 | Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Thema: Oberflächenangaben bei Passungen ??? (55989 mal gelesen)
Eisi1988 Mitglied Student
 Beiträge: 18 Registriert: 10.12.2007 SolidWorks 2011 CATIA V5R20 NX 8
erstellt am: 22. Apr. 2010 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, hab mal eine Frage an die Profis Muss ich bei einer 2D-Zeichung zusätzlich Oberflächenangeben (z.B.: Rz 6,3) bei Passungen machen? Also ist z.B. bei einer H7 Bohrung nicht nur die Abmaße tolleriert sonder auch die Oberfläche? Mfg Thoams
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6261 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Apr. 2010 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisi1988
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 22. Apr. 2010 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisi1988
erstellt am: 22. Apr. 2010 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, bevor ich das jetzt falsch versteh, muss ich nochmal blöd nachfragen Bezieht sich das "JA" auf, ja ich muss zusätzlich Oberflächenangaben machen. Oder "JA" durch die Bezeichnung H7 ist die Oberfläche auch schon definiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2010 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisi1988
Hallo, Ja, bedeutet eine Passung ist nur durch eine gesteigerte Oberflächenqualität zu erzielen! Und das gewünschte Oberflächen Ergebnis sollte schon vorgegeben sein. thomasacro hat es doch schon gesagt Der konstruktive Hintergrund einer Passung bestimmt die Oberflächenqualität! (Spielpassung ; Übergangspassung ; Presspassung) MfG Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 3D-CAD Inventor 2019
erstellt am: 22. Apr. 2010 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisi1988
Nein, ich denke, dass eine Angabe H7 keineswegs die Oberfläche definiert. Wie denn auch? In den Definitionen der Toleranzfelder finde ich keinerlei Hinweise auf die Oberflächengüte. Sicher, in der Praxis sorgen die Fertiger meistens von selber dafür, dass an tolerierten Bohrungen bessere Oberflächen sind, aber einen rechtlichen Anspruch hat man darauf IMHO nicht. Und das kann ärgerlich enden! Die Zeichnung ist Vertragsbestandteil und definiert, was der Fertiger zu liefern hat. Wenn man da im blinden Vertrauen auf das bisher Übliche wichtige Angaben weglässt, kann es irgendwann mal z.B. nach einem Fertigerwechsel passieren, dass man gefertigte Teile bezahlen muss, die gemessen an der Erwartung Ausschuss sind, gemessen an der Zeichnung aber gut. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 Pro/E mit Pro/NC
erstellt am: 22. Apr. 2010 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisi1988
Indirekt gibt die Passung schon eine maximale Oberflächenrauhigkeit vor. Aber wenn man diese ausnutzen würde, dürften keine masslichen Abweichungen weiter vorliegen, was in der Realität recht schwer machbar ist. Für die max. Größe gibt es verschiedene Empfehlungen, die etwa von 1/3 der Toleranz ausgehen. Dabei sollte man natürlich die Machbarkeit immer mit im Auge haben. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2010 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 22. Apr. 2010 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisi1988
Nicht so hastig! Ich habe auch noch ein bißchen Senf: Zitat: Original erstellt von U_Suess: Indirekt gibt die Passung schon eine maximale Oberflächenrauhigkeit vor...
Das dachte ich eigentlich auch immer! Also bestimmte Passungen bedingen eine gewisse Oberflächengüte! So im etwa! Liebe Grüße, Nina ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2010 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisi1988
erstellt am: 22. Apr. 2010 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisi1988
erstellt am: 22. Apr. 2010 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisi1988
Hallo, bei einer z.B 3Ø H5 Toleranz ist durch die Min Max Situation der Passung an Sich schon die Max Rauhtiefe vorgegeben Gehst Du darüber ist es nur eine sehr kurze Zeit eine H5 Passung, sollte sich darin etwas bewegen. Ist es ein Lagersitz , wackelt es je nach Belastung nach kurzer Zeit. Deshalb gibst IMHO Oberflächenangaben. MfG Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 22. Apr. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 22. Apr. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 29. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2010 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisi1988
Hallo Roland! Du hast recht, wenn du sagst, dass eine Passungsangabe keine Oberflächengüte definiert! Aber sie setzt eine voraus!! Mal ein Beispiel: gaaanz rauhe Oberfläche, also viele Zacken und Erhebungen im (mehrfachen) my-Bereich, innerhalb einer Bohrung, welche einen Teil einer Übergangspassung darstellt. Das Nennmaß soll nun gaaanz genau sein... Aber wo auf der rauhen Fläche soll das gemessen werden?? Selbst wenn es klappt: beim ersten reinpassen sind die Spitzen und Erhebungen eingeebnet und du hast wieder ein ganz anderes Nennmaß, bis hin zur Spielpassung im schlimmsten Fall... Andersrum ists oftmals mindestens ungeschickt, da es viel zu teuer wird, ein grob toleriertes Loch zu polieren! ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2010 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisi1988
Ich finde es ja sehr nett, dass Ihr Euch die Mühe macht, aber für mich sind das alles keine klaren Sachen. Schon gar nicht kann man mit dem Verschleißverhalten argumentieren. Das Bauteil muss für sich allein definiert sein. Außerdem tut Ihr so, als könnte man in den Tälern der Rauhigkeit messen, aber das tut nur der Rauhikgeitsmesstaster, und der misst nur relativ zur Rauhigkeitsprofilschwerpunktlinie. Makroskopische Messgeräte können immer nur auf den Spitzen der Rauhigkeit messen. Sicher, sie ebnen diese dabei ein wenig ein, aber die Messkraft ist definiert, und damit gibt es immer einen "amtlichen" Messwert. Und wenn der im Toleranzfeld liegt, gilt das Ist-Maß als gut. Auch an der Ausschussseite des Toleranzfeldes misst ein solches Messgerät auf den Rauhigkeitsspitzen. Ob sich die Rauhigkeitstäler dabei schon außerhalb des Toleranzfeldes befinden, kann das Messgerät nicht erfassen! Oder wo denke ich falsch? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2010 03:41 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Nein Roland, Du denkst richtig. Die Angabe der Passung ist nicht ausreichend. Generell ist eine Oberflächenqualität anzugeben. Wird keine angegeben, gilt die "Allgemeine Oberflächengüte", also die ganz links vor der Klammer bei der "Sammlung" über dem Schriftfeld. Beispiel: Bohrung als Lagersitz. Geprüft wird mit z.B. mit Grenzlehrdorn und als o.K. befunden, weil dieser ohne Kraftaufwand in die Bohrung paßt. Wenn das Lager eingepreßt wird, glätten sich die "Berge" und die Bohrung wird umso größer, je rauer die Oberfläche ist. Ein Festlager sitzt nicht mit der gewünschten/erforderlichen Pressung in der Bohrung und ein Loslager wird dann ein loses Lager. Beim nächsten Lagertausch kann man das Lager hinein werfen. Guckst Du Hoischen Beispielzeichnungen so ab Seite 410 (30.Auflage). Gruß 0-checker |
ThoMay Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 23. Apr. 2010 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisi1988
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3912 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 05. Mai. 2010 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisi1988
Klugschei$$er-Modus an: Eine Passung ist z.B. das hier: H7/f7 Also eine Kombination von zwei Toleranzfeldern. Auf einer Einzelteilzeichnung wird IMHO höchst selten eine Passung angegeben, sondern lediglich ein Toleranzfeld. Also ist in meinen Augen eigentlich schon die Fragestellung falsch. Klugschei$$er-Modus aus. Gruß, Torsten
erstellt am: 05. Mai. 2010 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisi1988
Gurkenhobel Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 21.09.2009
erstellt am: 05. Jun. 2010 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisi1988
Hallo, im "Tabellenbuch Metall" (43. Auflage, S.101) gibt es eine Tabelle: "Empfohlene Zuordnung von Rauheitswerten zu ISO-Toleranzgraden". Evtl. kann man ja auf diese Verweisen?! Somit müsste man nicht für alle Passungen extra Oberflächenangabe angeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2010 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisi1988
Hallo, doch, die Oberflächenangabe gehört auf einer Zeichnung bei jeder Passung dazu! (Und die ISO Grundtoleranzgrade bestimmen die Mindestgüte der Oberflächenangabe) Nicht jeder Fertiger hat immer ein Tabellenbuch neben sich liegen. MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 05. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
