 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: pdf --> dxf Konverter (20190 mal gelesen)
groucho Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 23.10.2003
erstellt am: 23. Okt. 2003 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1827 Registriert: 14.03.2002 i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 23. Okt. 2003 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für groucho
Es gibt Tools im Net, die aus pdf wieder "irgendwas normales" machen können. Vor Jahren hatte ich da mal was, was aus pdf wieder Text (in welcher Form auch immer) erzeugen konnte. Was allerdings mit Grafiken passiert weis ich nicht und ob Du Vektoren zur Erzeugung eines dxf-Files bekommst, ist fraglich. ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oepinscher Mitglied Projekt Manager
 Beiträge: 3 Registriert: 19.09.2003
erstellt am: 07. Jan. 2004 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für groucho
Hallo Mann kann pdf files mit Corel Draw im DWG Format zurückspeichern. Allerdings sind dann alle Informationen weg. Aber zur Not geht es. Gruss Manfred ------------------ Man muss nicht alles wissen, es reicht wenn mann weiss wo es geschrieben steht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FAST_ADMIN Mitglied Admin
 Beiträge: 69 Registriert: 25.09.2003 CATIA V4.2.5 VPM 1.6PTF8, CATIA V5R17 SP08, CATIA V5R17 64 bit SP08 CATIA V5R18 64 bit SP08 CATIA V5R19 64 bit SP05 AIX 5.3 ML06 SAP 4.7
erstellt am: 07. Jan. 2004 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für groucho
Hallo groucho Mit AutoVue klappts auch, allerdings logischerweise nur was Text ist. Kommt zwar nichts tolles dabei raus, aber vielleicht reichts!?
------------------ Gruss FAST_ADMIN "Lerne von den Fehlern anderer. Du kannst nicht lange genug leben, um sie alle selbst zu machen!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woe Mitglied
 Beiträge: 131 Registriert: 28.10.2002
erstellt am: 27. Jan. 2004 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für groucho
bei autovue kann man auch das ganze als batch laufen lassen falls es sich um mehrere dateien handelt... ------------------ Markus Wörmanseder (Productmanager) AXAVIA Software GmbH Austria/Linz A-4020 Linz, Hafenstrasse 47-51/B.1.1 Tel.: +43(0)70/9015-5873 Fax: +43(0)70/9015-5879 markus.woermanseder@axavia.com www.axavia.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cartoonhero Mitglied
 Beiträge: 246 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 21. Apr. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für groucho
Hallo, es gibt einen pdf -> dxf Konverter ... allerdings kann auch der keine Wunder vollbringen. Die pdf- (oder auch eine ps-) Datei sollte Vektordaten enthalten. - sofern sie aus einem CAD system erzeugt wurde, kann man davon ausgehen - Ihr findet ihn unter: http://www.pstoedit.net/pstoedit Das Programm kommt eigentlich aus der Unix-Ecke, es gibt aber auch eine Windowsversion. Viel Spass damit ... cartoonhero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Mitglied CAD-PDM-Admin
 Beiträge: 245 Registriert: 03.11.2000 Job: Inventor 2022, AutoCAD 2022, CATIA V5R2018, Solidworks 2022 Privat: Blender 3D, Sketchup
erstellt am: 21. Apr. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für groucho
Zitat: Original erstellt von groucho: pdf --> dxf Konverter Gibt es so etwas überhaupt.
Da ich den Adobe Illustrator schon hier hab... Würde damit PDF öffnen und als DXF oder DWG exportieren. Für größere Bestände könnte man den auch scripten.
astudemund Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 6 Registriert: 25.05.2004
erstellt am: 26. Mai. 2004 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für groucho
CreaTec Mitglied
 Beiträge: 262 Registriert: 13.11.2002 SE V14 (früher V10), auf Win NT und Win 2000
erstellt am: 27. Mai. 2004 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für groucho
Jim Mitglied Techniker
 Beiträge: 6 Registriert: 07.06.2004
erstellt am: 14. Jun. 2004 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für groucho
MarS Mitglied Konstrukteur (Dipl.-Ing.(FH))
 Beiträge: 12 Registriert: 03.04.2002
erstellt am: 25. Aug. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für groucho
ThomasMihatsch Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 13 Registriert: 05.09.2001
erstellt am: 20. Dez. 2004 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für groucho
Wir haben recht häufig die Anforderung Daten aus dem PDF Format in das DWG Format zu wandeln. Wir setzen dazu ein Tool AcroXchange der Fa. Tailormade ein. http://www.tailormade.com/products/acroxchange.html Das Ergebnis der Konvertierung ist meistens brauchbar. Für uns hat das Tool den Vorteil, dass es unter Unix läuft. Wir haben die SW einmal auf einen Server installiert und lassen per Script ein Verzeichnis überwachen. Alle PDF Files in diesem Verzeichnis werden nach DWG übersetz. Freundlicherweise gelingt das auch, wenn das PDF mehr als eine Seite umfasst. Das Tool ist nur was für den professionellen Einsatz da nicht ganz Preiswert! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
