  Creo Elements/Direct
  Antwortfenster vergrößern
Autor Thema:  Antwortfenster vergrößern (2891 mal gelesen)
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 15. Jun. 2007 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Schreiben eines Beitrages ist das Textfenster bei größeren Texten, Zitaten und Codes ja immer recht unhandlich gewesen.
Jetzt kann man zumindest etwas die Größe anpassen: dazu das Windows-Fenster auf Maximum (oder größer aufziehen) und dann F5 (aktualisieren) drücken.
Dadurch verändert sich die Breite.
Achtung: kann sein, daß der schon geschriebene Text dann weg ist, daher F5 zuerst machen.
Oder erst auf Vorschau, dann F5, dann bleibt der Text drin.
Um die Höhe zu verändern sind jetzt unten rechts am Textfenster drei Zahlen (10 20 40), womit die Anzahl der Zeilen erhöht werden kann. Der geschriebene Text bleibt bestehen.
Matthias
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 16. Jun. 2007 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
Leider geht diese Einstellung bei einer "Vorschau" verloren. Und gerade bei längeren Anworten nutzt man die Vorschau ( "....  noch mal lesen.. huch das ist ja immer noch nen Tipfehler..." -> Vorschau ernuet druecken
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 16. Jun. 2007 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwie hab ich mir schon gedacht, daß du wieder was zu moppern hast
  schönes Rest-Wochenende !
Matthias
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 24. Jul. 2011 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Neuerdings ist in einigen Fenstern unten rechts ein kleines Dreieck, daran könnt ihr jetzt herumzupfen.
Ist scheinbar noch nicht für alle Browser verfügbar !
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 26. Jul. 2011 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Neuerdings ist in einigen Fenstern unten rechts ein kleines Dreieck, daran könnt ihr jetzt herumzupfen...
Ja kenne ich. Das geht aber auch nur wenn der 'Betreiber' keine boesen ;-) CSS einsetzt und dem ganzen wieder einen Strich durch die Rechnung macht.
Seamonkey kanns ab Version 2.2
Firefox mindestens ab 4 (besser gesagt 5)
IE kann das nicht, nicht mal die 9er Version soweit ich weiss.
Opera? - muesste ich mal checken
Chrome kanns
das ist eine CSS3 Eigenschaft, deswegen koennen das nur wirkliche Browser von heute (seitenhieb!)
Hatte mal ne huebsche Testseite dazu
   * http://www.impressivewebs.com/css3-resize/   (na zumindest so aehnlich)
   * http://www.w3.org/TR/css3-text/
Witzig ist, das die allermeisten Fundstellen auf einer Anfrage landen die darum geht wie man das abstellt.
Übrigens ist auch das nicht persistent. Also beim nextn Auruf der Seite ist die GRoesse wieder die alte.
● Seamonkey Firefox ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 26. Jul. 2011 editiert.]
