 | Wichtige Änderung bei Lizenzverlängerungen von PTC, eine Pressemitteilung
Thema: Lisp-Editor (4172 mal gelesen)
Martin.M Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 352 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 16. Mrz. 2004 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt jemand einen LISP-Editor der bei der Syntaxprüfung hilft. Es geht um die Klammern. Zeigt so ein Editor welche Blöcke zusammen gefasst sind ? Wir schreiben ein Macro mit dem eine Spirale mit sich ändernden Drahtdurchmesser erstellt werden soll. Hat jemand schon so ein Macro ?
Tschuess Martin
MC Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000 System: DELL Precision 5770, 32GB RAM nVidia RTX A2000 Win10 Enterprise 64bit SOLIDWORKS 2022 Premium SP5.0 Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 16. Mrz. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
Hallo Martin, ich benutze immer Ultraedit mit einem speziellen Lisp-Syntax-Plug-in. Das plugin bzw. die "Wortliste" gibts kostenlos oder ich kann sie Dir mailen. Man muß sie dann nur in den Einstellungen aktivieren und z.B. mit "Strg-B" werden die geklammerten Blöcke markiert. Gruß, Michael ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorothea Mitglied
 Beiträge: 242 Registriert: 22.11.2001
erstellt am: 16. Mrz. 2004 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
Hallo Martin, Ich benutze immer den emacs (GNU Emacs) und bin ueberaus zufrieden. Da kann man von den oeffnenden zu den schliessenden Klammern springen und umgekehrt. Ausserdem kann man optional auch die Klammern, die zusammen gehoeren, farblich hervorheben lassen. Dann benutze ich auch gerne das automatische einruecken. Da kann man dann auch sehen, wo Klammern fehlen. Eine Art Klammer-Check gibt es noch, der fehlende Klammern einfaerbt. Gruss Dorothea
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 16. Mrz. 2004 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
Hallo Michael, hast du fuer UltraEdit eine Wordlist.txt nur generell fuer LISP oder zusaetzlich noch fuer die Befehle von OSDD ?? (z.B. Dialog-Generator, ...) In Drafting kann man sich naemlich eine spezielle Wordlist.txt mit Hilfe der Befehle: LIST_KEYWORDS und LIST_MACRO_NAMES ausspucken lassen. Oder vielleicht hat CoCreate so eine Wordlist.txt irgendwo in der Hilfe verstecket ??? Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2004 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
Hallo Rainer, ich habe die Wordlist speziell für den OSDD, sodaß eben die speziellen Befehle erkannt und farblich gekennzeichnet werden. Sieht dann so aus, wie im Bild. Gruß, Michael ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2004 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, vielen Dank für die schnelle Antwort. Kannst Du die Wortliste hier in den Thread laden, es scheint ja noch mehr Leute zu interessieren ? In UltraEdit gibt es ja keine Einstellung für LISP benutzt man dann C/C++ ? Tschuess Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2004 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
Hallo, man muß nur die Datei in das Verzeichnis von Ultraedit kopieren (die alte datei "Wordfile.txt" besser mal umbenennen) und dann sollte man nach Neustart von Ultraedit den Eintrat "lisp" in der "Syntaxhervorhebung" bekommen. Falls man neue OSDD-Spezifische Befehle ergänzen will, muß man diese an der passenden Stelle einfügen. Diese findet man aber mit Ultraedit selbst recht schnell, wenn man mal nach ähnlichen Befehlsnamen in der Datei sucht. Viel Erfolg! ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
w.j Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 23.09.2003 P4 2,8 HT Nvidia 980XGL 2GB RAM OSD 12.01C Win XP pro
erstellt am: 17. Mrz. 2004 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
Zitat: Original erstellt von MC: Hallo Martin, ich benutze immer Ultraedit mit einem speziellen Lisp-Syntax-Plug-in. Das plugin bzw. die "Wortliste" gibts kostenlos oder ich kann sie Dir mailen. Man muß sie dann nur in den Einstellungen aktivieren und z.B. mit "Strg-B" werden die geklammerten Blöcke markiert.Gruß, Michael
Hallo Michael! Wie komme ich zu diesen Editor "Ultraedit"?
Gruß Walter
erstellt am: 17. Mrz. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
Hallo Walter, Zitat: Original erstellt von w.j: Hallo Michael! Wie komme ich zu diesen Editor "Ultraedit"?
leider nur käuflich zu erwerben. Auf www.ultraedit.com gibt es eine 45 Tage-Testversion. Die Vollversion ist mit 35 Dollar zwar recht günstig, aber das ist ja relativ. Wir haben glücklicherweise eine lizensierte Vollversion. Gruß, Michael ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 17. Mrz. 2004 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
erstellt am: 17. Mrz. 2004 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
Hallo Claus, bietet CoCreate fuer Modeling keine wordlist.txt mit all seinen speziellen Befehlen (z.B. Dialoggenerator) an ??? Oder gibt es einen Befehl der diese ausspuckt, so wie in Drafting ??? Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorothea Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2004 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
Hallo Rainer, Ich hatte mir mal eine Liste mit Befehlen, die mich interessieren, angelegt. (Ist aber bei einer neuen Version mal verloren gegangen.) Doch nach ein paar Tagen Arbeit habe ich das damals wieder abgeschaltet. Ach so, ich arbeite mit emacs. Der emacs liefert fuer verschiedene Sprachen Listen mit sprachspezifischen Schluesselwoertern, die dann unterschiedlich (benutzerdefinierbar) eingefaerbt werden. Zusaetzlich werden keywoerter eingefaerbt. Und so ist alles schon bunt genug - aber fuer mich sehr uebersichtlich. Ich brauche also die eingefaerbten OSD Kommandos nicht mehr. Relativ einfach kann man sich aber seine eigenen Listen erzeugen. Gruss Dorothea
erstellt am: 17. Mrz. 2004 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
erstellt am: 17. Mrz. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
Zitat: Original erstellt von RainerH: bietet CoCreate fuer Modeling keine wordlist.txt mit all seinen speziellen Befehlen (z.B. Dialoggenerator) an ??? Oder gibt es einen Befehl der diese ausspuckt, so wie in Drafting ???
So eine Liste waere ohnehin nie aktuell (und sowieso immer im falschen Format fuer den jeweiligen Editor), also benutzt am besten Common-LISP-Standardfunktionen und baut sich seine eigene aktuelle Liste. Beispiel: Code:
(do-external-symbols (s (find-package 'oli)) (print s))
Anmerkung: Was da herauskommt, ist moeglicherweise nicht 100%ig identisch mit der offiziell dokumentierten Funktionalitaet im Integration Kit. Im Zweifel gilt, was in der Doku steht. Claus
[Diese Nachricht wurde von clausb am 17. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2004 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
Hallo, ich hatte weiter oben schonmal ein Wordfile für Ultraedit gepostet. Warum übernehmt Ihr nicht einfach die OSD-spezifischen keywords, die für die allermeisten Befehle da sind (im 1. Anhang). Wo man diese dann für andere Editoren einfügen muß, weiß ich allerdings nicht. Ich habe aus der OSD-Hilfe auch mal alle verfügbaren Befehle rauskopiert, wobei man diese aus der Datei noch irgendwie rausfiltern müßte (siehe Anhang) Gruß, Michael ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2004 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
Hallo Claus, vien Dank fuer deine Antwort !! So bekomm ich das ganze auf das Display und nicht auf die Konsole und kann das in weiterer Folge auch in eine Datei schreiben: (do-external-symbols (s (find-package 'oli)) (display s)) Nun meine Frage: Das ganze ist dann aber nur fuer 'oli - es gibt ja noch weitere packages wie z.B. DOCU, MEI, ... Wei kann man jetzt herausfinden, welche packages es gesamt gibt ??? Vielen Dank im Voraus: RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
 Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 17. Mrz. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
Hallo Rainer, eigentlich ist ja nur "OLI" für die API freigegeben und dokumentiert?? Welchen Vorteil erwartest Du von nicht dokumentierten Kommandos ?? Grüßle ------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
Siehe die Dokumentation zu Common LISP (insbesondere den Abschnitt zu Packages); online beispielsweise verfuegbar unter http://www.lispworks.com/reference/HyperSpec/Body/11_.htm. Aber Vorsicht: Was ausserhalb von OLI ist, ist (mit Ausnahme der Common-LISP-Standardbefehle natuerlich) per Definition undokumentiert, nicht unterstuetzt, moeglicherweise ungetestet und kann sich jederzeit radikal aendern. Allenfalls koennte man solche Listen also nur dafuer gebrauchen, den Gebrauch von undokumentierten APIs in blutrot (und blinkend und mit Alarm-Sound unterlegt) im Editor zu dokumentieren... Claus
gh2 Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 18.07.2003
erstellt am: 17. Mrz. 2004 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
Hallo allerseits! Ich arbeite auf Unix mit dem Xemacs. Ich bin sehr zufrieden damit, vermisse aber ab und an eine halbwegs ausführliche verständliche Dokumentation. Weiß jemand wo ich die finden kann? Gruss Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2166 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.6, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 17. Mrz. 2004 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
Zitat: Original erstellt von Klaus Lörincz: ...Welchen Vorteil erwartest Du von nicht dokumentierten Kommandos ??
 Wenn ihr so ein schwaches Programm liefert, müssen wir uns ja alles selber schreiben Also wenn ich allein dran denke, was an DOCU-Funktionalitäten in der am_customize rumspukt, ist schon das interessant genug. Ausserdem will der typische Programmierer immer noch was rauskitzeln. ------------------ meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2296 Registriert: 3.20. ● PE20+60+80@home ● W10 Pro Build19045.5737 ● Drafting V17~V20.7 ● Modeling V17~V20.7 ● Windchill 12.1.2.6 ● UWGM Client 13.0.0.1 ● Taschenrechner
erstellt am: 18. Mrz. 2004 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
wo wir gerade am kitzeln sind.. mit beifliegendem script kann man auf einer UNIX box oder auch in einer anderen gescheiten shell (e.g. bash / cygwin) aus der HTML online docu die ganzen SD- irgendwas worte (die als link verwendung finden) heraus fischen.. Vielleicht nuetzt es wem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
Zitat: Original erstellt von clausb: Es gibt wahrscheinlich zig freie Editoren, die Syntax-Unterstuetzung in aehnlicher Form bieten. Beispiele:
Context (nun: http://www.context.cx/ ) listed nun (2004/06/06) auf seiner Homepage 2 Syntax Highlighter Dateien speziell fuer CoCreate Produkte:
- Syntax HighLighter for CoCreate OneSpace Designer LISP
- Syntax HighLighter for CoCreate 2D Drafting
Beide basieren auf den 12.X versionen. Der fuer 2DDrafting duerfte auch fuer die DDM macros hilfreich sein. Context benutzt fuer das Highlighting komplette Wortlisten und keine Regular Expressions.
- Nachtteil: Der OneSpace Designer LISP file ist etwas laenglich und damit U.u. etwas langsam
- Vorteil: das 'highlight' tritt erst in kraft wenn das wort vollstaendig [B]und richtig geschrieben ist, was somit auch ein bischen ein syntac-check ist.
ja, ich mag diesen Freeware editor PS: irgendwie habe ich mit dem UBB-Code fuer 'bold' so meine schwierigkeiten..  [Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 27. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2004 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
Hi Ihr, Ich haben neue Syntax Highlighter Dateien basierend auf
- OSD Modeling 13.00 und
- 2DDrafting 13.00
erstellt. Es sind alle Worte (zb. vom OSDM IKIT) einzeln aufgeührt, sodass indirekt ein Syntax-Check erfolgt. Für den Freeware Editor Context sind diese Dateien bereits auf der offiziellen Homepage verfügbar:
Für UltraEdit habe ich diese Dateien bereits vorbereitet, aber die werden noch getestet. Dateien fuer anderen (Freeware) Editoren koennten noch kommen.
Christian Bastein Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 20.07.2004 Win2k, SP4 OSDD 13 OSDM 13
erstellt am: 09. Dez. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
Moin, ich möchte zur Info noch einen anderen Editor, den viele wahrscheinlich gar nicht kennen, in den Raum stellen: Winedt (www.winedt.com). Ist zwar auch kommerziell, aber man lizensiert ihn nur ein einziges mal, alle zukünftigen Versionen sind dann kostenlos (personal und site license). Das Lizenzierungsmodell ist sehr flexibel, u. A. könen personal und site license auf mehreren Rechnern installiert/benutzt werden. Gegen Winedt sieht ultraedit (habe ich früher benutzt) ziemlich alt aus. Die Standard-Hauptausrichtung ist zwar die Erstellung von LaTeX und HTML, aber dieser Editor ist dermaßen konfigurierbar, dass nahezu alles gewünschte machbar ist. Man kann die Shareware 31 Tage lang testen. Bei mir war nach 2 Tagen klar, dass ich sie kaufe. Ich kann nur raten, diesen Editor einmal auszuprobieren. Ich benutze ihn mittlerweile für alles was irgendwie mit Text zu tun hat. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tojoko Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 13.01.2005
erstellt am: 13. Jan. 2005 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
Zitat: Original erstellt von MC: Hallo, man muß nur die Datei in das Verzeichnis von Ultraedit kopieren (die alte datei "Wordfile.txt" besser mal umbenennen) und dann sollte man nach Neustart von Ultraedit den Eintrat "lisp" in der "Syntaxhervorhebung" bekommen.
Kannst Du mir sagen, ob es eine Möglichkeit gibt, emacs oder was auch immer aus Ultraedit heraus, vielleicht ueber die Tools, zu starten? Gruss, Tony
erstellt am: 14. Jan. 2005 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
tojoko Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2005 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
Mmh, warum programmierst Du Lisp in Ultraedit eigentlich? Ich wuerde halt gerne Ultraedit nutzen, weil ich es von Java und C++ her kenne. Sowohl in Java wie in C++ kann man den compiler in Ultra- Edit mit einbinden. Dann bekommt man beim compilieren innerhalb von Ultraedit eine kurze Rückmeldung über das Ergebnis des Compiliervorgangs. Mit einer weiteren Tastenkombination kann man das Java oder C++ Programm dann starten. Ich dachte, wenn Du Lisp in UltraEdit programmierst, dann wuerdest Du dabei ähnliche Funktionen nutzen. Das scheint aber nicht der Fall zu sein. Du scheinst aus einem anderen Grund Lisp in Ultraedit zu programmieren. Im uebrigen werde ich wohl jetzt nicht UltraEdit sondern XEmacs nutzen zum programmieren und anschliessendem ausführen. Gruss, tony Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2005 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
Hallo Tony, tja das ist eine gute Frage, wahrscheinlich aus Gewohnheit, es mag aber bessere und vor allem billigere Alternativen geben. Ich bin auch kein Lisp-Profi. Ich mache vieles nach der "Trail and error"-Methode. Ich habe mal eine Lisp-Schulung bei Acadis gemacht und der Trainer hat diesen Editor benutzt und die Wordlist relativ komplett für OSD zur Verfügung gestellt. Im meiner Firma ist auch eine lizensierete Version vorhanden, daher hatte ich bisher kein Verlangen nach etwas anderem bzw. kostenlosem. Gruß, Michael ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2005 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
* OSD Modeling 13.00 und * 2DDrafting 13.00 > Für UltraEdit habe ich diese Dateien bereits vorbereitet, aber die werden noch getestet. Hi, ich habe nachwievor ein kleines Problem mit dem LISP file fuer Ultraedit. Leider komme ich nicht weiter. Aber ich wollte dieses Problem gerne behoben haben, bevor ich dieses Wordfiles auf der entsprechenden UE Seite oeffentlich zur Verfuegung stelle. Wenn sich jemand befaehigt fühlt, möge er/sie sich (auch per PM) bei mir melden. Das Problem ist, das einer der Abschnitte leider nicht alle Woerter entsprechend higlighted. Ich sehe mir den Wordfile.txt in UE an und stelle den highlighter von Hand auf CoCreate-LISP. PS: einen Screenshot kann ich momentan nicht liefern, da meine EVAL-Version erstmal abgelaufen ist. - nunja - (ich bevorzuge ja eh Context ) Aber so groß scheint das Interesse wohl auch nicht zu sein, sonst haette ja schon mal jemand nachgefragt. :\
