  Windchill
  Baselines finden und löschen ?
Autor Thema:  Baselines finden und löschen ? (2665 mal gelesen)
weimerv
Sehen Sie sich das Profil von weimerv an!   Senden Sie eine Private Message an weimerv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weimerv
Alibre Design Expert V11.2
Catia V5
UG NX5
Pro/E WF4
erstellt am: 04. Sep. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem: Eine Kollegin (In China) hat Daten eingecheckt und dabei versehentlich Baselines erstellt.
Da hierbei unsauber gearbeitet wurde (Historie, Struktur usw.) müßte ich die Daten löschen.
Hier ein Teil der Fehlermeldung. (Dateinamen und den Namen der Kollegin habe ich mit X unkenntlich gemacht.
Referential integrity violations occurred for this operation:
Item "Drawing  - xxx-xxxxx__xx.drw, 1.2 (2)" cannot be deleted because it is a member of protected baseline "Managed Baseline - 0000000164 (xxxxx032_2009_08_06_22_22_32)".
Frage: Wie kann die entsprechende Baseline gesucht / gefunden und anschließend gelöscht werden.
Danke u. Gruß
Volker
[Diese Nachricht wurde von weimerv am 04. Sep. 2009 editiert.]
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 04. Sep. 2009 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weimerv 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf der Detailseite des zu löschenden Teils in der linken Spalte (unter der Vorschau) auf Baseline gehen. Dann werden alle Baselines zu dieser Iteration angezeigt. Wenn du in die Baseline reingehst, kannst du sie löschen (falls die Rechte vorhanden sind)
Du kannst natürlich auch gleich die Baseline über die Suche aufrufen, musst die Baselines nur zu den zu suchenden Elementen hinzufügen.
Udo                Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?     Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.
� Richtig Fragen � Nettiquette � Suchfunktion � System-Info � Pro/E-Konfig � 7er-Regel � Unities � kLEINSCHREIBUNG
[Diese Nachricht wurde von U_Suess am 04. Sep. 2009 editiert.]
weimerv
Catia V5
UG NX5
Pro/E WF4
erstellt am: 04. Sep. 2009 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
danke für die schnelle Hilfe. Werde das am Mittwoch via Netmeeting mal versuchen. Das mit den Rechten sollte dann passen.
U´eberweisung ist auf dem Weg.
Gruß Volker
