  Windchill
  Update Windchill Product Point
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Update Windchill Product Point (681 mal gelesen)
erstellt am: 04. Mrz. 2010 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hat schon jemand positive Erfahrungen beim Update von Windchill Product Point Version 1.0 M10 auf Version 1.1 F000?
Bei uns kann das update nicht vollzogen werden.
Das Update wird abgebrochen weil "FQDN" verwendet wird. Hatte jemand ein ähnliches Problem?
Schon mal dank für eure Hilfe.
Benni
jkarsten
Systemberater
Sehen Sie sich das Profil von jkarsten an!   Senden Sie eine Private Message an jkarsten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkarsten
erstellt am: 09. Mrz. 2010 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Benni,
Erfahrung genau mit dem Problem von 1.0 auf 1.1 habe ich nicht aber es gibt einen Eintrag bei PTC.
https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=147266
Viele Grüße,
Jörg
erstellt am: 09. Mrz. 2010 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Jörg,
danke schon mal, hab aber keine Berechtigung darauf zuzugreifen.
Also selbst mit meinen Zugangsdaten für PTC.
Benni
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 09. Mrz. 2010 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Benschilada:
Du willst uns hier ehrlich erzählen, dass Du ein Update der Datenbank mit Firmendaten machen möchtest, und keinen Zugriff auf die Supportseiten des Herstellers der Software hast  Klingt etwas komisch oder nach einem Selbstmordversuch
Wenn Du einen gültigen Wartungsvertrag für diese Software hast, dann kommst du auch an diese Informationen heran. Du musst nur Deinen Account entsprechend erweitern. HTH
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 15. Mrz. 2010 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE]Du willst uns hier ehrlich erzählen, dass Du ein Update der Datenbank mit Firmendaten machen möchtest, und keinen Zugriff auf die Supportseiten des Herstellers der Software hast   Klingt etwas komisch oder nach einem Selbstmordversuch
Ich brauch hier bald gar nichts mehr zu schreiben, Udo hat seinen JPietsch-Katechismus derart gut drauf...ten points...
