  Windchill
  Gleicher Dateiname im Workspace und im Commonspace
Autor Thema:  Gleicher Dateiname im Workspace und im Commonspace (3589 / mal gelesen)
cad-ralf
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von cad-ralf an!   Senden Sie eine Private Message an cad-ralf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-ralf
Creo3.0 Windchill 10.2 M020
erstellt am: 08. Apr. 2016 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man mit einer Option beim erstellen eines Teils verhindern, wenn es den gleichen Dateinamen bereits im Commonspace gibt?
Gleiches Gilt auch für Zeichnungen.
cad-ralf
erstellt am: 08. Apr. 2016 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte mich noch etwas klarer ausdrücken.
Wenn man ein neues Teil erstellt, ist es bei uns möglich einen Dateinamen zu vergeben, der bereits im globalen Workspace vorhanden ist.
Man kann ihn auch in den lokalen Workspace speichern. Dieser wird dann mit "neu" gekennzeichnet.
Erst beim hochladen/einchecken stellt man fest das der Namen bereits vergeben ist.
Gleiches gilt auch für Zeichnungen.
Jetzt hätte ich von einem so intelligenten System zumindest eine Rückmeldung erwartet, wie, Achtung Dateiname bereits im Commonspace
vergeben.
Wenn ich zum Aufrufen eines Teiles/Baugruppe/Zeichnung in Creo bei Zeichnung öffnen den exakten Dateinamen mit Dateiendung eingebe,
wird diese Datei ja auch aufgerufen.
Deshalb dürfte die Info über den gleichen Namen ja auch verfügbar sein.
Gibt es da eine Config Pro Option?
Oder kann das in WC eingestellt werden?
Mach jetzt erst mal Wochenende.
Bin mal gespannt ob jemand dazu etwas beitragen kann.
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 09. Apr. 2016 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-ralf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cad-ralf:
... von einem so intelligenten ...
Intelligente Systeme sollte man auch so benutzen.
Blöde Frage, warum klickt Ihr denn offensichtlich jedes Mal den Vorschlag <automatisch generierte Nummer> als Dateiname weg und schreibt dann da zum x-ten Mal wahrscheinlich "Welle" rein?
Und was schreibt Ihr dann in den ptc_common_name (Üblicher Name)? Wahrscheinlich nichts oder wieder "Welle"?
Der Dateiname muss eindeutig sein, daher sollte man hier am besten eine fortlaufende Nummer verwenden. Der ptc_common_name kann beliebig, inklusive Leer- und Sonderzeichen auch mehrfach verwendet werden, und ist dann trotzdem als Such- und Filterkriterium in Windchill nutzbar.
cad-ralf
erstellt am: 11. Apr. 2016 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ganz so "blöd" sind wir auch nicht.
Wir arbeiten seit 1998 mit ProE und seit letztem Jahr mit Windchill.
Dabei gibt es bei uns, so wie in jeder anderen Firma wahrscheinlich auch, ein vorhandenes Nummernsystem, von dem wir wegen Windchill nicht unbedingt abweichen wollen um dann nichts sagende Nummern aus dem System generieren zu lassen.
Jetzt stellt es sich so dar, das man manuell im Windchill abklopfen muss ob es eine Nummer schon gibt oder nicht.
Wir halten Dateiname und Nummer gleich.
Üblicher Name spielt eine untergeordnete Rolle.
Ob das jetzt intelligent ist weiss ich nicht, das kannst du besser entscheiden.
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 11. Apr. 2016 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-ralf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz so "blöd" sind wir auch nicht. ...
Dann scheint es wohl unterschiedlich intelligente Systeme zu geben.
Unser System zeigt sehr wohl an, ob der gerade eingetippte Dateiname im System vorhanden ist. Falls man dort aber auf OK klickt, dann wird die Datei natürlich mit allen Konsequenzen angelegt. Schließlich hat das der superintelligente User so gewollt.
Falls diese Anzeige nicht erscheint, dann ist wohl etwas an der Konfiguration verstellt, was diese Mitteilung verhindert.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 11. Apr. 2016 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-ralf 10 Unities + Antwort hilfreich
Unseres auch. Scheint noch andere Windchills zu heben...
hewani
Sehen Sie sich das Profil von hewani an!   Senden Sie eine Private Message an hewani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hewani
Windows 7 64bit
HP Z440 Intel Xeon E-5 1620 3,5 GHz,
32 GB Ram
NVidia Quadro K2200
Creo 3 M120
Windchill 10.2
SuT 2016
erstellt am: 11. Apr. 2016 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-ralf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Callahan:
Dann verhält sich das unsere Windchill aber genau gleich wie bei cad-ralf!?
ich habs gerade nochmal getestet: Ich hab eine neue Baugruppe im Workspace mit einem Namen, der bereits im Commonspace vorhanend war, erstellt um im Workspace gespeichert. Wenn man dann im Workspacce genau hinschaut, dann sieht man: "fataler Fehler: Dateinamenskonflikt" ohne eine Fehlermeldung wie bei Udo.
Wie kann man diese Fehlermeldung einschalten?
Herbert
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 12. Apr. 2016 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-ralf 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Mitteilung hatten wir auch immer (WC 10.1), aber tatsächlich ist die bei uns jetzt unter WC 10.2 auch weg.
Ob's daran liegt, oder doch irgendein Konfigschalter?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 12. Apr. 2016 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-ralf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
... jetzt unter WC 10.2 auch weg. Ob's daran liegt, oder doch irgendein Konfigschalter? ...
Konfigschalter!
Gerade mit Testinstallation PDM 10.2 M030 probiert und das gleiche Warnungsfenster angezeigt bekommen.
hewani
erstellt am: 13. Apr. 2016 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-ralf 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiß jemand welcher configschalter?
In Creo oder in Windchill?
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 20. Apr. 2016 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-ralf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hewani:
Ich jedenfalls leider nicht, aber es würde mich auch interessieren.
hewani
erstellt am: 20. Apr. 2016 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-ralf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab jetzt mal probiert:
Windchill/Site/Einstellungsverwaltung/Dokumente:
Namenseindeutigkeits-Validierungstypen geändert von Standardwert "Den Benutzer warnen"  auf
•"Eindeutige Namen innerhalb desselben Kontexts erzwingen"
geändert hat sich aber nichts!!?
Ich kann immer noch im Workspace Dateien mit Namen erstellen, die es im Commonspace schon gibt
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 20. Apr. 2016 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-ralf 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
... in Creo ist es imho
disable_search_path_check
Hat aber auswirkungen auf die performance!
cu
fossy
ps: ich bin für die kleinschreibung
[Diese Nachricht wurde von fossy am 20. Apr. 2016 editiert.]
hewani
erstellt am: 20. Apr. 2016 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-ralf 10 Unities + Antwort hilfreich
Das war der Schalter!!!
Vielen Dank Fossy
Herbert
