  Hersteller- Normteil- u. Symbolkataloge allgemein
  Suche NORM oder Hersteller für Positionierhülsen
Autor Thema:  Suche NORM oder Hersteller für Positionierhülsen (3269 mal gelesen)
Kli4ko
Sehen Sie sich das Profil von Kli4ko an!   Senden Sie eine Private Message an Kli4ko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kli4ko
erstellt am: 09. Sep. 2009 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Zu exakten Ausrichtung zweier Gegenstände zueinander suche ich Hülsen, die durch die Paarung "äußerer Hülsendurchmesser"/"Passbohrung im Gegenstand" eine Positionierung beider Gegenstände schaffen. Ich habe bereits bei TracePrts und Norelem gestöbert, aber nichts 100% passendes gefunden. Die Hülse soll außen ca. 10-14mm im Durchmesser sein und mit mindestens h7 toleriert sein. Innen soll eine Schrauben M6 passen. Länge ca. 10-25mm.
Danke für die Hilfe.
U_Suess
erstellt am: 09. Sep. 2009 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kli4ko 10 Unities + Antwort hilfreich
da würde ich evtl. Spannstifte einsetzen
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
Kli4ko
erstellt am: 09. Sep. 2009 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das geht nicht.
Positionierung erfolgt über Paarung Aussendurchmesser Hülse/Bohrung.
U_Suess
erstellt am: 09. Sep. 2009 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kli4ko 10 Unities + Antwort hilfreich
Passhülsen --> Drehmaschine bzw. Schleifmaschine
peter2308
Sehen Sie sich das Profil von peter2308 an!   Senden Sie eine Private Message an peter2308  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
Vista 64
erstellt am: 18. Sep. 2009 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kli4ko 10 Unities + Antwort hilfreich
Bohrbuchsen???
DIN 179??
Innen Ø6  Außen Ø10  Länge 20
Danke Peter!!
