 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: neuere notepad++ Version anpassen (3584 mal gelesen)
holt Mitglied Systembetreuer CAD
 Beiträge: 730 Registriert: 07.08.2003 Lenovo ThinkStation P360 Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB NVIDIA RTX A2000 12 GB Creo Elements/Direct Modeling 20.5 Creo Elements/Direct Drafting 20.5 Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 07. Sep. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß jemand, wie man eine Notepad++-Version, die von http://notepad-plus.sourceforge.net/de/site.htm heruntergeladen wurde, so anpasst, wie das bei der Version von CoCreate der Fall ist? Grund: die CoCreate-Version (3.9) hat noch ein paar Bugs, die beim Makroprogrammieren lästig sind. In der offiziellen Version (4.2.2) sind diese Bugs offensichtlich behoben. ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2486 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 07. Sep. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holt
Zitat: Original erstellt von holt: weiß jemand, wie man eine Notepad++-Version, die von http://notepad-plus.sourceforge.net/de/site.htm heruntergeladen wurde, so anpasst, wie das bei der Version von CoCreate der Fall ist?
Antwort: ja. Wie? Ach so..
Also: im Verzeichniss von NP++ befindet sich die Datei userDefineLang.xml. Die sollte bei einer Upgrade installation eigentlich erhalten bleiben. Aber "Aufräumen" schadet ja auch nicht. 1) userDefineLang.xml an einen sicheren Platz kopieren 2) NotePad ggf. deinstallieren und die neue wieder installieren 3) userDefineLang.xml wieder in das Programmverzeichnis von NP++ kopieren 4) fertig. 5) NotePad++ starten... Letztlich stehen die beiden Highlighter Definitionen von CoCreate in dieser Datei, die über die 'grosse' DVD Installation beim Installieren von NotePad++ mitkommt. Wenn jemand eigene Definitionen erstellt hat, kann man aus der CoCreate'schen userDefineLang.xml die beiden XML Abschnitte fuer * UserLang name="CoCreate Lisp" ext="lisp lsp rec" und * UserLang name="CoCreate OSDD" ext="m mac" in eine bestehende userDefineLang.xml hinein kopieren. Ich nutze schon ein paar Wochen die 4.2.2, ohne das ich jetzt CoCreate LISP/Macro maessig einen Unterschied gemerkt hätte. Welche Probleme bei "Makroprogrammieren" meinst Du?
------------------ Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2007 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, danke für die Informationen, hat super funktioniert, US sind unterwegs! Zu den Unterschieden beim Makroprogrammieren: Einer hat sich leider gerade in Luft aufgelöst. Ich habe nämlich folgendes Problem: Wenn ich in ME10 ein Makro mit EDIT_MACRO editiere, wird dieses in npp geöffnet. Wechsle ich in eine andere Anwendung, wirft ME10 jesesmal die Datei (ME_tmp_xx) weg und reagiert wieder auf Eingaben. In npp wird dann immer gemeldet "The file "xxxx" doesn´t exist enymore. Keep this file in editor?" Und das ständig, sobald ich die aktive Anwendung wechsle. Offensichtlich sperrt npp die geöffnete Datei nicht. Ich dachte am Anfang, dass das mit der 4.2.2 nicht mehr passiert. Leider getäuscht. Wenn das Windows-Notepad als Editor eingerichtet ist, passiert das nicht. Ein weiterer Punkt: Ich verwende "Agent Ransack" ( http://www.mythicsoft.com/agentransack/ ), um unter XP in Dateien zu suchen. Öffnet man aus dieser Anwendung heraus eine Datei mittels npp, dann wurde jedesmal gemeldet: "failed nnn" (irgendein Fehlercode). Die Datei wurde aber problemlos geöffnet. Mit Version 4.2.2 kommt diese Meldung nicht mehr. Hat es einen Sinn, das obige Problem an die Entwickler von npp zu melden? Wie kann man das Problem schildern, damit sich die Leute auskennen? ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger [Diese Nachricht wurde von holt am 07. Sep. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von holt am 07. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2007 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holt
[edit_macro mit gesetzten Editor aus ME10 heraus] Das problem gibt es auch mit anderen Multidocument Editoren. Die aufrufende Application (sei es ME10 oder auch Modeling) geht davon aus das man mit dem Editor EINE datei oeffnet, diese bearbeitet und anschliessend schliest. Daher warten sie auf das Ende des gerufenen Prozesses. Bildlich gesprochen: ein system kommando wird abgesetzt und gehofft, das sich dieses mal beenden moege. Deswegen kann man nach dem "EDIT" weder im ME10 noch im OSDM was weiter 'tun'. Einen Multidocument editor hier nun einzusetzen 'sprengt' dieses 'warte auf den Editor' Konzept. Denn wenn man so einen einsetzt, hat man 2..3.. 10 Dateien geoeffnet und beendet den Editor eigentlich eher selten. Bei mir (privat) ist Notepad++ genau so lange am Laufen wie mein Browser. Und abends gibt es ein "suspend to disk". Sprich: die laufen bis zum naechsten OS-Reboot meist durch. Das, wie Du schreibst, ME10 den Taskwechsel mitbekommt und dann meinte weiter machen zu koennen/duerfen ist mir neu. Aber der ME10 loescht dabei die temporare Datei mit dem Inhalt des Makros. Und darueber beschwert sich NP++, weil man ihm die Datei unterm 'A' weggezogen hat. (das macht nicht nur NP++ so, sondern viele andere auch) Ich hoffe das war jetzt nicht zu ausfuehrlich. ---------------------------- wie fällt da im Moment ein anderes (ehemaliges?) NP++ Problem ein: Wenn ich eine Datei aus c:\Document and Settings\Applicationdate\noch ein bloese blank\ in den editor gezogen habe, hat sich NP++ meist (aber nicht immer!!!) beschwert, das es die datei "c:\documents" nicht gäbe und "Settings" auch nicht usw. Da hat's mit den blanks gerumpelt. ------------------ Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2007 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: Das, wie Du schreibst, ME10 den Taskwechsel mitbekommt und dann meinte weiter machen zu koennen/duerfen ist mir neu. Aber der ME10 loescht dabei die temporare Datei mit dem Inhalt des Makros.
Durch diesen Satz bin ich stutzig geworden und bei der anschließenden Gewissenserforschung auf etwas gestoßen: Ich habe ein etwas modifiziertes Makro Troff: Code:
DEFINE Troff TRACE OFF RUN ('start notepad %TEMP%/tracedatei.txt') END_DEFINE
Solange hier das Windows-Notepad aufgerufen wird, läuft beim anschließenden EDIT_MACRO alles normal, auch wenn npp als Editor gesetzt ist. Sobald aber in Troff NP++ (diese Abkürzung gefällt mir besser als meine bisherige ) aufgerufen wird, ist der Ablauf so wie von mir vorher geschildert. Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: Und darueber beschwert sich NP++, weil man ihm die Datei unterm 'A' weggezogen hat. (das macht nicht nur NP++ so, sondern viele andere auch)
Dagegen hab ich ja auch nichts. Ich würde mich auch beschweren, wenn mir das Butterbrot aus dem Mund weggechnappt würde.
erstellt am: 07. Sep. 2007 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holt
Hi, jetzt muss ich mich aufgrund neuer Erkenntnisse, teilweise korrigieren. a) wenn man im OSM ueber das file menu eine Datei editiert wird dies als Background Task ausgefuhert. Der OSM ist als direkt wieder interactive. b) ein Aufruf der IKIT funktion (oli::sd-show-general-text-editor :initialText "test text" :externalEditor T) so wie man das im Annotation auch einstellen kann (EXTERNAL editor) verhaelt sich in der Version 15: wie folgt: ba) mit EDITOR=notepad.exe (das windows original) -> OSDM warted auf das Ende des Editors bb) mit EDITOR=notepad++.exe -> OSDM ist direkt wieder interactive im hintergrund wird in beiden Fällen aber ein Shell Kommando abgesetzt "start /wait notepad.exe <temp-dateiname>" Notepad++ nimmt wohl die Datei entgegen und sagt dann sogleich "und fertig". Übrigens alte Threads zum selben /aehnlichen Thema: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/001167.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000976.shtml
-------------------------------------------- [modifiziertes Makro Troff] hmmm... kann man denn auch einen externen Editor im Drafting setzen, zum Makro / Text editieren. Bin da nicht wirklich fit im Drafting. -------------------------------------------- Ich wuerde mich übrigens dagegen sperren, wenn NP++ die geoeffnete Datei sperren würde. Das würde ja log files blockieren, nur weil ich sie gerade mit NP++ (bunt aufgehübscht)'betrachte'. ------------------ Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch [Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 07. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2007 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: Notepad++ nimmt wohl die Datei entgegen und sagt dann sogleich "und fertig".
Was ich gerade herausgefunden habe: Wenn NP++ durch den Aufruf gestartet wird, wird die Datei gesperrt. Wenn allerdings bereits Dateien in NP++ geöffnet sind, wird sofort "und fertig" gemeldet. In Ultraedit ist das genauso und vermutlich in allen anderen Multidokument-Editoren ebenfalls. Muss mich wohl damit abfinden. Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: [modifiziertes Makro Troff] hmmm... kann man denn auch einen externen Editor im Drafting setzen, zum Makro / Text editieren. Bin da nicht wirklich fit im Drafting.
kann man: in der ME10.ini im Abschnitt [ME10 SETUP] MEEDITOR=C:\Programme\Notepad++\notepad++.exe eintragen. Ab sofort wird NP++ statt Notepad gestartet! Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: Ich wuerde mich übrigens dagegen sperren, wenn NP++ die geoeffnete Datei sperren würde. Das würde ja log files blockieren, nur weil ich sie gerade mit NP++ (bunt aufgehübscht)'betrachte'.
Wenn man eine Datei editiert und diese soll danach sofort wieder ins System eingelesen werden (wie bei EDIT_MACRO oder EDIT_TEXT) dann muss die Datei wohl gesperrt werden. Bei LOG-Files ist das etwas anderes. Hier soll die Datei ja nicht mehr zurückgegeben werden. ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2007 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holt
