Thema: Intralink 3.4 M062 Windows 7 (8034 mal gelesen)
spelsberger Mitglied Produktenwicklung / Konstruktion/ CAD-Admin
 Beiträge: 9 Registriert: 06.05.2008
erstellt am: 27. Nov. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat schon jemand das Intralink 3.4 M062 oder M061 mit Windows 7 zum laufen bekommen? Er schreibt mir immer "java.lang.NullPointerException" aus. Ich habe auch schon etwas weiter getestet; dass Java neu installiert (auch ohne Erfolg); neues Java-Paket in Intralinkverzeichnis kopiert, hierbei startet er das Intralink, bringt aber trotzdem die Fehlermeldung "java.lang..." Danke Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 28. Nov. 2009 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spelsberger
Erich Z Mitglied ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
 Beiträge: 280 Registriert: 26.10.2000 ProE WF2 M280 WF4 M040+ ILink 3.4 M062 WinXP + Vista - 32 und 64bit
erstellt am: 04. Dez. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spelsberger
erstellt am: 05. Dez. 2009 05:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spelsberger
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
 Beiträge: 1162 Registriert: 09.09.2004 Pro/E Wildfire 4.0 M230 Pro/I 3.4 M070 Windows 7 Enterprise x64 SP1
erstellt am: 07. Dez. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spelsberger
Zitat: Original erstellt von spelsberger: hat schon jemand das Intralink 3.4 M062 oder M061 mit Windows 7 zum laufen bekommen? Er schreibt mir immer "java.lang.NullPointerException" aus.
Hallo spelsberger! Schau mal auf http://portal.ptcuser.org/p/fo/st/thread=40162 nach. Du brauchst dort allerdings einen Account. Der hatte genau das selbe Problem wie du und hat es gelöst - bitte eine kurze Rückinfo, ob es funktioniert hat! Wir planen auch auf Windows 7 umzusteigen, deshalb wäre es für mich sehr interessant, ob es funktioniert hat. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guenter Mitglied
 Beiträge: 41 Registriert: 16.01.2001
erstellt am: 25. Feb. 2010 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spelsberger
erstellt am: 25. Feb. 2010 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spelsberger
erstellt am: 01. Mrz. 2010 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von DonChunior: Ich bekomm diese Woche noch eine Workstation mit Win 7 x64 aufgesetzt und werde Anfang nächster Woche mal herumtesten.
Hallo, ich habe es nach langem hin und her nicht hinbekommen. Es liegt wohl an der Java-Version. Bin nun zurück auf XP. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DetlefTeuteberg Mitglied Solution Developer und Application Manager
 Beiträge: 37 Registriert: 07.03.2001
erstellt am: 02. Mrz. 2010 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spelsberger
 Beiträge: 9 Registriert: 06.05.2008 XP Pro SP 3, Xeon 2,5 GHz, 4GB RAM, WF4 M070, I-Link 3.4 M061, S-Tools 2010, Windchill 9.1 Testumgebung
erstellt am: 02. Mrz. 2010 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von DetlefTeuteberg: es liegt definitiv an der Java-Version.Einfach neueres JRE downloaden und damit das lokale Intralink-Verzeichnis i486_nt\jre ersetzen.
Das klappte auch soweit, nur Intralink macht bei dem Zugriff auf den Commonspace Probleme und stürzt ab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2010 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spelsberger
Hallo zusammen! Ich habe den Pro/I-Client jetzt mal 1 Stunde getestet und bei mir funktioniert alles wunderbar! Ich muss allerdings dazusagen, dass wir den Client vom Server (Windows Server 2003) starten - vielleicht geht's darum so gut?! Als nächsten Schritt werde ich den Client mal lokal auf der Workstation installieren. Mal sehen, wie es dann aussieht. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2010 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spelsberger
Ich bin's nochmal. Auch die lokale Installation funktioniert soweit ohne Probleme. In eine kleine Falle bin ich getappt (die aber nichts mit Windows 7 zu tun hat): Pro/E (x64) hatte ich unter "C:\Program Files\proeng4" installiert. Wenn ich dann z.B. in Pro/E ein neues Teil erstellt und im Workspace abgespeichert habe, und anschließend im Workspace die Ansicht refreshed habe (Neuaufbau heißt der Button glaub ich), dann erschien folgende (nicht ganz deutsche ) Fehlermeldung:
Code: Externe Applikation 'loadinpro' konnte nicht gestartet werden. Möglicherweise wurde die externe Applikation nicht gefunden oder inkorrekte Parameter an Applikation Applikation 'loadinpro' wird von Pro/Intralink zur Kommunikation mit Pro/ENGINEER verwendet. Pro/ENGINEER muss bereits ausgeführt werden. übergeben.
Mit ist dann im Start-Batchfile vom Pro/I-Client folgender "Code" aufgefallen: Code: set proe_mc=%mc% if EXIST %PROE_DIR%\%proe_mc%\obj\loadinpro.exe goto fbskp set proe_mc=x86e_win64 if EXIST %PROE_DIR%\%proe_mc%\obj\loadinpro.exe goto fbskp set proe_mc=i486_nt :fbskp
Die Parameter nach "if EXIST" müssen, damit Leerzeichen im Pfad berücksichtigt werden, die Parameter unter doppelte Anführungszeichen gesetzt werden. Ansonsten wird proe_mc immer auf i486_nt gesetzt und ich hatte ja ein x64-Pro/E installiert. Somit wurde die loadinpro.exe nie gefunden. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M160(M170) Creo/Pro5.0 M065 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2010 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 03. Mrz. 2010 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spelsberger
Hallo! Ich durfte gestern feststellen, dass die M062 nun auf einmal doch auf der Win7 (Enterprise) -Kiste funktioniert! Hab allerdings keine Ahnung warum, denn als ich das letzte Mal daran hing, gings noch nicht Evtl. mal M$-Updates einspielen? Evtl. mal an den Sicherheitseinstellungen des IE8 rumschrauben (das ist das einzige, was ich bewusst seit dem letzten Test geändert habe...) Übrigens: Ich würde solche Sachen nie im Windows-Programme-Verzeichnis installieren (wegen der Berechtigungen)! Falls das bei Dir so ist, könntest Du mal ne Installation auf ner anderen Partition pro'_bieren. HTH, Baste ------------------ Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * Grundlagen ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2010 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spelsberger
Hallo Baste! Ich hatte kein Problem mit dem "Program Files"-Verzeichnis. Pro/E starten wir immer über ein Batchfile, wo erst als Ausführverzeichnis ein Temp-Verzeichnis gewählt wird. Darin werden dann die ganzen Logfiles angelegt. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2010 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spelsberger
erstellt am: 05. Mrz. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spelsberger
erstellt am: 05. Mrz. 2010 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spelsberger
Hallo Baste! Das OS beim Screenshot vom Checkin-Konflikt ist Windows Vista. Aber auch bei meinen Win 7 "Experimenten" war Aero immer aktiv und es gab absolut kein Problem. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spelsberger
erstellt am: 05. Mrz. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spelsberger
Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: Merkwürdig... Aber ihr arbeitet mit der M070, nicht mit der M062, oder?
Korrekt, wir verwenden die M070 - ob's das ausmacht? ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2010 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spelsberger
Calvin Mitglied SysAdmin + Konstrukteur
 Beiträge: 405 Registriert: 10.01.2002
erstellt am: 26. Apr. 2010 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spelsberger
Hallo zusammen. Habe - siehe meinen neuesten "Fred" - auf einem Win7-64bit-Testsystem Intralink 3.4 M030 laufen - keine Probleme bis jetzt. Allerdings installiere ich immer auf eine separate Partition d:\ptc\proiclient, bzw. installiere gar nicht, sondern kopiere bestehende Installationen schlicht übers Netz auf den neuen Rechner. Mit den entsprechenden Variablen- und Pfadeinträgen (z.B. PTCDRIVE und PDM_LDB_PATH) funzt alles bestens. Auf C: installiere ich aus (Berechtigungs-)Prinzip keine PTC-Produkte. Schöne Woche! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2010 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spelsberger
Zitat: Original erstellt von Calvin: ... Auf C: installiere ich aus (Berechtigungs-)Prinzip keine PTC-Produkte.
Jo, mach ich auch so! Hab das "Pro_blem" übrigens immer noch, dass sich I-Link nicht mit Aero verträgt... (Mittlerweile auf 2 Rechnern). Pro_Blem in Anführungsstrichen, da ich nicht wirklich vorhabe, produktiv mit dem ganzen Visualisierung-Firlefanz zu arbeiten. Allerdings find ich die Vorschau schon schick, weshalb ich bei administrativen Arbeiten das Aero gerne einschalte (um es dann wieder abzuschalten, weil mit I-Link nicht startet, wenn ich mal eben was nachgucken will ) Baste ------------------ Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * Grundlagen ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jmu Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 31.03.2003
erstellt am: 27. Mai. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spelsberger
Der INTRALINK Client 3.4 läuft auf Windows 7, wenn unter Systemsteuerung\Alle Systemsteuerungselemente\Anpassung die Einstellung auf Windows-klassisch eingestellt wird! Windows 7 ist von PTC nicht unterstützt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
roland_s Mitglied CAE-Systemadministrator
 Beiträge: 175 Registriert: 04.02.2003 CAE-Systemadministrator www.bucyrus.com ProE Wildfire 4.0 M160 ProINTRALINK 3.4 DCode M070 ISAPconnect / DENC
erstellt am: 27. Mai. 2010 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spelsberger
erstellt am: 27. Mai. 2010 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spelsberger
jmu Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2010 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spelsberger
erstellt am: 27. Mai. 2010 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spelsberger
erstellt am: 31. Mai. 2010 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spelsberger
Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: Bei mir liegt's auch daran bzw. ich kann's mit genau einer Einstellung reparieren: "Visuelle Stile" abschalten! Mich würde nur interessieren, warum's bei Roland funktioniert!?
Was kann ich tun um Licht ins Dunkel zu bringen. Weil mich die Fragen verunsichert haben, hab ich noch einen frischen Windows7 Rechner gebaut und Wildfire 5 M010 und Intralink 3.4 M070 draufgepackt und erst mal nen Schreck gekriegt (NVIDIA Treiber vergessen) Schnell mal Teil und Zeichnung gebastelt und ..... was soll ich noch testen ... irgendwelche Wünsche ??? Vielleicht hab ich ja nür Glück gehabt Gruss Roland [Diese Nachricht wurde von roland_s am 31. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2010 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spelsberger
guenter Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spelsberger
Hallo, also bei uns läuft es jetzt. Proe WF4 M140 Intralink 3.4 M060 Also wir haben den Intralink-Client auf einem XP-Rechner 64-bit installiert. Dann einfach 1:1 auf den Windows7 Rechner kopiert und "kein Setup" mehr laufen lassen. Schöne Grüße Günter ------------------ guenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spelsberger
guenter Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2010 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spelsberger
erstellt am: 01. Jun. 2010 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spelsberger
erstellt am: 16. Dez. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spelsberger
