  Windchill
  Workflows PDMlink vs Entwicklungsphasen ILink 3.X
Autor Thema:  Workflows PDMlink vs Entwicklungsphasen ILink 3.X (2177 mal gelesen)
pherok
Variantenmanagement , CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von pherok an!   Senden Sie eine Private Message an pherok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pherok
Pro/ENGINEER WF4 M160
PDMLink 9.1 M060
INNOFACE-Schnittstelle
SAP 4.7
erstellt am: 25. Jan. 2010 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
in dem PTC Dokument "Datenverwaltungsstrategie für INTRALINK 3.x Kunden", ist  u.a. von "Angepassten Worklflows zur Automatisierung und Fortschrittsüberwachung allgemeiner Prozesse" die Rede.
Welche neuen Möglichkeiten ergeben sich durch diese Funktion gegenüber den INTRALINK 3.4 Entwicklungsphasen?
Wir nutzen z.B. die Ilink 3.4 Entwicklungsphasen bei der Freigabe
von Modellen und Zeichnungen.
in Arbeit -> zur Prüfung -> zur Genehmigung -> freigegeben -> ungültig
Welche Vorteile hätten wir, wenn mit PDMlink arbeiten würden?
Könnten wir alternative Entwicklungsphasen definieren, die
je nach Prozeßtyp genutzt werden?
Danke und Gruß
pherok
mnoeth
IT Manager
Sehen Sie sich das Profil von mnoeth an!   Senden Sie eine Private Message an mnoeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnoeth
Pro/E - WF4
WC 9.1 M050
erstellt am: 26. Jan. 2010 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pherok 10 Unities + Antwort hilfreich
In PDMLink kann man sowohl verschiedene Entwicklungsphasen für verschiedene Prozess-Typen definieren, als auch den Workflow selbst abbilden - sprich das komplette Change Management (Neueinführung, Änderungsverfahren, Genehmigungen, etc.) - während in Intralink die Entwicklungsphasen mehr oder weniger nur dazu da sind, Zugriffsrechte zu handhaben.
Kann wahrscheinlich jemand anders besser erklären ...
Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison
pherok
PDMLink 9.1 M060
SAP 4.7
erstellt am: 27. Jan. 2010 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mnoeth,
danke für die Antwort.
Ich bin natürlich auch auf die Dencanstöße unseres Moderators gespannt.
Gruß, pherok
dbexkens
PDMLink8+9
ProjectLink8+9
Pro/INTRALINK8+9
erstellt am: 31. Jan. 2010 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pherok 10 Unities + Antwort hilfreich
na wenn ich schon direkt angesprochen werde, muss ich ja auch antworten... nur: wo anfangen?
Grundsätzlich würde ich sagen, das die Einstellung in PDMLink der "Einfachen" Lebenswzyklen denen in Pro/I entsprechen. Aber bereits hier gibt es in PDMLink deutlich mehr Möglichkeiten, wenn wir nur mal an die Matrix denken, was bei einem Statuswechsel möglich ist oder nicht.
Wenn man aber einen Lebenszyklus auf "Erweitert" umstellt, ergeben sich ganz neue Möglichkeiten. Natürlich kann man bei jedem Statuswechsel (beim Verlassen oder beim Erreichen des neuen Status) bestimmte selbst definierte Worksflows ablaufen lassen. Und die können´s wirklich in sich haben. Ich selbst habe allerdings nur einen eher oberflächlichen Einblick, obwohl ich für den Kurf "Workflow-Administrator - 2 Tage" zertifiziert bin.
So richtig Spaß machts aber erst, wenn der Lebenszyklus auf "Erweitert" gestellt wurde und die erste Phase mit einem Workflow versehen ist: dann rennt der Workflow nämlich los, sobald das Objekt erstellt wurde. Im Workflow kann man nun diverse Dinge ansprechen, z.B. N achrichten mit Aufgaben an unterschiedliche Anwender schicken. Haben die Anwender die Aufgaben erledigt, wird z.B. der Status des Objektes geändert. Was folgt daraus: der erieterte Lebenszyklus birgt die Möglichkeit, einen oder mehrere Anwender zu steuern, gerne auch parallel. Also steuert der Workflow die Anwender und damit den erreichtren Status... und nicht umgekehrt.
Und das ist nur ein einfaches Beispiel.
Bevor sich hier nun alle auf den Kurs "Workflow Admin" stürzen sei gesagt, das die Bases dazu bereits im Kurs "Business Admin" angesprochen wird, der eh zuerst gemacht werden sollte. Dieser "Bus Admin" gibt einen sehr guten Überblick zu den Funktionen von PDMLink.
Oder aber hier fragen
Detlef
pherok
PDMLink 9.1 M060
SAP 4.7
erstellt am: 03. Feb. 2010 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Detlef,
vielen Dank für die Antwort.
Bezüglich des Freigabeschemas/Entwicklungsphasen würde mich noch folgendes interessieren.
Kann man je nach Prozesstyp ein passendes Freigabeschema in INTRALINK 9 oder PDMLink nutzen?
Beispiel:
In INTRALINK 3.4 nutzen wir ein Freigabeschema für alle Modelle und Zeichnungen, welches wir
auf Anpassungskonstruktionen (dafür reicht es) und Sonderkonstruktionen (dafür reicht es nicht mehr)
anwenden.
BEISPIEL Wunschvorstellung zwei versch. Freigabeschemata:
Schema Standardkonstruktionen:
in Arbeit --> zur Prüfung --> freigegeben --> ungültig
Schema Sonderkonstruktionen:
in Arbeit --> zur Prüfung --> zur Prüfung IE --> Freigabe Prototyp --> freigegeben --> ungültig
Danke und Gruß
pherok
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 03. Feb. 2010 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pherok 10 Unities + Antwort hilfreich
Verschiedene Produkte können verschiedene Lebenszyklus-Stati und somit auch unterschiedliche Workflows haben.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
dbexkens
PDMLink8+9
ProjectLink8+9
Pro/INTRALINK8+9
erstellt am: 03. Feb. 2010 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pherok 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Udo,
ja, wenn man die Modelle in unterschiedliche Produkte (sowas ähnliches wie super-Ordner) eincheckt, dann kann jedes Produkt eigene Abläufe haben... und mehr.
Man kann aber auch unterschiedliche Lebensweisen (=Lebenszyklen) innerhalb eines Produktes haben. Beispielsweise durch die sogenannten Soft-Types, wobei man genau wegen solcher Unterschiede in z.B. Nummernschema, Attributen, Lebenszyklen oder Änderungsstand (Numerisch vs. Buchstabe) eigene Typen erstellt.
Solch ein Typ kann entweder vom Anweder gewählt werden, denken wir nur an die kleine Auswahlliste bei der Erstellung von Dokumenten, oder aber automatisiert in den OIR (Object Initialization Rules) ablaufen.
Ich hatte man einen Kunden, der ein kleines Unterprogramm in den OIR hatte, wo nach Auswahl der Abteilung gesetzt wurde, in welchem Produkt eingecheckt werden sollte, welcher Nummerngenereator gewählt werden sollte und auch welcher Lebenszyklus und damit die unterschiedlichen Phasen und Workflows im Hintergrund.
Detlef
PS: Sorry - viel zu viel Bier beim Abendessen und darauf folgend jetzt viel zu viel Text. "Laberwasser" eben     -->
Helmut Neuhuber
CAD Konstruktuer und Admin
Sehen Sie sich das Profil von Helmut Neuhuber an!   Senden Sie eine Private Message an Helmut Neuhuber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmut Neuhuber
Pro/E seit 1999
Pro/I seit 9/2003
PDM-Link 9.1 M20 seit 11/2009
Derzeit Pro/E WF4M120 und PDM-Link 9.1 M20
Derzeit Windows XP64-SP2
Firma seit 1992 Pro/E
Von 1992-2001 auf Unix. Zuletzt auf HP unix 10.2
erstellt am: 10. Feb. 2010 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pherok 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
Ich habe edlich meine Zugangsdaten zum Forum wieder gefungen.
Hallo pherok
Mir ist das von 5 Monaten von der Miration auch so gegengen.
Im PDMlink hat mehrere Möglichkeiten verschiedene Workflows umzusetzn.
Grundsätzlich gibt es zwei Funktionen:
1) Lebenszyklusstatus Festlegen (entspricht INTRALINK 3.4)
2) Erhöhungsantäge (Darann können dann verschiedene Workflows angehängt werden).
Bei einem Erhöhungsantrag können dann mehrer Personen zur Prüfng eingeladen werden und können Direkt im PDM-Link zustimmen oder ablehnen (mit Kommentar). Bei einer Zusimmung wird dann der Lebenszüklsusstaus automatisch umgesetzt. Wer was darf wird im Produkt (etspricht den CS Ordnern im I-Link) festgelegt.
Mfg
Neuhuber Helmut
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 11. Feb. 2010 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pherok 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Helmut Neuhuber:
2) Erhöhungsantäge
Diese Möglichkeiten gibt es. Aber der Rest ist falsch. Auch bei Lebenszyklus-Änderungen können Workflows ablaufen.
Uns wurde sogar von den Erhöhungen abgeraten, da diese bei der Einführung der 8er Version nicht so flexibel gehandhabt werden konnten. Wie das derzeit ist, weiß ich nicht, da wir nach der Umstellung auf 9.1 natürlich die Vorgehensweise nicht umgestrickt haben.
