  Windchill
  Windchill 9.1 M030
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Windchill 9.1 M030 (956 mal gelesen)
dbexkens
PDMLink8+9
ProjectLink8+9
Pro/INTRALINK8+9
erstellt am: 10. Sep. 2009 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
im internen Ticker gab´s eine Liste der Neuerungen/Änderungen der nun herausgegebenen Windchill 9.1 M030. Eine davon finde ich für die CAD-Anwender unter uns interessant:
• Introduction of a preference to allow specifying the name of an existing object during a workspace save-as action, resulting in the saved-as object being checked in as the next iteration of the named object.
Detlef
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 10. Sep. 2009 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Detlef,
kannst du das mal etwas erläutern? Ich kann mir nach meiner Übersetzung noch nicht wirklich etwas vorstellen.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 10. Sep. 2009 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich interpretiere es so:
Ich lege ein neues Objekt an und gebe ihm den Namen eines bereits existierenden Objekts in der Datenbank. Normalerweise kann ich dieses Objekt dann nicht einchecken.
Mit der neuen Voreinstellung ist es dann möglich, das neue Objekt als neueste Interation des bereits bestehenden, namensgleichen ins PDMLink einzuchecken.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 10. Sep. 2009 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Das würde natürlich einige Klimmzüge über die lokale Festplatte ersparen.
dbexkens
PDMLink8+9
ProjectLink8+9
Pro/INTRALINK8+9
erstellt am: 11. Sep. 2009 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Callahan:
genau
Callahan
erstellt am: 13. Sep. 2009 05:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dbexkens:
genau
Kann natürlich bei fahrlässiger Verwendung enormen Schaden anrichten. Als Admin sollte man sich wirklich sehr gut überlegen, ob man diese Funktion freischaltet. Ich bin mir ziemlich sicher, daß ich es nicht tun werde.
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 15. Sep. 2009 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie ich das sehe, gilt es nur für die Funktion "Speichern als".
Ich finde, es ist eine interessante Option.
Noch viel interessanter finde ich folgende Neuerung:
Ability to reuse locally modified content when performing an undo
checkout action.
Halleluja!
(ich habs aber noch nicht getestet)
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
siggirei
CAD-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von siggirei an!   Senden Sie eine Private Message an siggirei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für siggirei
Windows XP Professional SP2
PDMLink 9.1 M020
erstellt am: 05. Okt. 2009 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben seit urzer Zeit die M030 im Einsatz. Kann mir jemand sagen, wie ich das einstellen kann? Ich habe in den Preferences nichts passendes gefunden.
Danke!
Viele Grüße aus Westfalen,
Siggi
