  Windchill
  Teil lässt sich nicht aus Workspace löschen
Autor Thema:  Teil lässt sich nicht aus Workspace löschen (5279 mal gelesen)
Creoianer
Konstrukteur / Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Creoianer an!   Senden Sie eine Private Message an Creoianer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Creoianer
erstellt am: 24. Sep. 2015 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe das Problem, dass sich mehrere Teile die mal zu einer Baugruppe gehört haben nicht aus dem Workspace löschen lassen. Die Teile wurden aus der Baugruppe in Creo gelöscht bzw. ersetzt. Nun kommt beim löschen der Teile im Workspace allerdings die Fehlermeldung, dass diese Teile noch mit der Baugruppenzeichnung verknüpft sind und sie sich deswegen nicht löschen lassen. Ich habe die Zeichnung bereits regeneriert und aktualisiert und gespeichert aber nichts ändert etwas daran, dass das Teil immer noch weiß, dass es mal in der Zeichnung drin gewesen ist.
Hat jemand eine Idee?
Gruß, Creoianer
Creoianer
Creo Parametric 6.0
Windchill PDMLink 11.1
Ansys Workbench 2020R1
Windows 10 64 Bit
erstellt am: 24. Sep. 2015 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss noch hinzufügen, dass noch nichts davon hochgeladen oder eingecheckt wurde.
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 25. Sep. 2015 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Creoianer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Creoianer:
... Die Teile wurden aus der Baugruppe in Creo gelöscht bzw. ersetzt. ...
Wie wurden die Teile ersetzt? Bei der Möglichkeit über beziehungslose Komponente werden IMHO die Referenzen gespeichert und sorgen dafür, dass ein Löschen verhindert wird. siehe hier
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Creoianer
erstellt am: 25. Sep. 2015 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Komponente habe ich über beziehungsloser Komponente ersetzt aber eine andere habe ich einfach aus der Baugruppe entfernt, dennoch lässt sich diese nicht aus dem Workspace löschen.
MartinDei
Sehen Sie sich das Profil von MartinDei an!   Senden Sie eine Private Message an MartinDei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinDei
Creo Parametric 2.0, M120
Windchill 10.2 M030
Dell Precision TOWER 5810
2x AMD Fire Pro W5100
Windows 7 64bit
erstellt am: 25. Sep. 2015 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Creoianer 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen Teil der Lösung hast du schon selbst erwähnt: du musst zumindest hochladen.
Der zweite Teil der Lösung hängt von euren config.pro-Einstellungen ab.
Steht remember_replaced_components auf yes (was dem Standardwert entspricht), dann musst du in der Baugruppe in Creo vor dem Löschen der Teile die entsprechenden Abhängigkeiten löschen (Rechtsklick auf xx.asm, Info, Referenzenviewer, Abhängigkeiten, rechtklick auf die entsprechenden Abhängigkeiten und löschen oder, falls alles Abhängigkeiten gelöscht werden sollen, dann rechtsklick auf das Elternteil und Abhängigkeiten löschen).
Creoianer
erstellt am: 25. Sep. 2015 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Einstellung "remember_replaced_components" stand auf "no".
Referenzen die noch vorhanden waren hatte ich schon im Reference-Viewer entfernt.
Dennoch lässt sich kein Teil aus dem Workspace löschen.
anagl
CREO 2 M140 M180 (Test)
PDMLINK 10.0 M040 (Live)
HW diverse
erstellt am: 25. Sep. 2015 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Creoianer 10 Unities + Antwort hilfreich
Meistens ist es auch noch nötig die Zeichnung der Baugruppe aufzurufen und zu regenerieren und zu speichern
Servus Alois
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 2.0 M110
Windchill PDMLink 10.2 M010
XP64, Dell Prec. T5400
NVIDIA Quadro FX 3700
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 25. Sep. 2015 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Creoianer 10 Unities + Antwort hilfreich
Was sagt denn der Konfliktmanager beim Versuch, das Teil zu löschen?
Gruß Frank
Creoianer
erstellt am: 25. Sep. 2015 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Konfliktmanager sagt, dass ich zu erst das Elternteil, sprich die Baugruppenzeichnung löschen soll.
Natürlich völlig undenkbar.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 25. Sep. 2015 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Creoianer 10 Unities + Antwort hilfreich
... Elternteil, sprich die Baugruppenzeichnung löschen soll.
Dann hast Du da eine Referenz gezogen und die Zeichnung gibt die nicht wieder frei.
Deshalb solltest Du vielleicht den Hinweis hier mal testen.
Creoianer
erstellt am: 25. Sep. 2015 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, danke für den Hinweis. Dort wird noch auf die Einstellung "cleanup_drawing_dependencies yes_cs_not_required" hingewiesen, welche die Lösung zu bringen scheint, diese finde ich allerdings nicht in Creo
War das nur eine Wildfire-Einstellung und existiert diese nicht mehr in Creo?
Szilli
Sehen Sie sich das Profil von Szilli an!   Senden Sie eine Private Message an Szilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Szilli
Windchill 13.1.2
erstellt am: 28. Sep. 2015 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Creoianer 10 Unities + Antwort hilfreich
es handelt sich um eine versteckte (hidden) Konfigurationsoption. Einfach eintragen ;-)
PS: Wenn noch nichts hochgeladen ist: Objekte exportieren und Cache löschen.
Bis denne...Szilli
Trollo009
Bauingenieur/ 3D-Konstrukteur /CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Trollo009 an!   Senden Sie eine Private Message an Trollo009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trollo009
aktuell:
Creo Parametric 2.0 M240
Startup-TOOLS 2016 M041
Windchill PDMLink 10.2 M030
Windows 10 Enterprise 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-2620
erstellt am: 29. Sep. 2015 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Creoianer 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht habe ich es überlesen, aber wurde das nicht benötigte Modell auch aus der Zeichnung gelöscht? Wäre ja zu einfach...
The difference between fiction and reality is that fiction has to make sense. (Tom Clancy)
Creoianer
erstellt am: 30. Sep. 2015 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Szilli: Ah ok, eine versteckte Option
Gut, dann werde ich die Vorgehensweise wie in dem Thread "http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/020634.shtml" beschrieben ausprobieren:
1) Set cleanup_drawing_dependencies=yes_cs_not_required or cleanup_drawing_dependencies=yes
2) Open the drawing in session
3) Backup to disk
4) Erase just the drawing from session
5) Retrieve the drawing from disk
6) Select Yes to remove the dependencies when prompted
7) Save to workspace and select Yes to overwrite the content in the workspace with the drawing in session
8) Set cleanup_drawing_dependencies=no
9) Check in the drawing
@Trollo009: Was meinst du mit Modell aus Zeichnung löschen? Wie sollte das aussehen?
Ich habe die zugehörige Zeichnung, nachdem ich das Modell aus der Baugruppe entfernt habe, natürlich auch aktualisiert und regeneriert. Auch im Reference-Viewer steht nun nichts mehr.
Trollo009
aktuell:
erstellt am: 30. Sep. 2015 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Creoianer 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglicherweise wurde das Teil als separates Zeichnungsmodell in die Zeichnung aufgenommen. Prüfe in der fraglichen Zeichnung unter Layout > Zeichnungsmodelle > Löschen, ob das nicht benötigte Modell in der Liste steht. Ist dem so, dann ist das wohl die Ursache für das zickige Windchill. Falls das Löschen des Zeichnungsmodell verweigert wird, dann ist noch mindestens eine Ansicht in der Zeichnung mit diesem Modell verknüpft und müssen zuvor gelöscht werden.
Soweit ich weis, werden im Referenzenviewer Beziehungen zu Zeichnungsdateien nicht angezeigt...
HTH, Gruß
Guido
Creoianer
erstellt am: 30. Sep. 2015 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So weit ich weiß, sollten unter "Zeichnungsmodelle" doch nur die Baugruppenmodelle sein und nicht die Einzelteile, oder? Somit dürfte dieser Weg bei mir nicht funktionieren...
Trollo009
aktuell:
erstellt am: 01. Okt. 2015 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Creoianer 10 Unities + Antwort hilfreich
Theoretisch sollten nur dein Baugruppenmodell ein Zeichnungsmodell sein. Da stimme ich dir zu.
Man kann aber mit einem einzigen Klick eine Komponente als Zeichnungsmodell einstellen, auch versehentlich und ungewollt. Das ist mir selbst, aber auch schon einigen Kollegen passiert.
Daher wäre eine Prüfung der Zeichnungsmodelle nicht sinnlos und verschafft wenigstens Gewissheit, dass man diese Ursache für dein Windchill-Problem ausschließen kann...
Creoianer
erstellt am: 02. Okt. 2015 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, ich werde einfach mal nachschauen... bin momentan nicht im Büro, aber werde meine Erfahrungen posten...
Weiß eigentlich jemand, ob es wirklich von Nachteil ist, wenn man die Einstellung "Set cleanup_drawing_dependencies=yes_cs_not_required" dauerhaft eingestellt lässt? Hat da jemand Erfahrungen gemacht?
Szilli
Windchill 13.1.2
erstellt am: 02. Okt. 2015 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Creoianer 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen,
kleine Anmerkung: Es gibt bei Creo Parametric ca. 33 verschiedene Dependency Types. Dabei sind die Data Sharing-Objekte nicht aufgegliedert. Unter anderem werden Alumni Members gespeichert, und das nicht nur bei Baugruppen, sondern auch bei Zeichnungen. (Da gibt es seit Jahren eine Diskussion mit der PTC-Entwicklung, ob das ein Bug oder ein Feature ist...)
Sollte ein Reimport der Zeichnung nicht funktionieren, keine weiteren Zeichungsmodelle vorhanden sein, so bringt wahrscheinlich nur noch ein Kopieren der Zeichnungsinhalte in eine neue Zeichnung etwas.
Bis denne...Szilli
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 02. Okt. 2015 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Creoianer 10 Unities + Antwort hilfreich
... Weiß eigentlich jemand, ob es wirklich von Nachteil ist, wenn man die Einstellung "Set cleanup_drawing_dependencies=yes_cs_not_required" dauerhaft eingestellt lässt? Hat da jemand Erfahrungen gemacht?
Das ist normalerweise recht sinnlos, weil diese nur wirken, wenn eine Zeichnung aus einem normalen Pfad gelesen wird. So lange eine Zeichnung aus dem Workspace geladen wird, ist dies ohne Wirkung, weil davon ausgegangen wird, dass alle Referenzen im PDM noch vorhanden sind.
Hast Du es nun endlich mal getestet?
Creoianer
erstellt am: 06. Okt. 2015 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe es nun hinbekommen, indem ich wie beschrieben vorgegangen bin.
Allerdings scheint die Funktion "Set cleanup_drawing_dependencies=yes_cs_not_required or cleanup_drawing_dependencies=yes" bei mir ohne Wirkung zu sein.
Geht aber wie es aussieht auch so, indem man halt die Baugruppen-Zeichnung zusammen mit den zu löschenden Teilen aus dem Workspace entfernt und die Zeichnung hinterher wieder vom lokalen Speicherort importiert (zuvor exportiert).
Smoochy
immer der Schuldige
Sehen Sie sich das Profil von Smoochy an!   Senden Sie eine Private Message an Smoochy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoochy
erstellt am: 15. Okt. 2015 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Creoianer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Creoianer.
Genau (bzw. fast genau) so ist es.
Die Config greift beim Aufruf einer Zeichnung aus dem Filesystem bei gleichzeitig aktiv angebundenem Workspace. Die Modelle dürften allerdings auch im WS liegen, ein Export der Zeichnung ohne abhängige würde reichen.
Smoochy.
