 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Erstellungsdatum ptc_wm_created_on (2820 mal gelesen)
brecht Mitglied dipl.Ing
 Beiträge: 42 Registriert: 14.10.2002 Pro/Engineer seit Rel.9 Pro/Mech seit Rel.15 EFX Derzeit WF2-M210 / WF4-M060 PDMLink 9.0 M060 Dell Precision 390 WinXP Dell Precision 6600 Win7
erstellt am: 21. Aug. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo PDMLink Gurus, mein Problem ist dass das Erstellungsdatum ptc_wm_created_on bei jeder Iteration auf das aktuelle Datum gesetzt wird. (Macht je nach Betrachtungsweise Sinn) Der Kunde möchte jedoch in der Zeichnung das Datum der ersten Erzeugung sehen. Hat jemand eine Idee wie ich das ursprüngliche Erstellungsdatum irgendwie als Parameter herausgefiltert kriege?? Oder bleibt mir nichts anderes übrig als einen Parameter von Hand auszufüllen? Gruss Brecht
mnoeth Mitglied IT Manager
 Beiträge: 278 Registriert: 03.09.2004 Pro/E - WF4 WC 9.1 M050
erstellt am: 21. Aug. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brecht
Wenn ich die Sache recht verstehe, dann soll also beim erstmaligen Erstellen einer Zeichnung das zu diesem Zeitpunkt aktuelle Datum auf die Zeichnung und das soll sich danach nie mehr ändern ... was also ist das Problem mit dem manuellen Ausfüllen, wenn die Information sowieso für alle Zeiten statisch ist? ------------------ Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO parameteric 8.0.6 PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 21. Aug. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brecht
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 PDMLink8+9 ProjectLink8+9 Pro/INTRALINK8+9
erstellt am: 24. Aug. 2009 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brecht
Udo, das &todays_date wäre auch mein Vorschlag gewesen. Jedoch muss man dabei beachten, das dieses Datum bei Hinzufügen des Zeichnungsrahmens gesetzt wird. Wird also einmal der Zeichnungsrahmen ausgetauscht, wird das Datum aktualisiert.  Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2009 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brecht
Zitat: Original erstellt von dbexkens: ... Jedoch muss man dabei beachten, das dieses Datum bei Hinzufügen des Zeichnungsrahmens gesetzt wird. Wird also einmal der Zeichnungsrahmen ausgetauscht, wird das Datum aktualisiert. ...
Ja, dass ist ein Hinweis, den ich aus meiner Sicht nicht als so wichtig erachtet habe. Schließlich sollten sich laut den bei uns geltenden Regeln zwischen Iterationen oder Versionen sich nicht so viele Änderungen ergeben, dass sich ein Formatwechsel notwendig macht. Aber zum Glück kann man das Datum bei der Verwendung von &todays_date ja nach dem Formattausch wieder auf das vorherige Datum ändern.
------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Kollegen, vielen Dank! Ich habe schon vermutet dass ich um das manuelle Ausfüllen nicht drumherum komme. Ist halt lästig und fehleranfällig. Da das Erstellungsdatum in der History hinterlegt ist habe ich gehofft diese Information irgendwie herausgefiltert zu bekommen. Kann mir jemand den Unterschied zwischen "ptc_wm_created_on" und "ptc_wm_modified_on" erklären? Sie haben bei mir immer den selben Wert. Danke und Gruss Brecht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2009 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brecht
Zitat: Original erstellt von brecht: ... Ich habe schon vermutet dass ich um das manuelle Ausfüllen nicht drumherum komme. Ist halt lästig und fehleranfällig. ...
Klarstellung: Die Nutzung der Systemvariablen &todays_date entspricht nicht einem manuellen Ausfüllen. Es handelt sich dabei um eine Automatisierung, die aber den von Detlef erwähnten Nachteil haben kann. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
giatsc Mitglied CAD/PDM Consultant
 Beiträge: 897 Registriert: 08.02.2002 Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1 3DCONNEXION SpacePilot Pro Apple iPhone Xs.
erstellt am: 08. Sep. 2009 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brecht
Kann mir jemand den Unterschied zwischen "ptc_wm_created_on" und "ptc_wm_modified_on" erklären? Sie haben bei mir immer den selben Wert.Danke und Gruss Brecht
Die beiden Parameter haben nach dem ersten Einchecken tatsächlich den gleiche Wert. In diesem Fall das Eincheck-Datum. Sobald Das Objekt aber ein weiteres mal eingecheckt wird, so wird dieses Datum unter ptc_wm_modified_on festgehalten. Was PTC leider OOTB immer noch nicht mitliefert sind die wichtigen Parameter ptc_wm_approved_by / on und ptc_wm_promoted by / on um Freigabeprozesse auf der Zeichnung zu dokumentieren. ------------------ Gruss Thomas [Diese Nachricht wurde von giatsc am 08. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
