  Bulk item Massenelement Parameter in Stückliste will nicht!?
Autor Thema:  Bulk item Massenelement Parameter in Stückliste will nicht!? (3514 mal gelesen)
molnium
engineering typ
Sehen Sie sich das Profil von molnium an!   Senden Sie eine Private Message an molnium  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molnium
Creo 9 / 10
Windchill 12
Dell Kiste
erstellt am: 14. Jul. 2010 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir möchten nun Bulk items (also Massenelemente) nutzen, und drum bin ich dabei, die Stücklistentabelle entsprechend anzupassen.
Einiges funktioniert, einiges... nicht.
Was geht: Bulk item wird angezeigt, dessen Parameter BOM_REPORT_QUANTITY wird ordentlich als Stückzahl angezeigt. Ebenso angezeigt werden Name und Bemerkung.
Was noch nicht geht: ich hätte gerne als Einheit ebenso etwas anpassbares. Also haben die Massenelemente einen Parameter BOM_REPORT_UNIT bekommen (zeichenkette), dieser wird beim Einbau eingegeben (z.b. ml, oder gramm, oder so...)
Nun ist es leider so, dass trotz Beziehung für den Wiederholbereich der Tabelle in der betreffenden Zelle nichts bzw. falsches angezeigt wird!
Die Beziehung für die Tabelle sind komplett:
If asm_mbr_type=="ASSEMBLY"
Einheit="BG"
Endif
IF asm_mbr_type=="BULK ITEM"
Einheit=asm_mbr_bom_report_unit
Endif
If asm_mbr_type=="PART"
Einheit="Stk"
Endif
Bei Baugruppen wird korrekt BG, bei Teilen Stk angezeigt.
Komisch: wenn das Massenelement im Grundzustand ("vor dem Einbau") einen Wert im Parameter BOM_REPORT_UNIT stehen hat, wird dieser angezeigt, selbst wenn ihm beim Einbau ein anderer Wert zugewiesen wird! Ist dort nichts zugewiesen, steht in der Stückliste auch kein Wert...
Irgendwo muss da ein systematischer Fehler sein...?
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 14. Jul. 2010 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molnium 10 Unities + Antwort hilfreich
Beziehung so abändern:
If asm_mbr_type=="BULK ITEM"
einheit=asm_mbr_cparam_bom_report_unit
endif
Weil die Parameter der Masseelemente sind Komponentenparameter und
keine Teileparameter.
Arni
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 14. Jul. 2010 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molnium 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arni1:
Hierzu passt meine Feststellung in WF4 M150, dass  Teilparameter des Massenelementes beim Einbauen automatisch zusätzlich als Komponenten-Parameter erstellt werden. (Abweichung gegenüber WF2)
Dies erklärt den Effekt dass ein vorbelegter Wert angezeigt wird
Ändern Komponetenparameter entweder über angezeigte Spalten im Modellbaum oder über #Parameter#Komponente
Alois
molnium
engineering typ
Creo 9 / 10
Windchill 12
Dell Kiste
erstellt am: 14. Jul. 2010 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Suuuuper!
Vielen Dank!! Es funktioniert nun prächtig, von Tropfen über Körbe bis Handvoll - wird alles nun angezeigt!!    Naja, wir nehmen eher ml oder so als EInheit
Lustig: irgendwo in der doku hatte ich was gefunden, und dann einheit=asm_mbr_param_bom_report_unit ausprobiert - aber eben ohne c vorne .
Also große Freude, vielen Dank!
viele grüße
m
