  CATIA V4 2D und Drawings
  Texte oder Tabellen in CATIA V4 einlesen
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Texte oder Tabellen in CATIA V4 einlesen (576 mal gelesen)
Udo S.
Schiffbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Udo S. an!   Senden Sie eine Private Message an Udo S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Udo S.
erstellt am: 02. Jun. 2006 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man eine Textdatei (Word) oder eine Tabelle (Excel) in CATIA V4 (Unix Workstation ) einlesen ?
Danke im vorraus
Udo
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 02. Jun. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Udo S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
es gehen leider nur Textdateien.
Wie es funktioniert kannst Du hier schauen (bis am Schluss lesen):
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum78/HTML/000098.shtml
Stefan Inderbitzin
[Diese Nachricht wurde von Stefan_I am 02. Jun. 2006 editiert.]
IP
tobul
Physiker
Sehen Sie sich das Profil von tobul an!   Senden Sie eine Private Message an tobul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobul
erstellt am: 02. Jun. 2006 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Udo S. 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. Alternative: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum78/HTML/000295.shtml
(es geht natürlich nur Text, wie schon geschrieben.)
salu'
tobul
IP
erstellt am: 02. Jun. 2006 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Udo S.
Ich habe etwas in der Richtung vor ca 2 Jahren bei meinem damaligen Arbeitgeber realisiert. DAmals ging es darum, eine Word-Tabelle auf CATIA V4-Zeichnungen zu bringen. Dadurch kann ich dir hier ein Paar Tipps geben.
1. Du mußt Zeichen, die nicht zum ASCII-Zeichensatz gehören, umwandeln, damit alles von Windows korrekt nach UNIX übernommen wird. Das läßt sich mit einem Makro für Word oder Excel machen. Ich hatte Probleme mit einigen Leerzeilen. Die mußte ich dann mit einem Shell-Script bereinigen, da es unter Windows nicht ging.
2. Die umgewandelte Datei speicherst du direkt ins Unix-Verzeichnis, ohne Endung. Dazu gibt es eine Möglichkeit. Ich glaube, es ging durch ein Anhängen eines Punktes an den Basisnamen der Datei. Ich hatte im Script auch den Dateinamen hart kodiert, so daß immer der gleiche Name verwendet wurde.
3. CATIA muß bei Euch so eingerichtet sein, daß Ihr mit TEXTD2 ASCII-Texte aus Dateien in Zeichnungen einfügen könnt - Die Option muß im TEXTD2-Fenster vorhanden sein und so eingestellt, daß auf ein Verzeichnis zugegriffen werden kann, in das der User kommt.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
Meine Firma
