  Windchill
  Usebility
Autor Thema:  Usebility (1245 mal gelesen)
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7, WF5/M030/Produktiv,
MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040,
erstellt am: 01. Feb. 2010 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Windchill,
kleines Mysterium für unseren User Mustermann ist es, wenn die Bedienung in Pro/E und ProductView unterschiedliche Filosofien in der Bewegung der Objekte hat. Frage gibt es Optionen in Richtung ProduktView die Einstellung so anzupassen, das sie analog zu Pro/E ist, auf Deutsch MMT drehen etc.
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 01. Feb. 2010 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPUTERSPACE 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO nein.
Vielleicht wurde das absichtlich so gemacht, um die Pro/E-User von der Benutzung des Viewers abzuhalten.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
dbexkens
PDMLink8+9
ProjectLink8+9
Pro/INTRALINK8+9
erstellt am: 01. Feb. 2010 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPUTERSPACE 10 Unities + Antwort hilfreich
hey, mal halblang bitte!
In ProductView kann man die Maussteuerung auf "Pro/E umstellen.
In der 9.1er ist das in den dicken knubbel oben links. Dann in die "Product View Optionen". Dort das "Navigationsmodell" auf Pro/E umstellen und die MMT funktioniert wir in Pro/E.
Irgendwo hier hatte ich wohl auch schon mal einen Beitrag dazu geschrieben, kann´s aber gerade nicht finden
Detlef
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 01. Feb. 2010 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPUTERSPACE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dbexkens:
hey, mal halbland bitte!
Dann bezieht sich mein Kenntnisstand auf die 8er Version.
Aber gut, wenigstens wieder was gelernt.
COMPUTERSPACE
erstellt am: 01. Feb. 2010 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und ich auch.
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 02. Feb. 2010 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPUTERSPACE 10 Unities + Antwort hilfreich
In PDMLink 9.0 geht das auch. In ProductView oben links auf den besagten Knubbel klicken,
-> Einstellungen -> Allgemein -> Navigation
Feld "Globale Einstellungen"
in der Scrollbox "Navigationsmodell" umstellen von "ProductView" auf "Pro/ENGINEER Wildfire"
Helmut Neuhuber
CAD Konstruktuer und Admin
Sehen Sie sich das Profil von Helmut Neuhuber an!   Senden Sie eine Private Message an Helmut Neuhuber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmut Neuhuber
Pro/E seit 1999
Pro/I seit 9/2003
PDM-Link 9.1 M20 seit 11/2009
Derzeit Pro/E WF4M120 und PDM-Link 9.1 M20
Derzeit Windows XP64-SP2
Firma seit 1992 Pro/E
Von 1992-2001 auf Unix. Zuletzt auf HP unix 10.2
erstellt am: 10. Feb. 2010 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPUTERSPACE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
Dass kann man auch Zentral einstellen als Vorgabe. Jeder User kann dass wie von Callahan beschriebne selber wieder ändern.
Wie weis ich aber leider auch nitcht mehr. Ist schon 3 Monate her das wir das eingestllt haben.
Mfg
Neuhuber Helmut
RScholz
PLM Product Manager
Sehen Sie sich das Profil von RScholz an!   Senden Sie eine Private Message an RScholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RScholz
Windows 10
Windchill 12.0
Creo Parametric 8.0
CATIA V5 R30 / R31
erstellt am: 12. Feb. 2010 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPUTERSPACE 10 Unities + Antwort hilfreich
die Antwort findet sich im "preferences"-Verzeichnis der ProductView-Installation. Dort gibt es readme.txt, aus dem folgender Auszug stammt:
Customizing ProductView Preferences
ProductView preferences are read from 3 locations.
1) An xml file downloaded from the server (if running from a server)
2) admin_prefs.xml is then read from the preferences/ProductView directory within the installation
3) user_prefs.xml is read from the users home directory
  %APPDATA%/ptc/ProductView/user_prefs.xml (windows)
  ~/.ptc/ProductView/user_prefs.xml (unix)
The files are processed in that order and an preference value is overriden as each file is read. So user preferences will replace those coming from the admin preferences.
However at any level a preference may be "locked" so that it cannot be overriden or edited.
Der entsprechende Eintrag in einer XML-Dateien lautet dann:
Code:
  <category name="General">
    <category name="Navigation">
      <preference name="navigation_model" value="pro/engineer"/>
    </category>
  </category>
Viele Grüße,
Rüdiger
