  Anwendungen
  Schriften in Autocad
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum Rund um AutoCAD verschoben worden.
Autor Thema:  Schriften in Autocad (1068 mal gelesen)
peuz
Sehen Sie sich das Profil von peuz an!   Senden Sie eine Private Message an peuz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peuz
erstellt am: 13. Mrz. 2008 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy bin zum ersten mal hier.
Hab ein kleines Problem und hoffe ihr könnt mir helfen.
Arbeite mit AutoCad 2008.
Muss in diesem Programm Schriftzüge erstellen und die dan in einem anderen Programm für Laserschneidmaschinen öffnen.Das Problem ist wenn ich in AutoCad mit "t" eine Schrift erstelle( z.b.: Arial) diese als dxf. abspeichere (muss so sein sonst kann ich diese anschließend nicht  öffnen) wird dieser schrifttyp verworfen und nurmehr schematisch dargestellt(unbrauchbar). Nun wie kann ich diese Schrift in AutoCad zuvor in einzelne Linien umwandeln so dass die Umrisse eines z.B.:  Buchstaben der "Fett" geschrieben wurde
erhalten bleiben, wenn möglich auch die Kurven der Buchstaben.
(mit "ur" funktioniert das nicht)
Gruss Georg
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 13. Mrz. 2008 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peuz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
das hier hilft dir vielleicht schon mal weiter:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/009571.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/009057.shtml
Du solltest dort auch mal die Suchfunktion bemühen, es ist sicher etwas zu dem Thema zu finden.
Ansonsten mußt du leider warten, bis dein Beitrag ins AutoCad-Forum verschoben wurde, denn der war hier nicht richtig platziert.
                 CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
CatiAndy2
Sehen Sie sich das Profil von CatiAndy2 an!   Senden Sie eine Private Message an CatiAndy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CatiAndy2
CATIA V5 R17
AutoCad2004
erstellt am: 16. Mrz. 2008 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peuz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen.
wenn Du sagst Du brauchst die Schrift zum Lasern denke ich brauchste Vektor-Daten.
Wie es in AutoCad2008 aussieht weiss ich nicht. Ich hatte diese Problem mit persischen Schriften. Habe die Schrift als *.wmf exportiert und dann über 'Einfügen' WMF wieder geöffnet. Danach konnte ich die Schriften gebrauchen.
Waren für 'ne Fräsarbeit bestimmt.
Versuche es einfach mal.
Andreas
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Mrz. 2008 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peuz 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte hier weiter diskutieren.
Eure Putze
