  Anwendungen
  Jeden Morgen...XREF weg
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum Rund um Autocad verschoben worden.
Autor Thema:  Jeden Morgen...XREF weg (752 mal gelesen)
herzog2011
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von herzog2011 an!   Senden Sie eine Private Message an herzog2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herzog2011
erstellt am: 03. Apr. 2007 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen an alle,
habe jeden morgen das selbe Problem...
Immer wenn ich meine Dateien öffne, sind meine Xrefs weg und nur der Pfad der Xref steht im Plan....
Woran kann das liegen, und wie behebe ich dieses Problem
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 03. Apr. 2007 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herzog2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
ich vermute mal, das es sich hierbei um ein AutoCAD Problem handelt. Damit bist Du im AutoCAD Forum sicherlich besser aufgehoben. Vielleicht kann ein MOD den Beitrag verschieben.
Nun zum Problem: Welche CAD Version nutzt Du? Befinden sich die XRefs noch an der gleichen Stelle? Sind sie geändert worden? Was passiert nachts (Sicherung...)? Nutzt sonst noch jemand die Dateien?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!   Sir Dig und Lady Diggerline
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Apr. 2007 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herzog2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Von Herzog:
54 "XREF weg" --> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/016282.shtml
von Herzog:
54 "XREF Problem" --> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/016271.shtml
und heute im falschen Forum "Jeden Morgen Xref weg"
@Herzog:
Es wird Zeit das du dich mal mit dem Thema "Externe Referenzen", besonders mit "XREF"
auseinandersetzt damit du deine Probleme mal so langsam selber lösen kannst !
(wobei es dann sicher auch weniger "Probleme" geben wird !)
Also: Mehr Infos
Und bitte führe DIESEN Thread hier wenigstens zu Ende !
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
herzog2011
erstellt am: 03. Apr. 2007 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist ja gut...dachte ihr seid immer für einen da...scheinbar nicht...
Verstehe einfach nicht, wieso ich in der Voransicht die XREF sehe und sobald die datei geöffnet wird alles weg ist...
(Man kann mit dem Problem sich ja nur auseinender setzen, wenn das problem akut wird...)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Apr. 2007 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herzog2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Voransicht einer Datei ist eine Pixelgrafik die EINEN Inhalt
anzeigt, das muß aber nicht der derzeitge sein. Und das ist nicht nur
bei DWG sondern allen Dateien so.
Und mit Probleme auseinandersetzen: Sorry, aber ich glaube nicht das du das 1.Mal den
Warnblinker getätigt hast im Auto als du deine 1. Panne hattest
Nun aber weiter im Fachthema: Hast du die Antworten der anderen Threads
jetzt ausgearbeitet ?
Und: Wie "löst" du das Problem jetzt eigentlich jeden Morgen ?
(dann kann man evtl. Rückschlüsse auf das eigentlich Problem ziehen)
herzog2011
erstellt am: 03. Apr. 2007 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da die XREF sich nicht öffnet,
füge ich sie in einer neuen Datei ein und füge dann meine bestehenden elemente neu in die neue Dstei ein...mühsam ohne ende.
Ich weiss das ich lästig bin, aber ich gelobe in zukunft besserung...
Und glaub mir, mit autos kenne ich mich viel besser aus als mit CAD
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 03. Apr. 2007 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herzog2011 10 Unities + Antwort hilfreich
ich schieb diesen Beitrag jetzt auch mal ins Rund um AutoCAD, dann sind alle XREF Threads von herzog2011 wieder vereint :rolleyes
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
erstellt am: 03. Apr. 2007 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herzog2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Original erstellt von herzog2011:
Ich verwende kein AutoCAD mehr und deshalb habe ich die entsprechenden Foren aus meinen Favoriten genommen. Kann man das bitte respektieren? Es ist mir egal, wie Du Dein Problem löst, weil: es ist Dein Problem!
Herr Herzog: Deine Einstellung bezüglich des Forums solltest Du mal überdenken. Du bezahlst hier für einen großen Service kein Geld. Wenn Du da nicht für jede Reaktion dankbar bist, verspielst Du Dir die ganze Sache. Niemand muss hier schreiben und niemand ist hier "immer für Dich da".
Daniel
