  Creo Elements/Direct
  wie anderen Texteditor einbinden ?
Autor Thema:  wie anderen Texteditor einbinden ? (1099 mal gelesen)
Peter Neubauer
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Peter Neubauer an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Neubauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Neubauer
erstellt am: 21. Jul. 2004 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich in ANNOTATION einen anderen Texteditor zum nachträglichen(!) Editieren von TEXT einbinden ?
Thanx,
Peter N.
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 21. Jul. 2004 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Neubauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
dazu musst du folgendes machen:
1.) Im Textmenue in Annotation unter Textvorgaben Standard den
    Text-Editor auf Extern stellen
2.) Unter Start / Einstellungen / Systemsteuerung eine Umgebungsvariable erstellen fuer die du z.B. fuer Notepad als Name: EDITOR und als Wert: notepad eintragen musst.
OSDM neu starten und es muesste gehen.
RainerH.
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 27. Jul. 2004 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Neubauer 10 Unities + Antwort hilfreich
OSD macht aber erst weiter wenn man den externen Editor *beendet*!
Wenn Du also einen Editor einbindest, mit dem Du mehrere Documente gleichzeitig editierst, sollte Du genau den nicht benutzten! ;-)
