  Windchill
  Teile von Freigegebenen CAD-Daten erzeugen?
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Teile von Freigegebenen CAD-Daten erzeugen? (591 mal gelesen)
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
PDMLink 9.1 M050
Creo Elements/Pro 5 M090
auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
erstellt am: 23. Okt. 2009 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eigentlich die Möglichkeit, direkt in PDMLink, alle Teile zu einer Baugruppe zu erzeugen. Ich möchte mich etwas in die Produktstruktur einarbeiten und wir haben bisher keine Teile erzeugt, die CAD-Daten nun aber schon freigegeben.
Gibt es noch einen Weg?
Falko
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 23. Okt. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Um schnell und unkompliziert zu Teilen (WTParts) zu kommen, würde ich die Daten mit admin. Rechten auschecken und beim Einchecken den Haken bei der automatischen Teileerzeugung setzen. Damit sind nicht nur die Teile erzeugt sondern für die BG ist auch gleich die Struktur erzeugt wurden.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
Falko
PDMLink 9.1 M050
auf
24 GB RAM
Windows XP64
erstellt am: 23. Okt. 2009 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Administrative Rechten heißt, ich kann auch freigegebene Teile und Baugruppen auschecken?
Falko
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 23. Okt. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja. Das sollte natürlich mit Bedacht gemacht werden. Also möglichst keinen normalen Nutzer die Rechte geben, sondern mit der Admin-Anmeldung arbeiten (nur für diese Aktion).
Udo                Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?     Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.
� Richtig Fragen � Nettiquette � Suchfunktion � System-Info � Pro/E-Konfig � 7er-Regel � Unities � kLEINSCHREIBUNG
[Diese Nachricht wurde von U_Suess am 23. Okt. 2009 editiert.]
Falko
PDMLink 9.1 M050
auf
24 GB RAM
Windows XP64
erstellt am: 23. Okt. 2009 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
U's folgen.
Falko
roertel
Sehen Sie sich das Profil von roertel an!   Senden Sie eine Private Message an roertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roertel
erstellt am: 30. Okt. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
edit Moderator:
wegen unerwünschter Werbung Inhalt gelöscht
/edit
