Thema: Speichern nicht möglich nach Befehl _3dorbit (1409 mal gelesen)
abalt Mitglied technische zeichnerin
 Beiträge: 6 Registriert: 07.11.2001 AutoCAD 2002 Applikation: Pit-Cup V 5.1 (Heizung)<P>Betriebssystem: Win 2000 + SP 4 Prozessor: AMD Athlon XP 2000+ 1,67GHz Grafikkarte: ATI Fire GL 8800 (128MB) Arbeitsspeicher: 256MB DDR
erstellt am: 23. Nov. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe unter Autocad 2002 (+ Applikation Pit-Cup)folgendes Problem: ich kann die Zeichnung nach dem Befehl 3-D-Orbit weder beenden (Fehlermeldung: AutCAD kann xxx.dwg nicht beenden, da ein Befehl noch aktiv ist. Beenden Sie den Befehl, und versuchen Sie es erneut.) noch kann ich sie speichern ("In Dokument xxx.dwg wird gerade ein Befehl ausgeführt"). Zum Abbruch solle ich die Eingabetaste oder Wiederholen drücken. ...Hilft beides nicht! Auch die Escape-Taste bringt mich nicht weiter. Bisher habe ich die Zeichnungen über mehr oder weniger gewalttätige Umwege sichern können wie z. B. mein erster Trick: AutoCAD abwürgen und die temporär gespeicherte Datei übernehmen oder (nach vielen Versuchen) nochmal 3-D-Orbit, Befehl über Kontext-Menü abbrechen, dann kann man zwar nicht zwischenspeichern aber wenigstens die Zeichnung beenden und speichern. Da dieser Fehler bei jeder Benutzung des Befehls 3-D-Orbit auftritt, würde ich gerne wissen, ob schon Jemand damit Erfahrungen gemacht hat und vielleicht eine PC-freundlichere Problemlösung kennt. Bedanke mich im Vorraus, Anna
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 23. Nov. 2004 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für abalt
Hallo Anna, Diesen Fehler kenne ich eigentlich von der Spacemouse, er wurde mit einem neueren Treiber behoben. Hast Du alle aktuellen Servicepacks drauf? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
 Beiträge: 669 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 23. Nov. 2004 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für abalt
erstellt am: 24. Nov. 2004 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, Servicepack ist ein gutes Stichwort, habe gerade den aktuellen von Win 2000 installiert. ...soll angeblich die Kompatibilität mit Applikationen verbessern  Danke für den Tip! Grüße aus Nürnberg, Anna Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2004 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rieckhof Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 68 Registriert: 24.07.2001
erstellt am: 14. Feb. 2005 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für abalt
