  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  pdf zu mi
Autor Thema:  pdf zu mi (7612 mal gelesen)
rendy
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rendy an!   Senden Sie eine Private Message an rendy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rendy
erstellt am: 12. Jan. 2006 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
kann uns jemand ein programm nennen, mit dem man pdf dateien zu .mi dateien erstellen kann ?
fuer eine kurze info bedanken wir uns recht herzlich.
rendy
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 12. Jan. 2006 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rendy,
IMHO gibt es kein Programm das aus pdf mi machen kann.
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
highway45
Bastler mit Diplom
ME10
erstellt am: 12. Jan. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Das liegt daran, daß die pdf-Dateien Bilder sind, also Pixel-Grafiken.
Und die Striche im CAD sind Vektoren.
Zoom mal ein pdf. Dann siehst Du, daß die Striche einfach nur Bildklumpen mit einer gewissen Breite sind.
Zoom mal ein .mi, die Strichbreite ist immer gleich groß.
Es gibt wohl die Möglichkeit, in ME10 ein Bild einzuladen und dann die Striche nachzuzeichnen.
Das ist aber genauso ungenau, wie ein 1:1-Ausdruck mit dem Geodreieck zu vermessen.
      Matthias
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 25. Sep. 2006 editiert.]
Heiko Engel
Teamleiter
erstellt am: 12. Jan. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichkeit für die absolut schmerzfreien unter den CADlern gibt es noch
Es gibt diverse Progis die angeblich Bilddateien in "brauchbare" CAD-Daten umwandeln können. Ich hatte mal eines zum testen downgeloaded.
Es hieß so ähnlich wie TIFF2CAD oder BMP2CAD oder JPG2CAD oder was weiß ich.
Evtl. ist es sogar dieses hier gewesen.
(Link ist von dieser Seite. Keine Ahnung was das alles für Progis sind. AUF EIGENE GEFAHR!!
Die Ergebnisse waren damals (vor 3 oder 4 Jahren) eher bescheiden. Evtl. gibt es heute bereits bessere Progs.
Wie gesagt......100%-ige Ergebnisse kann und wird man mit Sicherheit nicht bekommen.
Heiko
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SolidWorks 2023-Sp5
Creo Elements/Direct Drafting V20.8
Windows 11 Pro.
erstellt am: 12. Jan. 2006 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt ein Programm pdf2dxf. Die Qualität ist bescheiden. Auch mit CorelDraw kann man pdf einladen und wieder als dxf abspeichern. pdf kann  nicht nur Bilder, sondern auch Vektorgrafiken (z.B. eps) enthalten. Dann kann man beliebig hinein 'zoomen'. Als Beispiel sei an dieser Stelle der PDF-Export von ME10 genannt.
Gruß, Klaus.
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 12. Jan. 2006 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rendy 10 Unities + Antwort hilfreich
PDFs lassen sich über den Umweg PS/EPS durchaus zu editierbaren Zeichnungen machen.
Es hängt jedoch stark vom Quellmaterial ab.
Wenn eine eingescannte zeichnung (Bitmap) als PDF abgespeichert wurde: Nur mit Vektorisierer (Bsp.: Corel Trace o.ä.) und nur in stark eingeschränkter Qualität.
Wenn ein Vektor-Format (HPGL, PS, ...) als Grundlage der PDF-Datei diente ist es über das Umwandeln in EPS und Einlesen in AI oder Corel möglich editierbare Dateien zu bekommen.
Aber schmerzfrei ist das auch nie.
Roman
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
erstellt am: 13. Jan. 2006 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rendy 10 Unities + Antwort hilfreich
wie oben schon gesagt wurde, kann man aus PDF ein DXF machen wenn eine Vektorgraphik das Ausgangsmaterial war. Dazu benutze ich die alte Version (18) von AutoView (Datei - Export ...). Leider ist diese Funktion wegen Verschlimmbesserung    in der 19.er Version nicht mehr für DXF enthalten.
Schöne Grüße
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 13. Jan. 2006 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verwende hierzu die CorelDraw Version 8.
kjw
L.Weber
Sehen Sie sich das Profil von L.Weber an!   Senden Sie eine Private Message an L.Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für L.Weber
erstellt am: 02. Mrz. 2006 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich benutze dazu Adobe Illustrator. PDF einlesen und als DXF konvertieren. Lässt sich super übernehmen, nur die Radien und der Maßstab müssen evtl. angepaßt werden. Danach kann man die Kontur bearbeiten oder die Fläche auslesen usw.
Funktioniert allerdings nur bei Zeichnungen die aus dem CAD in PDF konvertiert wurden. Bei gescannte PDF no chance, Bild ist Bild.
greets
Levent
cartoonhero
Sehen Sie sich das Profil von cartoonhero an!   Senden Sie eine Private Message an cartoonhero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cartoonhero
erstellt am: 02. Mrz. 2006 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen ...
pdf nach dxf
... das hatten wir auch schonmal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum244/HTML/000020.shtml
oder hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum244/HTML/000020.shtml
cartoonhero
Michael Kahle
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Michael Kahle an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Kahle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Kahle
erstellt am: 03. Mrz. 2006 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehm pstoedit - geht auch auf Commando-Zeile.
Viele Gruesse,
Michael
Spam goes SPAM@CoCreate.com and spam@postini.com ;-)
Wolfgang Binninger
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Binninger an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Binninger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Binninger
erstellt am: 08. Mrz. 2006 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rendy
was fertiges zu pdf2mi gibt es nicht, aber ich habe so etwas schon einmal für einen Kunden entwickelt, Es geht nur dann, wenn man das
pdf analysiert, da ich bei meiner Programmierung auf 3 verschiedene
pdf-Erzeuger gestossen bin. Problem ist die Genauigkeit und die Maßstäblichkeit, aber wir können gerne über so ein Projekt reden.
MfG aus Ettlingen
Wolfgang Binninger
mail: wb@tp-cad.com
Mit Grüßen aus Stutensee
Wolfgang Binninger
karl-josef_wernet
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 08. Mrz. 2006 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rendy 10 Unities + Antwort hilfreich
bei www.dxf.de gibt es seit kurzem einen Tool namens "print2cad",
mit dem man PDF und auch HPGL in DXF/DWG konvertieren kann (Verschiedene Versionen ab ACAD12-2005 moeglich).
Vielleicht erfüllt dies den Zweck?
kjw
