnen Bemassungsbefehlen zuordnet. Annotation behält diese Veränderungen auch für die zukünftigen Sitzungen. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
