  Community
  Anfänger braucht infos aus schablone eine dxf datei machen
Autor Thema:  Anfänger braucht infos aus schablone eine dxf datei machen (2361 mal gelesen)
rocketfox
Sehen Sie sich das Profil von rocketfox an!   Senden Sie eine Private Message an rocketfox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rocketfox
erstellt am: 06. Dez. 2005 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ich bin totaler anfänger und habe mit CAD noch gar keine erfahrungen
ich brauche nur minimale kenntnise um aus einer schablone dxf dateien zu erstellen siehe anhang
nun meine frage mit welchem programm geht das am leichtesten
mit grafik programmen habe ich viel erfahrung daher die frage ob es möglich ist zb eine kopie zu machen und die räner zu markieren und einfach zu über nehmen
ich hoffe auf viele antorten und bin für alles dankbar
highway45
Bastler mit Diplom
[[WBF]]
erstellt am: 06. Dez. 2005 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rocketfox 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht mit allen CAD-Programmen, Du wirst dieses Bild nur nicht einlesen können. Du kannst es zwar laden, aber dann nur die Konturen nachmalen.
So wie mit einem Blatt Transparentpapier.
Das Problem ist die Genauigkeit. So wie das da aussieht, würde ich sagen, genauer als ±1mm bekommst Du es nicht hin.
Weißt Du denn irgendein Maß davon ? Dann könntest Du das Teil ausmessen und hättest die Koordinaten. Dafür reicht auch ein Geodreieck.
Trotzdem will ich Dich davon abhalten, Dich mal mit CAD zu befassen.
Sieh doch mal im Bereich Anwendungen, da sind einige Fragen zum Thema "welches CAD für mich?" beantwortet.
Matthias              Werbung: Kinderbücher
[diese Nachricht wurde an meinem Geburtstag nicht editiert]
legenb
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von legenb an!   Senden Sie eine Private Message an legenb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für legenb
erstellt am: 13. Jan. 2006 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rocketfox 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rockefox,
ich weiß nicht ob Deine Frage noch aktuell ist, antworte halt mal.
Zum Verständnis, das DXF-Format ist eine Text Datei, in der Vektoren beschrieben sind.
Dein Bild, sei es gescannt oder fotografiert ist ein Pixel Format.
Es gibt zwar seit ewigen Jahren die Bestrebung aus Pixeln Vektoren erstellen zu können. Bevor das sinnvoll einsetzbar ist, wirst Du nicht umhin kommen, das Teil in einem Program mit Vektoren zu erstellen.
Das geht wohl auch mit Corel Draw. Wichtig ist halt die Möglichkeit Maße
eingeben zu können.
Du kannst auch Vektoren über Dein Bild legen, das Teil vermessen und dann die Linien und Radien entsprechend korrigieren.
Gruss Bernd
highway45
Bastler mit Diplom
[[WBF]]
erstellt am: 13. Jan. 2006 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rocketfox 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denk mal, er ist schon wieder weit weg...
Wen es interessiert: hier sind auch noch ein paar Infos zu dem Thema: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum15/HTML/001122.shtml#000003
  Matthias
Martin.M
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin.M an!   Senden Sie eine Private Message an Martin.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin.M
erstellt am: 20. Feb. 2006 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rocketfox 10 Unities + Antwort hilfreich
hier gibt es auch noch Infos dazu: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum244/HTML/000072.shtml
Tschuess
Martin
OSDM - Die freie Wissensdatenbank
WorkManager Forum
