  Anwendungen
  Oberflächenangaben bei Passungen ???
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum Zeichnungs - Praxis verschoben worden.
Autor Thema:  Oberflächenangaben bei Passungen ??? (15846 mal gelesen)
Eisi1988
Sehen Sie sich das Profil von Eisi1988 an!   Senden Sie eine Private Message an Eisi1988  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eisi1988
erstellt am: 22. Apr. 2010 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
hab mal eine Frage an die Profis
Muss ich bei einer 2D-Zeichung zusätzlich Oberflächenangeben (z.B.: Rz 6,3) bei Passungen machen?
Also ist z.B. bei einer H7 Bohrung nicht nur die Abmaße tolleriert sonder auch die Oberfläche?
Mfg Thoams
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Apr. 2010 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisi1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja!
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 22. Apr. 2010 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisi1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau!
sonst würde die Passung auch wenig Sinn machen.
gruß, Tom
Eisi1988
erstellt am: 22. Apr. 2010 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, bevor ich das jetzt falsch versteh, muss ich nochmal blöd nachfragen
Bezieht sich das "JA" auf, ja ich muss zusätzlich Oberflächenangaben machen.
Oder
"JA" durch die Bezeichnung H7 ist die Oberfläche auch schon definiert.
Krümmel
erstellt am: 22. Apr. 2010 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisi1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, bedeutet eine Passung ist nur durch eine gesteigerte Oberflächenqualität zu erzielen!
Und das gewünschte Oberflächen Ergebnis sollte schon vorgegeben sein.
thomasacro hat es doch schon gesagt
Der konstruktive Hintergrund einer Passung bestimmt die Oberflächenqualität!
(Spielpassung ; Übergangspassung ; Presspassung)
Andreas
Doc Snyder
3D-CAD Autodesk Inventor
erstellt am: 22. Apr. 2010 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisi1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, ich denke, dass eine Angabe H7 keineswegs die Oberfläche definiert. Wie denn auch? In den Definitionen der Toleranzfelder finde ich keinerlei Hinweise auf die Oberflächengüte.
Sicher, in der Praxis sorgen die Fertiger meistens von selber dafür, dass an tolerierten Bohrungen bessere Oberflächen sind, aber einen rechtlichen Anspruch hat man darauf IMHO nicht.
Und das kann ärgerlich enden! Die Zeichnung ist Vertragsbestandteil und definiert, was der Fertiger zu liefern hat. Wenn man da im blinden Vertrauen auf das bisher Übliche wichtige Angaben weglässt, kann es irgendwann mal z.B. nach einem Fertigerwechsel passieren, dass man gefertigte Teile bezahlen muss, die gemessen an der Erwartung Ausschuss sind, gemessen an der Zeichnung aber gut.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
U_Suess
CREO parametric 8
Windows 10
erstellt am: 22. Apr. 2010 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisi1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Indirekt gibt die Passung schon eine maximale Oberflächenrauhigkeit vor. Aber wenn man diese ausnutzen würde, dürften keine masslichen Abweichungen weiter vorliegen, was in der Realität recht schwer machbar ist.
Für die max. Größe gibt es verschiedene Empfehlungen, die etwa von 1/3 der Toleranz ausgehen. Dabei sollte man natürlich die Machbarkeit immer mit im Auge haben.
Eisi1988
erstellt am: 22. Apr. 2010 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Leute für die Antworten !!!
Jetzt hab ich es verstanden und kann das in meiner Übung von der FH umsetzen
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 22. Apr. 2010 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisi1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht so hastig!
Ich habe auch noch ein bißchen Senf:
Indirekt gibt die Passung schon eine maximale Oberflächenrauhigkeit vor...
Das dachte ich eigentlich auch immer!
Also bestimmte Passungen bedingen eine gewisse Oberflächengüte!
So im etwa!
Liebe Grüße,
Nina
Doc Snyder
erstellt am: 22. Apr. 2010 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisi1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich das bitte mal erklärt bekommen? Und das ist jetzt ganz ohne Häme, ich sehe da wirklich keinen bindenden Zusammenhang.
Roland
Krümmel
erstellt am: 22. Apr. 2010 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisi1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nina
genau so !
Andreas
Krümmel
erstellt am: 22. Apr. 2010 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisi1988 10 Unities + Antwort hilfreich
bei einer  z.B 3Ø H5 Toleranz ist durch die Min Max Situation der Passung an Sich
schon die Max Rauhtiefe vorgegeben
Gehst Du darüber ist es nur eine sehr kurze Zeit eine H5 Passung, sollte sich darin etwas bewegen.
Ist es ein Lagersitz , wackelt es je nach Belastung nach kurzer Zeit.
Deshalb gibst IHMO  Oberflächenangaben.
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 22. Apr. 2010 editiert.]
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 22. Apr. 2010 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisi1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland!
Du hast recht, wenn du sagst, dass eine Passungsangabe keine Oberflächengüte definiert! Aber sie setzt eine voraus!!
Mal ein Beispiel: gaaanz rauhe Oberfläche, also viele Zacken und Erhebungen im (mehrfachen) my-Bereich, innerhalb einer Bohrung, welche einen Teil einer Übergangspassung darstellt. Das Nennmaß soll nun gaaanz genau sein... Aber wo auf der rauhen Fläche soll das gemessen werden?? Selbst wenn es klappt: beim ersten reinpassen sind die Spitzen und Erhebungen eingeebnet und du hast wieder ein ganz anderes Nennmaß, bis hin zur Spielpassung im schlimmsten Fall... Andersrum ists oftmals mindestens ungeschickt, da es viel zu teuer wird, ein grob toleriertes Loch zu polieren!
gruß, Tom
Doc Snyder
erstellt am: 23. Apr. 2010 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisi1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich finde es ja sehr nett, dass Ihr Euch die Mühe macht, aber für mich sind das alles keine klaren Sachen. Schon gar nicht kann man mit dem Verschleißverhalten argumentieren. Das Bauteil muss für sich allein definiert sein.
Außerdem tut Ihr so, als könnte man in den Tälern der Rauhigkeit messen, aber das tut nur der Rauhikgeitsmesstaster, und der misst nur relativ zur Rauhigkeitsprofilschwerpunktlinie.
Makroskopische Messgeräte können immer nur auf den Spitzen der Rauhigkeit messen. Sicher, sie ebnen diese dabei ein wenig ein, aber die Messkraft ist definiert, und damit gibt es immer einen "amtlichen" Messwert. Und wenn der im Toleranzfeld liegt, gilt das Ist-Maß als gut.
Auch an der Ausschussseite des Toleranzfeldes misst ein solches Messgerät auf den Rauhigkeitsspitzen. Ob sich die Rauhigkeitstäler dabei schon außerhalb des Toleranzfeldes befinden, kann das Messgerät nicht erfassen!
Oder wo denke ich falsch?
Roland
erstellt am: 23. Apr. 2010 03:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nein Roland, Du denkst richtig.
Die Angabe der Passung ist nicht ausreichend. Generell
ist eine Oberflächenqualität anzugeben. Wird keine
angegeben, gilt die "Allgemeine Oberflächengüte", also
die ganz links vor der Klammer bei der "Sammlung" über dem
Schriftfeld.
Beispiel: Bohrung als Lagersitz.
Geprüft wird mit z.B. mit Grenzlehrdorn und als o.K. befunden,
weil dieser ohne Kraftaufwand in die Bohrung paßt.
Wenn das Lager eingepreßt wird, glätten sich die "Berge"
und die Bohrung wird umso größer, je rauer die Oberfläche ist.
Ein Festlager sitzt nicht mit der gewünschten/erforderlichen
Pressung in der Bohrung und ein Loslager wird dann ein
loses Lager.
Beim nächsten Lagertausch kann man das Lager hinein
werfen.
Guckst Du Hoischen Beispielzeichnungen so ab Seite 410 (30.Auflage).
Gruß 0-checker
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 23. Apr. 2010 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisi1988 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab den Beitrag auch ins Brett Zeichnungs-Praxis verschoben, da wird das vielleicht eher gesucht werden als im Anwendungsbrett.
Und da die Diskussion schon weit fortgeschritten war wäre es ja doof, das ganze Thema neu aufzurollen. Also bitte dann in dem Thread weitermachen.
Ciao,
Stefan
PS: bin ich eigentlich der Einzige, der Nachts schläft?
Stefans SolidWorks Blog
