  Anwendungen
  Fehler beim speichern
Autor Thema:  Fehler beim speichern (912 mal gelesen)
I.A.S
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von I.A.S an!   Senden Sie eine Private Message an I.A.S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für I.A.S
Beim beenden von Acad hat normal gespeichert. Vielen Dank für die Antworten.
erstellt am: 05. Dez. 2007 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich bei Autocad 2004 versuche zum speichern, bekomme ich folgende Meldung:
"In Dokument "K:\Projekte\2007\07-110\Berechnung\03_12_2007_Alle.dwg" wird gerade ein Befehl ausgeführt.
Drücken Sie zum Abbruch die Eingabetaste oder [Wiederholen]: *Abbruch*"
obwohl hein Befehl aktiv ist.
Danke für die Hilfe im Voraus.
[Diese Nachricht wurde von I.A.S am 06. Dez. 2007 editiert.]
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
erstellt am: 06. Dez. 2007 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für I.A.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Herzlich willkommen bei CAD.de
Du wirst sicherlich mehr sinnvolle Antworten bekommen, wenn Du im ACAD Forum nachfragst ... Vielleicht ist auch ein MOD so nett und verschiebt den thread ...
Daniel
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 06. Dez. 2007 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für I.A.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann nicht verschieben, aber versuche mal zu antworten, bzw. gegen zu fragen:
- Sind alle ACAD-SP's drauf?
- Ist ein Space-gerät angesteckt? Dafür der neueste Treiber?
- Passiert das nur beim Speichern auf das Netz, oder auch lokal?
mfg - Leo
I.A.S
Dipl. Ing
erstellt am: 06. Dez. 2007 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von I.A.S:
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
OSDM 11.65
OSDD 11.65
WM 11.60
Win2K
bubbles.pps
erstellt am: 06. Dez. 2007 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für I.A.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast die Sys-Info benutzt, um zu antworten. Ich denke, dass das nicht unbedingt jeder entdeckt
Versuch, gleich unter deinem zitierten Text was zu schreiben.
Rolf                 "Gilde der Erfinnder".
Kramer24
Architekt
erstellt am: 06. Dez. 2007 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für I.A.S 10 Unities + Antwort hilfreich
I.A.S
Dipl. Ing
erstellt am: 06. Dez. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei Beenden von Acad hat gespeichert.
