  Anwendungen
  E-Modul für Gummi
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  E-Modul für Gummi (27417 mal gelesen)
snoid
Sehen Sie sich das Profil von snoid an!   Senden Sie eine Private Message an snoid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snoid
erstellt am: 26. Feb. 2009 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Simulation durchführen wo das Material Gummi drin vorkommt und ein großer bestandteil dieser Simulation (ich kann es nicht weglassen)ist.
Leider bekomme ich keine Informationen über das Verhaltn von Gummi.
Habe halt nur Infos über die shore Grade und an andere Informationen ranzukommen habe ich noch nicht geschafft!
Weiß jemand eine Daten-Bank auf die man zugreifen kann?
Gruß snoid
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 26. Feb. 2009 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snoid 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür gibt es hier ein Brett Gummi und Kunststoffe.
Mod bitte dorthin verschieben.
Der E-Modul von Gummi ist extrem von der Härte und Temperatur abhängig.
Da hilft wohl nur selber ermitteln.
Z.B. Eine Profil mit konstantem Querschnitt und eine Gewicht dranhängen.
Aus der Längenänderung läßt sich der E-Modul errechnen.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2010 SP 4.0
PDMWorks 2010
FlowSimulation 2010 SP 4.0
Simulation 2010
erstellt am: 26. Feb. 2009 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snoid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Snoid.
Willkommen im Forum.
1.) Datenbank
Unter www.matweb.com kannst du ja das Stichwort "rubber" versuchen.
Typische O-Ring-Werkstoffe sind NBR oder FPM
Der E-Modul für NBR wird dort z.B. mit 0,003 GPa angegeben, was sich mit
diesen Angaben decken würde.
2.) wenn Du auf www5.cad.de die forenübergreifende
Suche benutzt, findest Du z.B. diesen Thread hier
3.) Sobald Du mal die ersten Schritte hinter Dir hast, wird es sowieso die
bessere Idee sein, im entsprechenden Fachforum Deiner Simulationslösung
die Diskussion weiter zu führen.
Roland
snoid
erstellt am: 26. Feb. 2009 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe !
Werde es ins richtige Forum nochmal schreiben !
Gruß Snoid
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 26. Feb. 2009 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snoid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier geht es jetzt weiter:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/003901.shtml
          http://osd.cad.de/
