| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Farben (z.b. in sheetmetal) (2574 mal gelesen)
Johan-Holzshu Mitglied Mechanical Engineer / Designer
 Beiträge: 17 Registriert: 21.04.2008 zu hause: HP XW 4300 arbeit: Dell Precision 380
erstellt am: 14. Mai. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
im demoshop kan man farbe an vorgewahlte blechteile hangen.. man kan auch farben nachher anhangen leider die farbennummern sagt mihr uberhaubt nichts (im VP- background color kan man ein Hexadecimal code einfuhren, und diese nr kann man auch auf dem netz vinden aber wo kan ich die farbennummer vinden wie sie im blechteil benutzt werden (sollen) gibt einer art farbe convertor um die farbe nummer "um zu setsen" oder etwas ahnliches vielem dank im voraus Joh(a)n ------------------ zur zeit studierend an Fachhochschule (http://de.saxion.edu/), und arbeitend fuhr ein ingenieursgesellschaft. erfahrung mit CATIA, CADAM, AutoCAD, Mechanical Desktop, Inventor, SolidWorks Pro/E, 3D studio VIZ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6387 Registriert: 14.12.2004 CoCreate Modeling V20 + PE6 NotePad++
erstellt am: 14. Mai. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johan-Holzshu
Ich bin nicht sicher, was du genau meinst, kannst du ein Beispiel geben ? Geht es um diese hier ? Code: (rgb-color 1.0 1.0 1.0)) ; set to white (rgb-color 0.0 1.0 0.0)) ; set to green (rgb-color 1.0 1.0 0.0)) ; set to yellow (rgb-color 1.0 0.0 0.0)) ; set to red
Ich bin nicht sicher, aber die kannst du ganz einfach durch HEX-Code ersetzen. Also zum Beispiel so:Code: (rgb-color 0.0 1.0 0.0)) wird (#00ff00))
Mußt mal ausprobieren, wie das genau aussehen muß... Gruß Matthias [Diese Nachricht wurde von highway45 am 14. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
z.b. in teil blech steht ("Material" "Thick" "Art" "Tooltype" "Description" "Min Bend Rad" "Machine" "pref" "density" "Color") :UNITS (nil :MM nil nil nil :MM :nil nil nil nil) :CONTENTS ( ("Copper" 3.00 "3935109" "FSB/3" "ECU57F25" 3.0 "Ehrt" :PREF 8.96 16711680) ; ("Copper" 4.00 "3935109" "FSB/3" "ECU57F25" 3.0 "Ehrt" :PREF 8.96 16711680) ; ("Copper" 5.00 "3935109" "FSB/3" "ECU57F25" 3.0 "Ehrt" :PREF 8.96 16711680) ; ("Copper" 5.00 "3935109" "FSB/5" "ECU57F25" 5.0 "Ehrt" :PREF 8.96 16711680) ; wie verwandel ich z.b. hex.farbe #FF00CC in code die hier oben beschrieben ist ? (dar steht fuhr farbe immer die nummer 16711680)
grusse Joh(a)n ------------------ zur zeit studierend an Fachhochschule (http://de.saxion.edu/), und arbeitend fuhr ein ingenieursgesellschaft. erfahrung mit CATIA, CADAM, AutoCAD, Mechanical Desktop, Inventor, SolidWorks Pro/E, 3D studio VIZ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johan-Holzshu
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000
erstellt am: 14. Mai. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johan-Holzshu
Und hier mal eine Liste der Grundfarben und Linienarten: Code:
Farben: schwarz 0,0,0 0,0,0 0 000000 blau 0,0,1 0,0,255 255 0000FF gruen 0,1,0 0,255,0 65280 00FF00 cyan 0,1,1 0,255,255 65535 00FFFF rot 1,0,0 255,0,0 16711680 FF0000 magenta 1,0,1 255,0,255 16711935 FF00FF gelb 1,1,0 255,255,0 16776960 FFFF00 weiss 1,1,1 255,255,255 16777215 FFFFFF Linienarten: solid 0 dash 1 dot 2 dash_dot 3 dash_dot_dot 4 long_dash 5 center_dash 6 center_dash_dash 7 phantom 8
WoHo [Diese Nachricht wurde von woho am 14. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 14. Mai. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johan-Holzshu
| Anzeige.:
