  Windchill
  Spaltenanzeige Öffnen
Autor Thema:  Spaltenanzeige Öffnen (765 mal gelesen)
kilma
CAD Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von kilma an!   Senden Sie eine Private Message an kilma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kilma
erstellt am: 24. Sep. 2009 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
in Intralink 3.x gab es ja die Möglichkeit, dass man die Ansichten (Commonspace Ansichten) sich beim Öffnen von Teilen im ProE einblenden kann!
Wenn ich das in Windchill 9.1 machen will, kann ich nicht mehr auf die Ansichten zugreifen! Ist dieses Verhalten auch schon mal dem Ein oder Anderen aufgefallen bzw. hat einer vielleicht eine Lösung für dieses Problem?
Vielen Dank im Voraus!
marcel
[Diese Nachricht wurde von kilma am 24. Sep. 2009 editiert.]
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
Pro/E seit 1994, aktuell Creo 4 M140
PDMLink seit 2008, aktuell 12.0.2.6
erstellt am: 29. Sep. 2009 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kilma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcel,
zumindest im Workspace kannst Du ja die Dateien direkt über das Icon im Aktionsmenü aufrufen. In den Ansichten muss die Spalte "Aktionen" natürlich vorhanden sein.
Gruß Marianne
kilma
CAD Betreuer
erstellt am: 29. Sep. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Marianne:
Hallo Marcel,
Gruß Marianne
danke für deine Antwort! Ja, das währe auch eine Möglichkeit! Jedoch verwenden wir einen Mapkey in ProE der in den Commonspace (Library) springt und von dort werden dann die Normteile eingebaut, dann währe es eben gut, wenn man da die Ansichten auch hätte wie im Intralink, damit man weiß hinter welcher Nummer auch welches Teil steckt (falls man es nicht gerade im Kopf hat)!
Gruß Marcel
marcel
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 29. Sep. 2009 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kilma 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kilma:
... damit man weiß hinter welcher Nummer auch welches Teil steckt (falls man es nicht gerade im Kopf hat)! ...
wenn an der Stelle "Details" gewählt wird, hast du doch was du möchtest. Es wird dann nämlich auch der Name angezeigt.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
kilma
CAD Betreuer
erstellt am: 29. Sep. 2009 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE]Original erstellt von kilma:
[/QUOTE]
Funktioniert hald auch nur dann, wenn man bei Name, File Name und Number unterschiedliche Werte verwendet, da wir aber Name und File Name gleich haben, geht das nicht!
Gruß Marcel
marcel
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 29. Sep. 2009 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kilma 10 Unities + Antwort hilfreich
... da wir aber Name und File Name gleich haben, geht das nicht!
Wenn man die Möglichkeiten der Datenverwaltung nicht nutzt ....
kilma
CAD Betreuer
erstellt am: 05. Okt. 2009 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
falls noch jemand über dieses Problem stolpern sollte, in der WF 5.0 sind die Ansichten wieder sichtbar!
Gruß Marcel
marcel
Marianne
CAD / PLM Support
erstellt am: 07. Okt. 2009 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kilma 10 Unities + Antwort hilfreich
@U_Suess:
Ich sehe momentan nur Nachteile, wenn Nummer, Name und Dateiname NICHT gleich sind.
Dein Kommentar klingt aber so, als würdet Ihr die bewusst unterschiedlich belegen - mit unterschiedlichen Bedeutungen. Kannst Du das bitte kurz beschreiben?
Danke und Gruß Marianne
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 07. Okt. 2009 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kilma 10 Unities + Antwort hilfreich
Nummer und Dateiname sind auch bei uns identisch. Schließlich sieht man die Nummer der Datenverwaltung nicht (ohne weiteres) in Pro/E.
Der Name wird aber wirklich dafür genutzt, um dort die Bezeichnung des Teiles einzutragen. Ich verbessere damit einfach die Möglichkeit nach gewissen Sachen zu suchen, ohne jedes mal eine detaillierte Suche Nutzen zu müssen.
Wäre Nummer und Name identisch, könnte ich im PDMLink zb. nur nach der Nummer *0815-4711* suchen, wobei es egal ist, in welches der Felder ich den Begriff eintrage.
Mit unterschiedlichen Inhalten kann ich zb. nach den Namen *schraube*m5x20* suchen, nach der Nummer *0815-4711* oder nach Daten, welche den Namen *schraube*m5x20* und die Nummer *0815-4711* haben. Und das ganze eben in der normalen Suche.
Udo                Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?     Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.
� Richtig Fragen � Nettiquette � Suchfunktion � System-Info � Pro/E-Konfig � 7er-Regel � Unities � kLEINSCHREIBUNG
[Diese Nachricht wurde von U_Suess am 07. Okt. 2009 editiert.]
mnoeth
IT Manager
Sehen Sie sich das Profil von mnoeth an!   Senden Sie eine Private Message an mnoeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnoeth
Pro/E - WF4
WC 9.1 M050
erstellt am: 08. Okt. 2009 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kilma 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann mich den Ausführungen von U_Suess voll anschliessen. Wir machen das genauso in Windchill, wobei wir vorher in Intralink 3 auch noch alles gleich hatten. Während der Migration habe ich damals dann aus unserem SAP System - zumindest für alle dort ebenfalls existierenden und passenden Nummern - die offizielle Produktbezeichnung herübergeholt und als neuen Namen in Windchill gesetzt.
Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison
