  Windchill
  Administrativer Zugriff auf Workspaces von Anwendern
Autor Thema:  Administrativer Zugriff auf Workspaces von Anwendern (1939 mal gelesen)
anagl
CREO 2 M140 M180 (Test)
PDMLINK 10.0 M040 (Live)
HW diverse
erstellt am: 03. Jul. 2014 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alerseits,
auch wenn es eigentlich nicht passieren sollte kommt es immer wieder vor, dass ein Anwender irgendwas nicht eincheckt und am nächsten Tage "krank" ist und alle genau diese Daten sofort brauchen.
PTC hat diese Möglichkeit nicht vorgesehen
Offiziel kann man administrativ nur das Auschecken widerrufen.
Welche sonstige Möglichkeiten gibt es und haben sich in der Praxis bewährt.
Servus Alois
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
PDMLink 9.1 M050
Creo Elements/Pro 5 M090
auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
erstellt am: 03. Jul. 2014 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
Das "Auschecken widerrufen" funktioniert bei uns gut. Das merken sich dann auch alle nach dem ersten Mal.
So wird das Problem an der Wurzel gepackt und nicht der Admin beschäftigt.
Falko
anagl
HW diverse
erstellt am: 31. Jul. 2014 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einige Anmerkungen noch dazu.
1. In meinen Augen wäre ein Funktion Administrativ auf die Workspace eines Anwenders zugreifen zu können sehr sinnvoll
2. Leider hat PTc nicht mal alle Probleme richtig abgefangen --> Anwender erzeugt eine neue Familientabellen-Variante https://support.ptc.com/appserver/cs/view/case_solution.jsp?n=CS50135&lang=en
3. Sehr Hilfreich ist natürlich auch das Tool von PTCUSER um Daten aus dem lokalen Cache retten zu können.
Servus Alois
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 31. Jul. 2014 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anagl:
... 1. In meinen Augen wäre ein Funktion Administrativ auf die Workspace eines Anwenders zugreifen zu können sehr sinnvoll ...
Wahrscheinlich wird es nicht umgesetzt, weil es sinnvoll ist. (Dafür aber nicht in einem Gefängnis-Ausbruchs-Video vorgestellt werden kann.  )
Jetzt aber mal ein ernsthafter Einwand: Wenn wirklich ein administrativer Zugriff auf den Workspace eingerichtet würde, könntest Du aber im ungünstigstens Fall trotzdem nichts brauchbares einchecken. Der Mitarbeiter checkt ein Teil aus. Er macht ganz viele Änderungen und speichert diese auch ab. Das automatische Hochladen ist (aus verschiedenen Gründen) nicht aktiviert.
Mit dem administrativen Einchecken müsstest Du dann die nette Mitteilung bekommen, dass diese Objekt nicht eingecheckt werden kann, weil es nicht geändert wurde.
An den lokalen Workspace ist jedoch über die Weboberfläche nicht heranzukommen. Selbst wenn ein Hochladen stattgefunden hat, ist es nicht ersichtlich, ob man wirklich den letzten geänderten Stand hätte.
Ich persönlich finde es besser, die Daten per Auschecken widerrufen wieder frei zu geben und zu wissen, dass eine Änderung vorhanden war. Wenn dann keine Änderung weiter vorgenommen wird, können die noch vorhandenen geänderten lokalen Daten genutzt werden. (Hoffe ich zumindest.)
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
47rfap
Sehen Sie sich das Profil von 47rfap an!   Senden Sie eine Private Message an 47rfap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 47rfap
CREO 2 M100
PDM Link 10.1 M030
WIN7 64 16GB RAM
NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 01. Aug. 2014 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke grundsätzlich ist das kein Windchill Problem, sondern eher ein User/Admin Problem.
Wie Udo schon sagt ist eben der wesentliche Unterschied der lokale WS und der serverseitige WS.
Deshalb müßte ich als Admin immer an den lokalen WS ran, um Daten für den Fall hochzuladen, daß ein anderer Kollege an der aktuellen Änderung weiterarbeiten kann, da jemand kurzfristig ausgefallen ist. Zumindest dann wenn ich mich nicht darauf verlassen kann daß alle Änderungen hochgeladen wurden.
Das ist in meinen Augen auch schon deshalb wichtig, weil in der Regel die Änderung eben nicht vollständig fertig ist und gerade deshalb nicht eingecheckt wurde. Insofern ist wahrscheinlich eine Klärung/Abstimmung mit dem "1.Änderer" notwendig.
Wenn ich aber an den lokalen WS rangehe gibt es auch das Thema Datenschutz zu beachten. In der Regel kein Problem, aber erwähnt sollte es werden.
Dieses "Risiko" würde ich nicht eingehen. Wenn sowieso keine bewußten Änderungen durchgeführt werden sollen, kann ich doch auch mit "Fortsetzen" lokal regenerieren und speichern und wenn dann derjenige mit den ausgecheckten Daten wieder im Büro ist kann er alles fertig stellen und einchecken.
VG
Rudi
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 01. Aug. 2014 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 47rfap:
... Dieses "Risiko" würde ich nicht eingehen.  ...
Ich eigentlich auch nicht. aber es gibt immer Personen, die überzeugende Argumente vorbringen, warum die Daten sofort geändert werden müssen.
