Thema: ProE aus Browser starten (1041 mal gelesen)
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
 Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7, WF5/M030/Produktiv, MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040,
erstellt am: 29. Jan. 2010 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Windchiller, nachdem das Problem nun mit dem Perm durch massiven Zukauf von RAM erschlagen wurde und eine neue 64bit Java Engine Verwendung findet, habe ich nun Fragen zur Usebility. Das Thema Browser und Vorschau hatten wir schon mal und ich habe hier nun ein anderes Problem. Dabei öffnen meine Probanden gerne ein Teil oder Baugruppe aus dem Browser direkt. Hierbei greift Pro/E aber leider nicht auf die Voreinstellungen config.pro zurück sondern bedient sich auf dem Desktop. Hier legt er auch sonst alles ab (trails, log etc.). Wie kann man es erreichen, das die config.pro Verwendung findet, die beim Starten sonst mitgeladen wird. Bitte nicht mit der config.sup verwechseln, die möchte ich so beibehalten, um eine default Einstellung zu haben. Ich bedanke mich schon mal und wünsche ein schönes Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mnoeth Mitglied IT Manager
 Beiträge: 278 Registriert: 03.09.2004 Pro/E - WF4 WC 9.1 M050
erstellt am: 01. Feb. 2010 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für COMPUTERSPACE
Es gibt gewisse System-Variablen wie PTC_WF_ROOT, die angeben, wo die lokalen Windchill Dateien angelegt werden, weiss aber jetzt aus dem Kopf nicht, ob Pro/E dort auch sofort nach einer config.pro sucht ... ------------------ Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO parameteric 8.0.6 PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 01. Feb. 2010 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für COMPUTERSPACE
erstellt am: 01. Feb. 2010 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2010 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Lösung lautet: zuerst greift er sich %PRO_DIRECTORY%\text dann %HOMEPATH% Somit kann man seine config.pro in %HOMEPATH% legen. Dann startet Pro/E aus dem Browser mit den gewünschten Einstellungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2010 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für COMPUTERSPACE
erstellt am: 02. Feb. 2010 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo USuess, eine SUT gibt es bei uns nicht. Wir haben hier nur die Basics. Also ein nacktes ProE wird mit einer config.pro angepasst. Aber mein anderes Problem ist, das ProE immer noch seine Dateien std.out etc auf dem Desktop ablegt. Das trail.txt kommt nun schon in den richtigen Ordner mit der nun gefundenen config.pro. Die anderen Pfade von mnoeth habe auch nichts gebracht. Diese Pfade beziehen sich nur auf Windchill und seine Geschwister. Auch das Starten IE aus dem Arbeitsverzeichnis heraus hat nichts gebracht. Danke schon mal an Alle und die Ues sind unterwegs. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2010 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für COMPUTERSPACE
erstellt am: 02. Feb. 2010 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe es hinbekommen. Es startet nun ProE solo aus dem Arbeitsverzeichnis mit der dortigen config.pro und legt alle log Dateien brav ab. Aus dem Browser heraus starte ich ich ProE. Er (Browser) erzeugt eine Zwischendatei objekt.pha die ich speichern oder öffnen kann. Wenn ich öffne legt IE diese Datei in einem temperären Ordner ab. Anschließend startet er pro1.bat. Dieser Proe1.bat habe ich nun meine startupdatei untergeschoben, so daß er nun alle Pfade kennt. Und siehe da es klappt. Er nimmt aus dem AV die config.pro und legt dort alle log dateien ab. Danke und üs werden wie immer verteilt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
