Thema: Bulk items mit Menge groesser 1 (1605 mal gelesen)
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 PDMLink8+9 ProjectLink8+9 Pro/INTRALINK8+9
erstellt am: 05. Jul. 2010 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Forum, wenn man bulk-items benutzt, kann man nur die menge 1 benutzen. In PDMLink 9.1 M020 kommt eine Fehlermeldung, wenn man eine Menge groesser 1 einchecken will. Hat da schon jemand Erfahrungen? Gruesse aus Daenemark  Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO parameteric 8.0.6 PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 05. Jul. 2010 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
Hallo Detlef, ich dachte schon, es gibt gar niemand, der die Masseelemente einsetzt. (Schließlich hat PTC lange genug dafür gesorgt, dass sie nicht nutzbar waren.) Ich kann Dir allerdings derzeit noch nicht weiterhelfen, weil die Tests mit Masseelementen erst in der Warteschlange stehen. Aber vielleicht kann ich ja mal einen kurzen Test machen. Ich würde mich da wieder melden, wenn es Ergebnisse gibt. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2010 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
Hallo Detlef, in der M030 von PDM 9.1 kann ich eine BG einchecken, in der das Masseelement 2 mal eingebaut ist. Die Einträge im Ereignismanager, die besagen, dass die Attribute nicht der Typdefinition entsprechen, haben darauf keinen Einflus. Die kenne ich schon aus dem PDM 8. Die Struktur besagt natürlich dann 2 Stück, obwohl im Masseelement etwas ganz anderes hinterlegt ist. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2010 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, danke für´s testen. Denselben worksaround haben wir auch schon vorgeschlagen. Im aktuellen Fall sind das nur 10 bulk-items, aber ein User hat mir glaubwürdig versichert, das immer wieder mehr als 100 vorkommen. Außerdem wird unser workaround unsicher, wenn wir Dezimalzahlen bei der Menge benutzen müssen, z.B. "1,2 meter" für Isolierung oder "0,5 Liter" Schmieröl. Ein call in der Hotline hat ein script zutage gefördert, was das Problem lösen soll. Allerdings standen wir zu dritt vor dem Bildschirm und keiner hat verstanden, was man wo und wie machen soll. Wir lassen uns gerade das script zuschicken und der SysAdmin will´s diese Woche noch testen. Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2010 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RScholz Mitglied PLM Product Manager
 Beiträge: 96 Registriert: 10.05.2002 Windows 10 Windchill 12.0 Creo Parametric 8.0 CATIA V5 R30 / R31
erstellt am: 06. Jul. 2010 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
Hallo Detlef, Mit PDMLink 9.1 M050 funktionieren die Bulk items (im deutschen übrigens nett: Massenelemente) einwandfrei. Sowohl fixe Werte als auch freie Mengeangaben können in Pro/E angegeben werden und tauchen auch in der Stückliste bei den Windchillteilen auf. Sogar summiert wird das Ganze... Haste mal 'nen Screenshot von dem Fehler? Viele Grüße aus der Schwiiz, Rüdiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ruediger, danke fuer die Info... auch wenn wir hier nicht mal eben schnell die M050 installieren werden ;-) Anbei das Bild vom Event Manager. Gruesse aus Daenemark Detlef PS: Jaa, ich weiss, das ein bulk-item mit der "Menge" im Namen reichlich bloedsinn ist... aber so sind halt die Anwender manchmal ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2010 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, mittlerweile haben wir due Antwort von Tech.Support, das dies ein bug in M020 ist. Die Lösung ist ab M040 implementiert. Wir werden einen hotfix bekommen.  Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2010 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, das Problem tritt nur bei alten bulk items auf. Die alten bulk items haben einen Parameter BOM_REPORT_QUANTITY im bulk item. Der Eintrag dieses Parameters verträgt sich nicht mit den veränderten Baugruppen, die einen Komponentenparameter haben. Deshalb haben die Tests von Rüdiger auch einwandfrei funktioniert: das waren bestimmt alles neue bulk items.  Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2010 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
Zitat: Original erstellt von dbexkens: Die alten bulk items haben einen Parameter BOM_REPORT_QUANTITY im bulk item. Der Eintrag dieses Parameters verträgt sich nicht mit den veränderten Baugruppen, die einen Komponentenparameter haben. ...
Aber genau der Parameter macht doch eigentlich erst den Sinn der Masselemente aus.  Oder ist hier etwas an mir vorbeigegangen? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO 2 M140 M180 (Test) PDMLINK 10.0 M040 (Live) HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 12. Jul. 2010 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
Hallo Detlef, ich habe gerade die Wissendatenbank durchwühlt; weil ich checken wollte wie sich WF4 mit Intralink 3.4 bei Massenelementen verhält. IMHO auch nicht ganz koscher. Aber das ist ein anderes Thema. Villeicht ist das euer Problem https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=147218 BTW wird mir hier richtig Angst und Bang für die Migration (oder schreibt man angst und bang) ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2010 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Aber genau der Parameter macht doch eigentlich erst den Sinn der Masselemente aus. Oder ist hier etwas an mir vorbeigegangen?
Tja, kommt drauf an, wie man´s macht, denke ich. a) die Menge wird im Bulk Item eingetragen, oder b) die Menge wird in der obergeordneten Baugruppe eingetragen. Meiner gnz persönlichen Meining nach sollte b) bevorzugt werden. So müsste z.B. für jedes real existierende Massenelement nur ein Bulk Item in der Datenbank erstellt werden. Also nur einmalig das Datenbankobjekt "Schmieröl" oder "Dichtungsband". In der entsprechenden Baugruppe würde dann die Menge eingetragen. Ansonsten müsste man für jede zu verbrauchende Menge eines jeden Bulk Items ein eigenes Datenbankelement angelegt werden, also b). Hier ist der besondere Fall eingetreten, das die BOM_REPORT_QUANTITY sowohl im Bulk Item als Parameter vorhanden ist, als auch in der Baugruppe... dummerweise unterschiedlich. Bei einer Menge >1 gibt´s Probleme beim Check-In. auch wenn das Bulk Item nicht ausgecheckt war. Kleine Nebennotiz: Wird die Menge des Bulk Item in der Baugruppe verändert, haben wir hier zwei Möglichkeiten: - Anzeige des Parameters im Modellbaum. Darin Verändern des Parameters. Auswirkung: nur die Baugruppe wird ausgecehckt. Auschecken wird zu Beginn des Änderungsvorganges vorgenommen. - Ändern der Menge des Bulk Items (in der Baugruppe!) duch anklicken des Bulk-Items. Auch wenn die Menge in der Baugruppe eingetragen ist, werden sowohl Baugruppe als auch Bulk Item ausgecheckt. Ausschecken wird erst beim Speichern in Pro/E vorgenommen und nicht zu Beginn der Änderung. Wir haben auf jeden Fall ja schon mal einen Workaround. Ausserdem arbeitet Tech Support schon.  Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo2.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 13. Jul. 2010 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
erstellt am: 14. Jul. 2010 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kleiner Nachtrag: das Entfernen des Parameters BOM_REPORT_QUANTITY im bulk item hilft nicht immer. Wir haben jetzt auch bulk items die zusaetzlich einen Parameter BOM_REPORT_QUANTITY auf Verwendungsebene haben. Dieser Parameter ist sogar in inch angelegt und kann nur gefunden werden, wenn das bulk item in eine Baugruppe eingebaut wird. Von dieser Baugruppe dann die Parameter der Komponente anzeigen lassen und loeschen. Dieser graessliche inch-Parameter ist nicht sichtbar, wenn man das bulk item selbst aufruft! Also so langsam klappt´s hier... jedenfalls kennen wir schon 3 Fallgruben  Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2010 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
erstellt am: 14. Jul. 2010 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
