Thema: 'Speichern als' im Workspace (3910 mal gelesen)
Curtis Mitglied R & D Automotive
 Beiträge: 15 Registriert: 28.02.2006 Windchill PDMLink 10.1
erstellt am: 22. Sep. 2009 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Windchill PDMLink 9.0 und PRO/Engineer Wildfire 4: Freigegebene CAD-Daten liegen im Workspace. Diese können in PRO/Engineer geändert und gespeichert werden (im Konflikt-Manager 'Fortsetzen' wählen). Die geänderten CAD-Daten können nun nicht im Workspace kopiert werden mit 'Speichern als'. Der Sammler streicht die Datei durch mit der Warnung: Fehler, lokal geändert. Gibt es da einen Workaround oder ist das nur fehlende/fehlerhafte Funktionalität im Workspace? Bis dahin Curtis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 23. Sep. 2009 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Curtis
Zitat: Original erstellt von Curtis: Windchill PDMLink 9.0 und PRO/Engineer Wildfire 4:Freigegebene CAD-Daten liegen im Workspace. Diese können in PRO/Engineer geändert und gespeichert werden (im Konflikt-Manager 'Fortsetzen' wählen). Die geänderten CAD-Daten können nun nicht im Workspace kopiert werden mit 'Speichern als'. Der Sammler streicht die Datei durch mit der Warnung: Fehler, lokal geändert. Gibt es da einen Workaround oder ist das nur fehlende/fehlerhafte Funktionalität im Workspace?
Die Dateien müssen hochgeladen werden, dann funktioniert auch "Speichern als". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO parameteric 8.0.6 PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 23. Sep. 2009 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Curtis
Zitat: Original erstellt von Callahan: Die Dateien müssen hochgeladen werden, dann funktioniert auch "Speichern als".
Aber genau dass lässt PDM (kenne derzeit nur die 8.0) nicht zu, weil es sich bei den lokal geänderten Daten um freigegebene und somit schreibgeschützte Daten handelt. Zum "drumherumarbeiten" würde ich in dem Fall eine Datensicherung der geänderten Daten machen, die Änderungen widerrufen, "Speichern als" ausführen, die Daten auf der Platte umbenennen und wieder in PDM bringen.
------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Curtis
Zitat: Original erstellt von Curtis: Freigegebene CAD-Daten im Workspace können nicht hochgeladen werden!
Ah, Ihr verwendet einen anderen Lebenszyklus als wir. "Freigegeben" bei Euch entspricht bei uns wohl in etwa der Entwicklungsphase "Serie". Werde mal das, was Udo vorgeschlagen hat, ausprobieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kantioler Martin Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
 Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 4.0 M060 PDMLink 11.0 M030 IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 23. Sep. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Curtis
Hallo, auch ich vermisse diese Funktionalität. Workaround: Mit er config.pro Option "let_proe_rename_pdm_objects YES" können die lokal geänderten Objekte in Pro/E umbenannt werden, Pro/E erstellt somit ein neues Objekt. Abhängige Daten müssen in Sitzung genommen werden. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2009 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Curtis
