  CATIA V4 2D und Drawings
  Text-File in Catia einlesen
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Text-File in Catia einlesen (1608 mal gelesen)
Marc Gottmann
Sehen Sie sich das Profil von Marc Gottmann an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Gottmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Gottmann
erstellt am: 28. Nov. 2001 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catianer,
ich suche nach einer Möglichkeit interaktiv text-Files in Catia-Modelle einzulesen. Die Variante über TEXTD2-FIL gefällt mir nicht sehr gut, da der Text nur als Block ankommt.
Hat jemand eine andere Idee dazu?
Danke und viele Grüsse, Marc
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 28. Nov. 2001 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Gottmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
da wirst Du nicht um ein kleines IUA / CATGEO Programm herumkommen. Die Routine GYCTTC hilft da weiter.
Stefan Inderbitzin
IP
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
Catia V425, V5R18SP2
VPM1.6
AIX5.3
erstellt am: 16. Mai. 2003 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Gottmann 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte TextFiles in Catia einlesen.
Leider finde ich die die Funktion TextD2-Fil nicht.
Kann jemand den Aufruf genauer beschreiben.
Mit welcher Deklaration wird der Pfad des Verseichnisses für die Lokation der Textfiles deklariert?
Vielen Dank im voraus
Stefan
IP
Stefan_I
Ing HTL
erstellt am: 16. Mai. 2003 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Gottmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan
Du musst mindestens ein Directory deklarieren(z.B. im CATIA.dcls File):
alias EDIT1001 =
catia.REPORT = '/tmp' ;
Der Filename muss gross geschrieben sein, max. 8 Zeichen lang und darf keine Eweiterung haben.
z.B.
/tmp/MYTEXT
Dann sollte es mit:
TEXTD2+CREATE+SIMPLE
(MORE FIL)
funktionieren.
Stefan Inderbitzin
IP
Marc Gottmann
erstellt am: 16. Mai. 2003 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
TEXTD2-FIL ist eine Option, die Du Dir im Menue unter "more" einstellen kannst, nachdem Du TEXTD2-CREATE angewählt hast. Normalerweise ist hier "key" eingestellt, gleichbedeutend mit "Keyboard", d.h. Deine Texteingabe erfolgt über die Tastatur.
Wenn Dir die Option "fil" fehlt, musst Du Sie mit der Funktion DRWSTD hinzufügen. Das kann meist nur ein Admin.
Außerdem müssen folgende Deklarationen gesetzt sein:
/* Directories für TEXTD2 Import von Datei und Erweiterung von 80 auf 132 Zeichen/Zeile */
erase catia.REPORT ;
alias EDIT10 =
catia.REPORT = '/tausch/textimport' ;
CATIA.RECORD_LENGTH.EDIT10 = 132;
viel Erfolg!
viele Grüsse
Marc Gottmann
IP
catz
VPM1.6
AIX5.3
erstellt am: 16. Mai. 2003 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Gottmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kollegen,
vielen Dank für die Infos.
....ich versuchs gleich mal.
Stefan
IP
catz
VPM1.6
AIX5.3
erstellt am: 16. Mai. 2003 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Gottmann 10 Unities + Antwort hilfreich
hat geklappt.
Von der Funktionsweise ist die Geschichte nicht berauschend.
Danke für die Hilfe,
Gruß´
Stefan
IP
