  Windchill
  Anlegen von neuen Dokumenten ausschließlich über den Workspace
Autor Thema:  Anlegen von neuen Dokumenten ausschließlich über den Workspace (727 mal gelesen)
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7, WF5/M030/Produktiv,
MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040,
erstellt am: 20. Feb. 2010 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Windchiller,
ich habe folgendes Problem im Umgang mit Intralink. Ich habe Schablonen angelegt, die genau den Kontext enthalten, den ich im PDM System benötige. Leider halten sich die User nicht an die Vorgaben und benutzen ihre alten Schablonen, um neue Baugruppen zu erzeugen. Wie kann ich verhindern, das die Funktion Datei - Neu aufgerufen werden kann, so daß neue Objekte nur über den Workspace angelegt werden können.
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 22. Feb. 2010 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPUTERSPACE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Computerspace,
ich denke, es ist die falsche Vorgehensweise, wenn man Pro/E-Sachen nicht mehr aus Pro/E heraus machen soll. Deswegen solltest Du sicherstellen, dass innerhalb von Pro/E die Vorlagen genutzt werden. Wenn das möglich ist, dann einfach alle anderen Vorlagen killen. Da die SUT bei Euch vorhanden sind, sollte die Bereitstellung der Vorlagen kein Problem bereiten.
Wenn Model-Check im Einsatz ist, sollte man die User recht schnell herausfinden, die immer die falschen Vorlagen nutzen. Selbst die hartnäckigen Verweigerer werden nach einigen unbezahlten Stunden, in denen die Daten berichtigt werden müssen, sich an die Vorgaben halten. Dazu ist es allerdings notwendig, die Zustimmung des jeweiligen Abteilungschefs zu haben.
Die genannte Wegadministrierung des Menu-Befehls sehe ich als nicht zielführend, da Sie alle Pro/E-User als unmündig darstellt und demotiviert.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 22. Feb. 2010 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPUTERSPACE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von eagle-one:
... dann ist der Ansatz die Zahl der Auswahlmöglichkeiten auf "1" zu begrenzen doch ein entsprechender Weg ...
Was dir aber in diesem Fall nicht gelingen wird, weil du dann fast das komplette Datei-Menu deaktivieren musst. Ich kann schließlich auch die falsche Vorlage öffnen und mach dann "Kopie speichern".
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 23. Feb. 2010 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPUTERSPACE 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ich glaube nicht, dass wir die den Anwendern von COMPUTERSPACE unterstellen sollten. Insofern bleibe ich dabei - das Entfernen des Menüpunktes ist eine mögliche Lösung. ...
Die Frage klingt aber genau so. Wenn ich als Admin ein Template vorgebe und es werden für die Erstellung neuer Daten andere Templates gewählt, in dem man den Haken für das standardmäßige Template entfernt, ist das auch mutwillig. Hier kann aber nur Computerspace Klarheit schaffen.
COMPUTERSPACE
erstellt am: 23. Feb. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte nochmals zu dem Punkt Stellung nehmen. Es ist aus meiner Sicht Bequemlichkeit, da die alten Vorgehensweisen nur schwer zu ändern sind. In Intralink 3.4 hatte das ja auch sicher seine Berechtigung, da dort der Weg über die Templates nicht funktionierte. Daher plädiere ich für die Lösung, das zum Anlegen neuer Objekte nur der Weg über den Workspace zu wählen sein wird.
Danke nochmals für die Hinweise und Ues sind unterwegs.
COMPUTERSPACE
erstellt am: 23. Feb. 2010 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat prima funktioniert. Datei neu/Kopie Speichern.  gibt es nun nicht mehr. Ich hätte auch selbst darauf kommen können. Aber stecke derzeit zu sehr in der Windchill Administration und Installation, dass ich das leider übersehen habe. Trotzdem nochmals Dank.
