Thema: Und Suche in PDM-LINK 8.0 (1389 mal gelesen)
Tabula Mitglied ProE Anwender/Poweruser
 Beiträge: 284 Registriert: 01.02.2005 produktiv: Creo 4.0 M100 mit PDM LINK 10.1 M020-CPS08
erstellt am: 05. Jul. 2006 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es die Möglichkeit eine echte UND Suche auszuführen im PDM LINK 8.0?? Beispiel: Ein Bauteil heißt Auto_001. Ich möchte jetzt alles suchen was Auto und 001 enthält. Mit der Suche die ich kenne würde man bei der Sucheingabe *Auto*001* zwar das Teil finden, was aber wenn ich auch das Teil 001_Auto finden will? geht das irgendwie? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 PDMLink8+9 ProjectLink8+9 Pro/INTRALINK8+9
erstellt am: 07. Jul. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tabula
Hi Tabula, es geht. Und den Weg dazu hast Du auch schon beschrieben. Sicherheitshalber habe ich´s mal getestet und nach einem Dokument WF-1 gesucht. Benutzt habe ich die globale Suche und darin dann *WF*1* eingegeben. Viele Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2006 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mnoeth Mitglied IT Manager
 Beiträge: 278 Registriert: 03.09.2004 Pro/E - WF4 WC 9.1 M050
erstellt am: 11. Jul. 2006 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tabula
Wenn man in der erweiterten Suche 2-mal das gleiche Feld angibt, so erhält man eine ODER-Suche, die in deinem Fall auch ausreichen würde: 1.Kriterium: Name = "*Auto*001*" 2.Kriterium: Name = "*001*Auto*" Damit schaffst du zwar keine echte UND-Suche, aber du findest beide Teile damit ... ------------------ Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tabula
Ja, das scheint jetzt zu gehen, indem man einfach AND oder OR in das Suchfeld mit eingibt (siehe Anhang) ... konnte es leider nicht gleich probieren, da (noch) keine Daten in meinem Testsystem. ------------------ Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO parameteric 8.0.6 PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 19. Okt. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tabula
Zitat: Original erstellt von mnoeth: Ja, das scheint jetzt zu gehen, indem man einfach AND oder OR in das Suchfeld mit eingibt (siehe Anhang) ...
Bei der Aussage handelt es sich bestimmt um die Volltext-Suche und nicht um die gezielte nach Namen oder Nummern. Leider kann ich es nicht testen, da unser 9.1 noch nicht verfügbar ist und in der 8.0 die Volltext-Suche schon sehr lange nicht geht. Bei der Verwendung von "AND" im Suchfeld Namen bekomme ich aber keine Resultate angezeigt, obwohl diese Daten vorhanden sind. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clint Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 118 Registriert: 09.09.2004 Windows XP ProEngineer WF4 M150 PDMLink 9.1 M050
erstellt am: 07. Feb. 2011 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tabula
