 | Software Developer Kit 3D_Kernel_IO setzt neue Maßstäbe für CAD-Datenverarbeitung, eine Pressemitteilung
Thema: Bild (Tiff) nach DXF, DWG oder SVG konvertieren (57582 mal gelesen)
Martin.M Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 352 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 12. Nov. 2004 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jörg Wahle Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 27.06.2003 WF5 (M160) PDM-Link 9.1 (M060) Win 7 enterprise Dell Latitude E6230 Intel Core i5 2,6GHz/8GB RAM Intel HD Graphics 4000
erstellt am: 12. Nov. 2004 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
Bärbel_O Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 246 Registriert: 15.05.2002 UG NX Win2000
erstellt am: 12. Nov. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
Hallo Martin, ich nehme an, Dir ist klar, dass Du Pixeldaten in Vektordaten umwandeln willst. Dabei musst Du sehr viel Verlust in Kauf nehmen. Bzw. das Datenvolumen wird stark in die Höhe getrieben. Und das bei schlechterer Qualität. Bsp.: Was auf dem tiff wie eine Linie aussieht, wird im vektorisierten Format zu etlichen kleinen Splines oder Linien. Nur so, als generelle Hintergrund-Info. Ich glaube in Autocad gibt´s ein Modul, das sowas kann. Da habe ich mal vektorisierte Daten bekommen. Es gibt auch in MasterCAM einen Modul, der auf ganz brauchbare Ergebnisse beim Vektorisieren kommt. Evtl. kann Spicer auch Vektorisieren? Da bin ich mir nicht sicher. Gruß, Bärbel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2004 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
franzis Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 12.04.2005
erstellt am: 13. Apr. 2005 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
Hallo falls Du noch suchtst: versuchs doch mal unter www.graphikon.de mit VECTORY pro 5.0. Automatische Vektorisierung, kann also Rasterdateien, wie z.B Tiff in DXF oder DGN wandeln. Demoversion gibts zum Download, Texterkennung funktioniert je nach Qualität der Vorlage. Gruß Franzis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
