  Windchill
  Product
Autor Thema:  Product (1475 mal gelesen)
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M060
PDMLink 11.0 M030
IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 05. Mrz. 2010 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man in PDMLink (9.1) ein Product anlegen, in dem CAD Objekte (für die Fertigung) eingecheckt werden, jedoch diese Objekte bei einer normalen Suche in PDMLink nicht gefunden werden.
(bzw. in dieses Product soll nicht gesucht werden)
Danke.
Gruß Martin
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 05. Mrz. 2010 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
die Leute, die eine Berechtigung zum Erstellen von CAD-Dokumenten haben, werden diese IMHO bei der Suche immer finden.
Wenn Du nur möchtest, dass der Rest der Firma diese nicht findet, dann würde vielleicht das 'privatisieren' dieses Produktes helfen. Allerdings habe ich das noch nicht geprüft.
Als weiteres kann man sicher an den Berechtigungen so lange herum schrauben, bis die Objekte keiner mehr sieht. Dabei wäre evtl. die Nutzung unterschiedlicher LZ-Stati recht günstig, weil es die Rechtevergabe etwas vereinfachen würde.
HTH
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
dbexkens
PDMLink8+9
ProjectLink8+9
Pro/INTRALINK8+9
erstellt am: 05. Mrz. 2010 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
ich würde es auch über einen LZ-Status machen. Udo hat Recht: grundsätzlich ist die Berechtigung etwas einzuschecken gleichgesetzt mit der Leseberechtigung.
Außerdem ist zu berücksichtigen, das Beziehungen zu anderen Modellen bestehen, die schon im System sind. Um richtig einchecken zu können, muss man auch gelegentlich Objekte aus anderen Produkten im Workspace haben, damit das System die Beziehungen aufbauen kann. Auch wenn die Anwender eines Produktes die anderen Produkte nicht einmal sehen sollen, würde ich mindestens über eine "Guest" Leseberechtigung bei definiertem LZ-Status zu anderen Produkten oder Bibliotheken nachdenken.
Der Schalter "Private Access" bei der Erstellung eines Produktes ist m.W. dafür da, das die normale Vererbung von Richtlinien, wie z.B. Änderungen an Zugriffsberechtigungen, von der Organisation zum Produkt unterbrochen wird. Ich denke nicht, das dieser Schalter hier hilft.
Detlef
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 06. Mrz. 2010 05:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kantioler Martin:
Wie von Detlef bereits empfohlen regeln wir das über den Lebenszyklus. Objekte, die bei uns in der Lebenszyklusphase "Konstruktion" stehen, können nur von Mitgliedern der Konstruktion gesehen bzw. bei einer Suche gefunden und somit auch geöffnet und verändert werden. Mitglieder der Fertigung und des Werkzeugbaus, die zu einer anderen Usergruppe mit entsprechend anderen Berechtigungen gehören, bekommen die Objekte erst angezeigt, nachdem diese in den jeweils nächste Phase angehoben wurden.
Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 06. Mrz. 2010 05:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dbexkens:
"Private Access" haben wir bislang nur verwendet, um ein Produkt komplett aus der Welt zu schaffen (da man es ja nicht löschen kann). Gibt es da bessere Methoden?
